Работа дворников ветрового и заднего стекла.
Kramito
Авто: 2.0 16V (145 Hp)
Сообщение Kramito » 19 дек 2011, 23:47
такая ситуация. Когда брызгаешь воду на ветровое, то автоматом начинает двигаться задний дворник, а когда брызгаешь на заднее, то соответственно автоматом начинают шуршать передние дворники. понимаю что перепутаны провода, а вот где они находятся не найду, может кто сталкивался с подобной ситуацией или с чем-то похожим?
FF2 2007г." Ghia " 2.0 16V (145 Hp)
Re: Работа дворников ветрового и заднего стекла.
Сообщение samarec » 20 дек 2011, 10:14
И давно ты так ездишь?
Сообщение МОРЯК » 20 дек 2011, 11:36
Да прикольно у тебя работают дворники! :-)
Кстати раз уж такая тема, всё хотел спросить, так у всех или только у меня. Задний дворник когда идёт дождь или мокрый снег при включении задней передачи включается сам автоматом. Удобно конечно, просто ни где и ни когда не читал, что есть такая опция. У кого нибудь так же? А может так у всех фокусов? Сразу скажу, что датчиков дождя нету у меня.
Сообщение samarec » 20 дек 2011, 11:40
МОРЯК писал(а):Да прикольно у тебя работают дворники! :-)
Задний дворник включается при включении заднего хода только тогда, когда включены передние дворники!
Сообщение МОРЯК » 20 дек 2011, 11:48
samarec писал(а):
МОРЯК писал(а):Задний дворник включается при включении заднего хода только тогда, когда включены передние дворники!
Нет Диман. У меня он включается сам именно тогда когда идёт дождь и мокрое заднее стекло даже при выключенных передних дворниках при включении задней передачи конечно. :-):
Max150
Авто: Focus 2 2.0
Сообщение Max150 » 20 дек 2011, 11:58
Осмелюсь предположить,что у тебя стоит датчик дождя. А так согласен с Самарцем.
Не мы такие, жизнь такая...
Пенза - лучший город земли...
Сообщение samarec » 20 дек 2011, 12:01
Сань спорим?! У тебя либо датчик дождя, либо так как я сказал!
staryi
Сообщение staryi » 20 дек 2011, 12:03
А датчик дождя тут не причем, если он не включен конечно (рычажок дворников в первое положение если не выставлен), вот если он включен, то тогда точно при включении задней скорости дворник будет работать! Ну а там может если машинку с рук брал, то предыдущий хозяин на химичил что!
Сообщение МОРЯК » 20 дек 2011, 12:09
samarec писал(а):Сань спорим?! У тебя либо датчик дождя, либо так как я сказал!
Диман хрен его знает, может и стоит датчик, я ведь брал годовалую уже, но про это мне никто не говорил. И вообще то я думал, что датчики дождя ставят на лобовуху. А на лобовухе его точно нет и не надо если честно. :-) Мля, сёдня ещё раз попробую после работы, накидаю снега на стекло и проверю. :-)
Сообщение МОРЯК » 20 дек 2011, 12:10
Лёх, скорее всего предыдущий хозяин чёй то сделал, а мне забыл сказать. :-)
Val_75
Сообщение Val_75 » 20 дек 2011, 12:27
А ты по VINу посмотри, стоит он у тебя или нет.
*Валера*
Сообщение МОРЯК » 20 дек 2011, 12:36
По VIN пробивал, но мне почему то там про доп опции ничего не пишут. :nez-nayu:
staryi
Сообщение staryi » 20 дек 2011, 12:41
Саня меня вообще общая инфа, про допы ничего нет, забивал фокус русской сборки, там почти все кажет, а у меня хрен там, пару строчек про кузов и цвет и все!
Сообщение МОРЯК » 20 дек 2011, 13:14
staryi писал(а):Саня меня вообще общая инфа, про допы ничего нет, забивал фокус русской сборки, там почти все кажет, а у меня хрен там, пару строчек про кузов и цвет и все!
