Замена салонного фильтра (подробный фотоотчет)
Благодарил (а): 204 раза
Re: Замена салонного фильтра (подробный фотоотчет)
#26
Сообщение Лётчиков » 18 янв 2012, 23:07
405-й писал(а):Из этого отчета я понял, конструкторы курили траву. И менять салонный фильтр самому, нуегонафик. ;;-)))
Ну да я пробывал предохранители заменить вот натрахался еще и какие то КАЗЛЫ шипчики спи...ли ( т.е их нет там где они должны были быть) а пальцами этот мини прыщик вооще не схватить..... вот где я вспоминл въетнамскиенавыки орудовать двумя палочками.(был на даче пришлось типо щепок резать).
Onich@n
#27
Сообщение Onich@n » 18 янв 2012, 23:33
Очень часто при снятии педали газа шпилька проварачивается.., сварка слабая с обратной стороны (если там сварка). Так что откручивайте аккуратно. У меня такая ситуация с нижней шпилькой. Поэтому при установке фильтра подрезаю его в 3-ёх местах. Времени уходит 10 минут на снятие и установку.
#28
Сообщение Лётчиков » 19 янв 2012, 00:51
Саня а с виду худенький , а сварку на шпилках сорвал..... :-) :-) , кстати как ты со своим ростом помешаешься?
КостянНН
Авто: Ford Focus II 2007г. Ghia, 1.8 125л. седан, МКПП
#29
Сообщение КостянНН » 25 янв 2012, 23:43
Когда менял салонный фильтр не обратил внимание на стрелочки (которые показывают направление потока воздуха). Если не правильно поставишь, что будет (последствия). При включении печки дует замечательно (раза в три сильнее чем до замены).
Костя, ФФ2, 1.8 125лс, 2007г.
Юрий1963
Авто: Форд фокус 2
#30
Сообщение Юрий1963 » 05 фев 2012, 13:05
шипчики (Лежат в моторном отсеке к крышке блока предохранителей с внутренней стороны)
#31
Сообщение Лётчиков » 05 фев 2012, 18:54
хорошо посмотрю, но в штатном месте блока под барачком нет ни доп предохранителей ни шипчиков...
#32
Сообщение Jekis » 05 апр 2012, 17:21
Какой фирмы лучше всего брать фильтр? И какой лучше, угольный или обычный?
#33
Сообщение Лётчиков » 06 апр 2012, 00:18
Jekis писал(а):Какой фирмы лучше всего брать фильтр? И какой лучше, угольный или обычный?
я ставил оргигиналы , но разницы чесно кроме как денежной , не заметил ни в угольном повышенной комфортности ни в обычном ( ну очень очень похожем на угольный)( они лежат все на даче ничем не отличаются внешне)..а может платил за уголный а ставтили обычный( угольный).
#34
Сообщение Jekis » 06 апр 2012, 10:02
Спасибо Николай за ответ.
►sergeech007◄
Авто: Ford Focus 3 седан 1.6 (робот)
#35
Сообщение ►sergeech007◄ » 15 апр 2012, 00:47
Народ, вот тоже подумаваю над заменой. Предыдущий хозяин вряд ли менял или менял давно. Воздух, по моему мнению, дует не очень шибко. Слышал о проблемах при замене, но почитав ваши отзывы немного обнадежился. Вроде не все потеряно. Буду пробовать менять сам))) Кстати, хотел спросить: а на рестайлах и дорестайлах фильтры одинаковые или нет? А то куплю кота в мешке, скажут, что для Фокуса, а они разные окажутся...
►Александр◄
#36
Сообщение AlexNik » 15 апр 2012, 18:02
Фильтры одинаковые
►sergeech007◄
#37
Сообщение ►sergeech007◄ » 15 апр 2012, 20:39
Спасибо.
►Александр◄
#38
Сообщение AlexNik » 21 апр 2012, 12:43
Сегодня поменял салонный фильтр. А заодно и воздушный. На все ушло 1,5 часа. Да менять салонный довольно геморно, но можно. Денег за оба фильтра отдал 500 рублей.
muhaaa
#39
Сообщение muhaaa » 21 апр 2012, 14:37
Вот и я сподобился на замену салонного фильтра! Матерился изрядно минут 40, но в следующий раз надеюсь управиться вдвое быстрее! )))
Раз в год менять надо однозначно, уж больно грязный был фильтр и печка сразу легче задышала!!!
Александр. FF2 '07, 2.0/145, 5 МКПП, Ghia, Deep Navy.
