лямда от ваза
гоха
Авто: фокус 1
лямда от ваза
Сообщение гоха » 23 дек 2011, 12:28
парни помогите!горит чек!умер лямда 2й который ближэ к задку !купил от руской бош !цвет провадов тотжэ два белых серый и черный !припоял чек горит поменял местами два белых горит!подскожите схему подключения!говорят можэт из за плохой массы на глушителе ??????????????
Re: лямда от ваза
Сообщение Chipizdrik » 23 дек 2011, 12:46
я менял себе клапан РМЦ или как то так, чек пропал не сразу... заглушил поставил на сигналку, открыл - горит... закрыл, минут через 20 снова сел завел и все нормально стало. а вообще кто сказал что от русской подходит?
гоха
Авто: фокус 1
Re: лямда от ваза
Сообщение гоха » 23 дек 2011, 12:58
лямда зонд он аналоговый вточьности такойжэ!не какой разницы лиш надо знать схему подключения!а из за него большой расход и машина тупая!
staryi
Re: лямда от ваза
Сообщение staryi » 23 дек 2011, 17:50
машинка у тебя какая, год, мотор и т. д.???
Re: лямда от ваза
Сообщение Выборнов » 23 дек 2011, 21:45
Как определил, что 2 зонд, ошибку расшифровал ? здесь не так все просто, информации мало дал..... зовут то хоть как ?
гоха
Авто: фокус 1
Re: лямда от ваза
Сообщение гоха » 24 дек 2011, 08:40
завут меня игорь!!всем доброго времени суток!!спасибо за ответы!машинка у меня просто убийца!забрал у друга битую в бок всю покрасил движок перебрали пробег 330!год 2001!движок слабенький1.4 16 клапанов зборка германия форд фокус 1 уневерсал!чуть пожэ вин скину при себе нет документов!загорелся чек почьти сразу как купил!так ежу ужэ 25 тысячь!привышэный расход машина тупая прям завел заглушил не едет сново завел едет раз через раз кароче!на деогностику отогнал ашибка только одна лямда 2я бочька ашибку снимаеш 2е минуты работает сново загораеца!кучу денег в нее вдолбил вот и решил купить от руской бош подишэвле дачик в точьности провода цветом тежэ подключил чилометров 30 не горел потом загорелся чек!то горит то мегает!нашол за 2700 со штэкером дачик не знаю покупать нет !зачем надо лиш найти куда какие провода !там 2 белых черный и серый!потом пробовал белые менять чек горит!гдето в нэте находил что это можэт быть маса на этом участке глушителя плохая но я не уверен в этом!
staryi
Re: лямда от ваза
Сообщение staryi » 24 дек 2011, 10:48
Ты откуда? Может кто из одноклубников поможет!
Re: лямда от ваза
Сообщение Выборнов » 24 дек 2011, 13:22
Осторожно дам первый совет
Игорь, ты так и не указал, расшифровку ошибки, что именно говорит зонд ?
распайка следующая- 2 белых это нить подогрева, соответственно можно определить тестером, должно быть
от 5 до 12 Ом, а 2 серых- сам датчик,
масса здесь не причем
похожий случай был у друга, 2 фокус, загорелся чек, ошибка- не исправен катализатор, причем на это указывал сам зонд....
через месяц мытарств с заменами лямбд и стираний ошибок- удалили катализатор, поставили гаситель, а взамен 2 лямбды
обманка, ошибка стирается только диагностическим оборудованием.
т.е пока первый вариант- расшифруй ошибку, чаще всего ошибка 2 зонда указывает на неисправность катализатора.
staryi
Re: лямда от ваза
Сообщение staryi » 24 дек 2011, 16:41
Да нет не всегда, у меня тоже такое было, неисправность 2-го зонда (у меня их 4), купил не оригинал, бошовский у знакомого на складе запчастей отдал 3300р. Заменил и вуаля! Тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук по дереву - что бы не сглазить!
гоха
Авто: фокус 1
Re: лямда от ваза
Сообщение гоха » 25 дек 2011, 01:21
парни пасибо!над на деогностику расшэфровать ошибку!а такто котолезатор судя по всему выгорел!но лямда не в котолезаторе стоит а просто в трубе!
гоха
Авто: фокус 1
Re: лямда от ваза
Сообщение гоха » 25 дек 2011, 01:50
провода два белых так понемаю без разницы куда какой !черный и серый!лямда новый от ваза!можэт просто от ваза не катит??
гоха
Авто: фокус 1
Re: лямда от ваза
Сообщение гоха » 25 дек 2011, 01:59
когда выкрутил старый лямда он был мертвый даж на вид!а если а если котолезатор то что?
Re: лямда от ваза
Сообщение sunrize » 25 дек 2011, 03:38
Работоспособность лямбда-зонда визуально диагностировать невозможно, только сканером или спец. оборудованием. Критерии оценки-это амплитуда сигнала и время переключения при прохождении через точку стехиометрии.
А если виновник проблемы катализатор, то его придётся заменить или отремотировать.
А вообще-то, дружище, проблема может быть и не в лямбде и не в катализаторе. Но это уже совсем другая тема.
гоха
Авто: фокус 1
Re: лямда от ваза
Сообщение гоха » 25 дек 2011, 13:21
напугали кароче вы меня ребята хоть мозги шэй!
Евгений 538
Авто: Форд Фокус 2
Re: лямда от ваза
Сообщение Евгений 538 » 29 янв 2012, 14:57
Братан на фокус 2, 1.6(115) поставил от ваза лямб,и уже год еэдит и не парится все в поряде
staryi
Re: лямда от ваза
Сообщение staryi » 29 янв 2012, 16:18
Значит проблема не в лямба, делай диагностику!