Такая же ерунда.Правда у меня русской сборки.
Сообщение МОРЯК » 20 дек 2011, 13:19
Kramito писал(а):такая ситуация. Когда брызгаешь воду на ветровое, то автоматом начинает двигаться задний дворник, а когда брызгаешь на заднее, то соответственно автоматом начинают шуршать передние дворники. понимаю что перепутаны провода, а вот где они находятся не найду, может кто сталкивался с подобной ситуацией или с чем-то похожим?
Ты уж извини, что я тут твою тему использовал в своих интересах. :smu:sche_nie:
Kramito
Сообщение Kramito » 20 дек 2011, 13:20
Да я и внимания не обращал, всю жизнь на япошках откатался, а тут вроде как америкос, ну я и подумал что это конструктивная особенность, по-началу сильно бесило, а потом смирился))))
А про задний дворник у меня тоже так, датчиков нет, а при включении задней реально включается и начинается начинает шуршать.
Kramito
Сообщение Kramito » 20 дек 2011, 13:21
а где вы по VIN'y про машину инфу смотрите? поделитесь =)
Сообщение МОРЯК » 20 дек 2011, 13:26
http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
Вот сюда зайди. Там нажимаешь на Автомобиль и забиваешь свой VIN код. Кому то выдает всё полностью, кому то как мне только основные позиции.
Есть тема: Как узнать комплектацию авто.
Kramito
Сообщение Kramito » 20 дек 2011, 13:54
Да, есть полная инфа, пришлось зарегистрироваться и потом где второстепенные признаки, нажать на галочку, открылся полный список допов
Kramito
Сообщение Kramito » 20 дек 2011, 13:56
а "С автоматическими фарами" это датчик света или что?))))
Сообщение МОРЯК » 20 дек 2011, 16:20
Kramito писал(а):Да, есть полная инфа, пришлось зарегистрироваться и потом где второстепенные признаки, нажать на галочку, открылся полный список допов
А вон чё, я то не регился там, поэтому наверное и не полную инфу дали. А про фары не знаю, возможно и так как ты говоришь, либо ещё автокорректор может быть? Не знаю.
Kramito
Сообщение Kramito » 20 дек 2011, 16:52
да, почитал, оказалось автокорректор
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Маршал » 21 дек 2011, 07:53
Руководство пользователя.
Стр. 55, Очистка стекол при включении передачи заднего хода.
Очиститель заднего стекла будет включаться автоматически при включении передачи заднего хода, если:
- стеклоочиститель заднего стекла не был включен ранее;
- рычаг управления стеклоочистителем находится в положении A, B, C или D и
- работает передний стеклоочиститель (положение В).
Очиститель заднего стекла начнет работать с тем же интервалом, что и очиститель ветрового стекла (со скоростью прерывистой или обычной очистки).
P.S. Положение рычага управления стеклоочистителем нарисовано на стр. 53 РП.
2 P.S. т.е. все-таки руководство пользователя иногда имеет смысл почитать. :-):
Сообщение МОРЯК » 21 дек 2011, 08:00
Серёг ты как всегда прав. И Димка прав оказался. :-):
Просто оказывается, что даже если хоть разок дёрнуть передние дворники в разовом режиме очистки, то это считается тоже как будто передние дворники были включены и не важно сколько времени прошло после этого. А когда включаешь заднюю, то в памяти остаётся тот факт, что дворники к примеру минуту назад хоть разок , но скользнули по переднему стекулу и тогда включается задний дворник, а я вот этот факт упустил. Всем спасибо за разъяснение.
А вчера методом тыка всё проверил, так и есть. :mi_ga_et:
Сообщение Маршал » 21 дек 2011, 08:13
Да я сам тоже сначала что-то делаю (методом проб и ошибок) :du_ma_et: , а только потом смотрю в умных книжках (про машину) и понимаю насколько все было просто... :-):