Serega 2
Авто: свои...две
#40
Сообщение Serega 2 » 23 апр 2012, 13:56
muhaaa писал(а):..Раз в год менять надо однозначно, уж больно грязный был фильтр...!!!
а лучше чаще! :-):
-Серега-
stich-u
Авто: Форд фокус 2 хэтчбек 2007г. 1.8л 125л.
#41
Сообщение stich-u » 05 май 2012, 18:39
Менял на своём фокусе сам, в принципе ничего сложного. Самый доставучий оказался верхний болт на крышке фильтра, к нему подлесть это чтото, кагда собирал назад я его просто не поставил назад. Фильтр ставил угольный фильтрон, дует классно. Тот который стоял был похож на кусок грязи. В общем менял первый раз и как говорится глаза боятся, а руки делают. Фокус у меня уже пол года.
#42
Сообщение Chipizdrik » 05 май 2012, 18:51
А в трешке как я понял фильтр сделали со стороны пассажира :men:
Technik79
Авто: ФФ 2 2.0 АТ
#43
Сообщение Technik79 » 08 июн 2012, 14:31
Фильтр в Ford Focus 2 размещен в салоне автомобиля, правее педали газа. Открутите крепление педали. Разъем, находящийся на педали газа отключать не следует, поскольку за весь срок службы его можно отключить не более десяти раз, после чего необходимо выполнить замену электронного блока педали газа.
Вот так вот.
*Technik* FF2 2011 2.0АT
Val_75
#44
Сообщение Val_75 » 08 июн 2012, 19:11
Откуда такая информация? Можно поподробнее.
*Валера*
#45
Сообщение sunrize » 08 июн 2012, 20:41
Вот так вот.
Technik79, замажемся на упаковку пива. Я без последствий сниму и поставлю на место разъём педали газа 11 раз. А ты сможешь???? Или будешь тоскавать по недопитому пиву? :-):
Technik79
Авто: ФФ 2 2.0 АТ
#46
Сообщение Technik79 » 09 июн 2012, 15:05
Val_75 писал(а):Откуда такая информация? Можно поподробнее.
http://www.samoremont-avto.ru/zamena-sa ... cus-2.html
И, самое для меня авторитетное из перечисленных.
http://www.zr.ru/content/articles/41495 ... mi_silami/
Замазываться тем более смысла не вижу. Не на пустом же месте эта рекомендация возникла. Лучше следовать ей, и не думать, что может случиться после десятого раза. Чаще всего мой способ дешевле, чем у Санрайза. А вообще, кто не рискует, тот пиво реже пьет. Чужое :)
#47
Сообщение sunrize » 13 июн 2012, 06:08
Журнальчик, который пишет об опасности пьянства за рулём и одновременно рекламирует водку, для меня давно уже перестал быть авторитетным. Потому, что это в высшей степени безнравственно!!! Это значит, что инфа на его страницах не более чем средство для зарабатывания бабла. Любыми методами.
В остальных ссылках имеются принципиальные разночтения о причинах недопустимости отключения разъёма.
А вообще-то мне странно то, что ты как человек, видимо близкий к радиоэлектронике, так доверяешься пустозвонству шелкопёров, пишущих о том, что в какой-либо схеме нельзя временно отключить обычный переменный резистор. :-):
#48
Сообщение Лётчиков » 15 июн 2012, 08:51
что то в зарулем я не увидел про 10 раз, там просто написано не отсоединять. кстати и ничего не написано про отключение АКБ.
VBoris
Авто: FF2 2006 1.6Ti/115 МКПП, седан 4d GHIA, серебристый
#49
Сообщение VBoris » 28 авг 2012, 15:43
Поменял недавно собственными силами.
Использовал торцовый ключ с карданом для отворачивания верхних гаек педали газа, в результате сломал крепление левого болта к пластине, пришлось полотном ножовки по металлу его отпиливать (хорошо, что до поломки отвернул гайку на пару оборотов, благодаря чему это полотно смог протиснуть между гайкой и корпусом педали), часа 3 корячился. Теперь педаль держится только на 2 болтах, пока не отваливается.
НЕ используйте для этого карданные ключи (если нет должной сноровки в их использовании), только жесткий торцовый, им открутил оставшиеся болты нормально.
АртурSlayer
Авто: фокус 2 2.0
#50
Сообщение АртурSlayer » 31 янв 2013, 09:14
Летом ещё пытался менять, не смог педаль газа открутить, шляпки болтов все сорванные даже головкой не берутся :(((((((((((
