Звон похож на пальцы, что это???
Всем доброго времени суток, есть проблема, если ее можно так назвать. У меня фокус 2 1,8-125 л.с.,механика 2008 года, При наборе скорости начиная с третьей передачи и до 5-й, после 2500 оборотов появляется звон или треск, похожий как будто пальцы звенят, вроде такой же был, когда на жигулях в горку на повышенной рулил, но в данной ситуации пробовал в гору на 4-й в натяг, этого звука нет. беда началась с лета, сначала думал из-за бензина, поменял заправку - все так же, пробовал 98 заливал, вроде меньше звука было, но все же не пропадал. Может у кого была такая ситуёвина?
Re: Звон похож на пальцы, что это???
это детонация, сам борюсь с ней, помогает только бензин с Лукойла, но это конечно не выход, кроме как прошивки мозгов со смещением зажигания я выхода не вижу.Пока не прошивал.
ФФ2
- МОРЯК
У меня такая ерунда бывает. Особо пока не паниковал из за этого. Двигатель тоже 1,8 мехпника. Заливаю 92 бензин, может из-за этого? Не знаю. Машина у меня всего 4 с половиной месяца. Надо попробовать сменить бензин на 95 и поездить, может и пропадёт этот еле заметный звон и при разгоне на высоких оборотах.
Fakt: по поводу зажигания - после перепрошивки то хуже небудет?? и кстати если что, назад то можно перепрошить???
МОРЯК: я даже и боюсь подумать что будет с моим двиглом, если его накормить 92-м...
Слышал советуют масло сменить (но какую роль может играть масло в толк не возьму), я лил и лью 5-30, на гарантии диллерское- форд, после кастрол заливал, в последний год мобил накапал.
Друзья, пальцы гремят у крутых мэнов при распальцовке, а тут мы слышим детонацию и причин ее может быть великое множество. От плохого бензина, до слишком "горячих" свечей, бедной смеси и до поломанных вихревых заслонок впускного коллектора. Нужно обратиться к специалисту.
- МОРЯК
Спасибо Коль. Попробую сначала поездить на 95, а там посмотрю.
