Плафон салона
Плафон салона
Такая ерунда...Хотел сделать свет в салоне поярче (вместо штатной лампы диодную полоску) коротнул питание на плафоне, .Вылетел предохр 104 заменил ,в итоге теперь в положении открытия закрытия дверей подсветка ног гаснет а плафон так и горит , в положении включения плафона в режим постоянного горения вообще не горит ,где что искать кто нибудь сталкивался???
Re: Плафон салона
полярность соблюл? если диодный поставил?
- Выборнов
Re: Плафон салона
если штекера отсоединял в плафоне, еще раз внимательно проверь-правильно ли все на место поставил ( подсоединил )
там ломаться больше нечему....
Re: Плафон салона
говорят может быть причина в блоке управления (комфортом) штекеров то там путать нечего
- Выборнов
Re: Плафон салона
Модуль питания плафона ( правильней модуль энергосбережения )- это уже крайний вариант, когда все остальное 100% исправно , лечится путем замены
или на столе у элетронщика
- Выборнов
Re: Плафон салона
Находится в блоке предохранителей, если с электроникой не дружишь,
сам в него не лезь.....
- Выборнов
Re: Плафон салона
е-мое !!! а такие вопросы задаешь ! это ж твой хлеб, качай схему блока, модуль энергосбережения этоalex230 писал(а):Но вообще то как вроде радимеханник так что буду в свободное время разбираться
микросхема и реле, ( ссылку могу кинуть ) и вперед ! потом отпишись
Re: Плафон салона
Давай ссылочку .....Сам понимаешь всегда делаешь кому то , а у самого на себя время не хватает
- Выборнов
Re: Плафон салона
[quote="alex230"]Давай ссылочку .....Сам понимаешь всегда делаешь кому то , а у самого на себя время не хватает[/quo
схемы здесь http://narod.ru/disk/15667045000/C307_a ... s.pdf.html, страница 59, остальное погугли
Re: Плафон салона
Под бардачком, в блоке предохранителей. А вернее в сборке блока предохранителей. Вынимай весь блок и всё увидишь сам.
Re: Плафон салона
а проверь-ка для начала именно подключение в плафоне, не напутал ли в концах...alex230 писал(а):Такая ерунда...Хотел сделать свет в салоне поярче (вместо штатной лампы диодную полоску) коротнул питание на плафоне, .Вылетел предохр 104 заменил ,в итоге теперь в положении открытия закрытия дверей подсветка ног гаснет а плафон так и горит , в положении включения плафона в режим постоянного горения вообще не горит ,где что искать кто нибудь сталкивался???
Re: Плафон салона
Решил добить это дело поразмыслив ,если подсветка ног гаснет , значит модуль не при чём ,взял вольтметр снял плафон померил питание( при открытии дверей на среднем штырьке разъёма есть 12 в , при закрытии напряжение падает до 2.5 в, значит модуль исправен) покрутил плафон и вот оно; каким то образом то ли при разборке один штырёк переключателя отогнулся и прижимался к противоположной стороне ,а не к центру как положено : отогнул к центру всё арбайтен .Такая ерунда ,просто нужно быть внимательнее.(хотя не понятно как он отогнулся, переключатель при разборке просто выпал)...
- staryi
Re: Плафон салона
Народ всем привет! Подскажите кто в курсе, можно ли в место обычного плафона освещения салона поставить плафон от Гиевской комплектации, где имеется подсветка центральной консоли, оно то понятно что поставить можно, я имею в виду с проводкой мудрить что надо, или подсветка консоли и так будет работать на плафоне без всяких доделок?
- staryi
Re: Плафон салона
В общем посмотрели на месте, на Гиевском плафоне с подсветкой центральной консоли имеется ще один проводок питания, который видимо идет от подсветки, а на тренде его нет! Посему плафон не купили, так как откуда его запитать что-то в голову сразу не пришло! Отсюда вывод не подходит, или надо самому мудрить и откуда-то запитывать!
Re: Плафон салона
да я думаю он запитывается примерно от ключа ( или типо габаритов)...staryi писал(а):В общем посмотрели на месте, на Гиевском плафоне с подсветкой центральной консоли имеется ще один проводок питания, который видимо идет от подсветки, а на тренде его нет! Посему плафон не купили, так как откуда его запитать что-то в голову сразу не пришло! Отсюда вывод не подходит, или надо самому мудрить и откуда-то запитывать!
- staryi
Re: Плафон салона
Ну да, я думаю от габаритов, а точнее от блока управления светом, а может и от замка зажигания!
- Focus*nik
Re: Плафон салона
Здрасьте ,всем ! Хотел бы уточнить , в данный момент от плафона подлючены регистратор и подсветка замка зажигания . Вопрос : не помешает/навредит ли работе данных девайсов , если я ещё запитаю от плафона / кину провода по стойкам под панель на подсветку ног ?
*Александр*
Re: Плафон салона
ну хрен знает , но судя по всему раз режим "театральный" присутсвует , то свет вкл. через модуль, а не реле.( хотя может конечно твердотельное реле) но не суть... факт в том что столько нагрузки подкинешь есть щас остаться совсем без света. ( т.е сгорит то через что протекает ток для света , плафона, рега, замок , и еще 2 лампочки подсветки ног( а с другой стороны в плафоне 3 лампочки можно одновременно включить и еще зад плафон 2 лампочка и ничего не перегарает) так попробуй ... глядишь повезет. надеюсь одновременно всё не включишь...Focus*nik писал(а):Здрасьте ,всем ! Хотел бы уточнить , в данный момент от плафона подлючены регистратор и подсветка замка зажигания . Вопрос : не помешает/навредит ли работе данных девайсов , если я ещё запитаю от плафона / кину провода по стойкам под панель на подсветку ног ?
