фокус 3 непонятки в работе ПШ(АКПП)
guest202
Авто: ford focus 3 titaniun 1.6 powershift
Сообщение guest202 » 17 дек 2011, 15:27
Заметил такую особенность (1.6 ПШ) , на холодную пока коробка не прогреется(именно коробка) переключение с 2 на 3 скорость происходит с довольно ощутимым рывком, далее набор скорости идет равномерно, с прогревом коробки эффект исчезает , отзовитесь, у всех так или только у меня ?
Val_75
Re: фокус 3 непонятки в работе ПШ(АКПП)
Сообщение Val_75 » 17 дек 2011, 16:14
откуда ты дружище?
*Валера*
guest202
Сообщение guest202 » 17 дек 2011, 16:23
Val_75 писал(а):откуда ты дружище?
Волгодонск Ростовская обл, машину брал в Волгограде, пробег 400 км
Сообщение Лётчиков » 17 дек 2011, 21:12
блин по третему фокусу думаю пока мало кто что скажет . а так если пауэршифт что то плохо работает , позвони официалам уточни что тебе скажут... машинка то новая. у нас Костик чипиздрик может только поделиться впечатлениями о её работе , но у него 2 литровик.
Сообщение Chipizdrik » 17 дек 2011, 22:50
Ну на не прогретой, а в твоем случае в добавок не обкатанной машинке - это нормально... по началу у меня так же были нарекания к работе коробки, но после 5к км пробега все стало лучше. а так, любой механизм требует условий для нормальной работы, так что если после прогрева все норм, то думаю не стоит париться.
На сколько я знаю коробка с 2 сцеплениями работает по принципу 1,3,5 передача - это первое сцепление одна часть коробки, а 2,4,6 - это второе сцепление и вторая часть коробки... может из за этого происходят какие то незначительные толчки... но утверждать не буду, я эту коробку не вскрывал и не знаю как она работает.
guest202
Сообщение guest202 » 18 дек 2011, 12:35
Лётчиков писал(а):блин по третему фокусу думаю пока мало кто что скажет . а так если пауэршифт что то плохо работает , позвони официалам уточни что тебе скажут... машинка то новая. у нас Костик чипиздрик может только поделиться впечатлениями о её работе , но у него 2 литровик.
Звонил , сказали что такого не должно быть, попросили приехать , произведут диагностику, но так как явного дефекта нет , скорее всего ничего не сделают. Нашел еще несколько людей в инете с такой проблемой, у кого-то чаще происходит данная фигня , у кого-то реже, у одного после 1500 км пробега вроде пропало, будем надеяться что с пробегом пропадет.
Chipizdrik писал(а):Ну на не прогретой, а в твоем случае в добавок не обкатанной машинке - это нормально... по началу у меня так же были нарекания к работе коробки, но после 5к км пробега все стало лучше. а так, любой механизм требует условий для нормальной работы, так что если после прогрева все норм, то думаю не стоит париться.
Да там схема такая что , допустим, когда работает 1 передача - раскручивается(подготавливается) вторая, и так далее , за счет чего и происходит плавное переключение, так вот , такое ощущение что при переключении со второй на третью передачу третья или не раскручивается(подготавливается) вообще , или недостаточно.
Сообщение Chipizdrik » 18 дек 2011, 12:54
Ну конешкно правильным будет по гарантии обратиться...
Но пробег не стоит исключать, как грица время лечит :-):
А так ждем фото твоего красафца
guest202
Сообщение guest202 » 18 дек 2011, 17:53
Chipizdrik писал(а):Ну конешкно правильным будет по гарантии обратиться...
а где тут фото разместить?
Сообщение Chipizdrik » 18 дек 2011, 18:45
guest202 писал(а):а где тут фото разместить?
viewtopic.php?f=16&t=15588
вот тут почитай
guest202
Сообщение guest202 » 25 дек 2011, 17:31
толчек на 40 км(на холодной коробке) стал практически неощутим , пробег 1000 км
