Стучит у левого переднего колеса !!!!!
iluxich
Авто: FF2 хэч. 2007г. 1.8дв. 125л.с.
Сообщение iluxich » 28 дек 2011, 22:19
Всем доброго времени суток! проблема в том что стучит у переднего колеса, что стучит понять не могу! слышал у многих такое бывало или есть? давайте разберемся в проблеме! кто что делал и помогало ли это?
- А в чём сила, брат?
- А вот в чём: в деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильнее, у кого их больше!
- Ну хорошо, вот много у тебя денег. И чё ты сделаешь?
- Куплю всех!
- И меня?
SanCHo
Re: Стучит у левого переднего колеса !!!!!
Сообщение SanCHo » 09 янв 2012, 18:45
А конкретнее как стучит?
*Санек*
iluxich
Сообщение iluxich » 11 янв 2012, 17:48
SanCHo писал(а):А конкретнее как стучит?
стучит не всегда, с чем связано тоже не знаю, ездил в сервис сказали подшибник ступицы менять надо :du_ma_et:
- Куплю всех!
- И меня?
Александр 34
Сообщение Александр 34 » 11 янв 2012, 22:02
Так, что это за сервис такой????? :-) Хоть ты им скажи, что подшибник на ступице у фокусов не меняется, а меняется вся ступица в сборе с подшибником.
iluxich
Сообщение iluxich » 16 янв 2012, 01:27
ну да он сказал что возвожно всю придется менять! а в какую стоимость ступица на фокус2 ??
- Куплю всех!
- И меня?
Сообщение МОРЯК » 16 янв 2012, 01:41
а стучит только зимой или когда тепло тоже? У меня вообще фокус фокусы выдаёт. Как морозно то начинает стучать и булькат что то везде внизу. Поехал в сервис,предварительно помыв колёсные арки и днище. Подняли,всё облазили всё в норме. Всё как новое. Полегчало. а главное выехал с сервиса ничего не стучит. Поездил тишина.И на улице был плюс или около нуля. а вот как опять минус стуканул,начало стучать.потом опять тепература к нулю подошл,всё растаяло перестало стучать. Грешид на глушак,но вроде смотрел его когда поднимал,чтобы он стучать начал это как же долбать то должно. Короче катаюсь пока,жду оттепели. :-):
Пока вердикт один,что на морозе где то что то намерзает и начинает стучать,но где блин,хоть убейте не пойму. Короче одно слово Фокус!!! :-)
Александр 34
Сообщение Александр 34 » 16 янв 2012, 21:24
Не оригинал в пределах 2500 рублей. Оригинал помоему более 4000 рублей........
TscheGevara
Авто: ФФ2 1,8 TDCi 2007 г.
Сообщение TscheGevara » 23 янв 2012, 21:20
1. у меня похожая проблема, но стук с правой передней стороны. попробую описать подробнее:
стук раздается только "на холодную" когда машина разогрета и я начинаю движение, но есть особенность, проявляется , когда машина переваливается с одной ямки на другую. у меня догадки, либо это амортизатор либо стабилизатор подвески. это первое
2. а раньше были стуки в том же переднем правом колесе, но частота стуков увеличивалась по мере увеличения скорости, со временем они пропадали - вот тут я затрудняюсь. просьба в обоих случаях высказать мнение по данной проблеме, заранее спасибо
Сообщение sunrize » 27 янв 2012, 07:41
TscheGevara писал(а):1. у меня похожая проблема, но стук с правой передней стороны. попробую описать подробнее:
У каждой неисправности(читай стука) есть свои особенности(тон, повторяемость, зависимость од дорожных условий). И эти особенности невозможно транслировать по инету. Проще заехать в какой-нибудь сервис на контрольный осмотр. Не велИких денег стОит. Опытный механик определит все неисправности на раз, два.
TscheGevara
Сообщение TscheGevara » 27 янв 2012, 14:58
найти бы такого опытного механика, которому можно доверять и который не будет вешать лапшу на уши, чтобы заработать, если есть таковые, буду признателен за совет. интересует территория санкт-петербурга)
Сообщение МОРЯК » 27 янв 2012, 15:02
TscheGevara писал(а):найти бы такого опытного механика, которому можно доверять и который не будет вешать лапшу на уши, чтобы заработать, если есть таковые, буду признателен за совет. интересует территория санкт-петербурга)
Подними глаза наверх и увидишь такого. :-)
TscheGevara
Сообщение TscheGevara » 02 фев 2012, 20:39
sunrize, если ты действительно занимаешься машинками и соответственно их ремонтом, скинь телефончик в личку
Сообщение cidney » 03 фев 2012, 11:14
У меня похожая проблема - решил перетряхнуть ходовую, поменял в том числе и стойки (каяба газо-масленные), выехал из сервиса - появился стук в левом амортизаторе. Приехал снова в сервис сняли левую стойку- решили что брак (пластиковую втулку разбило), отвез обратно в магазин на экспертизу, купил новую пока экспертиза идет. Между ремонтом поставили старую маслянную стойку - стук пропал. Вчера наконец то поставил новый амортизатор на левую сторону и... Снова стук, но только уже с двух сторон. (Стук и удар происходит во время наезда колесами на препятствия- когда колесо идет вверх). Я так думаю это из-за морозов происходит. А так очень неприятно мотаться по магазинам и сервисам и тратить свои нервы деньги и время. В общем не знаю теперь чего со своим стуком делать - в сервисе разводят руками - мол так быть не должно. Подскажите может еще у кого стучит на морозе и как с этим бороться :nez-nayu: ?
TscheGevara
Сообщение TscheGevara » 03 фев 2012, 14:14
может дело не в амортизаторах, а например в стабилизаторе стойки? они как раз начинают работать при наездах на неровности дороги. она стоит копейки по сравнению с амортизатором
Сообщение cidney » 03 фев 2012, 15:24
да нет, стабилизаторы поменял - это расходник по сути. Удар именно в амортизаторах- аж на кузов передается...
fatez
Сообщение fatez » 03 фев 2012, 16:28
cidney писал(а):да нет, стабилизаторы поменял - это расходник по сути. Удар именно в амортизаторах- аж на кузов передается...
А опорники в каком состоянии?
Сама опора и подшипник как себя ведут?
FF2 2.0
Сообщение cidney » 03 фев 2012, 16:44
тоже новые поставил. я выше написал, что когда поставил старую масляную-стуки прекратились...
Сообщение cidney » 07 фев 2012, 10:43
морозы немного спали, стучать стало поменьше - но все равно на больших колдобинах удар. низачто больше каябу не возьму
МаксФФ
Сообщение МаксФФ » 14 фев 2012, 10:27
Добрый день! Уважаемые фокусоводы, рассказываю в чем дело! Стучит уже с обоих сторон, но!!! только в мороз. проблема в пластиковых втулках на подрамнике, к ним крепится стабилизатор, говорю как понимаю, не профессионал, так вот эти втулки лопаются у всех и стучат пока не прогреются, менять их смысла нет, ничего из-за них не отвалится, ездим с удовольствием, счас мороз спадет и проблема с ним!
2,0 Автомат Сарай Титаниум 2010
limitari
Сообщение limitari » 14 фев 2012, 10:50
У меня тоже недавно начало стучать у правого колеса, когда морозы ударили по минус 20, причем стук довольно-таки ощутимый, я бы даже сказал неприятный, такое ощущение, что что-то бьет о кузов машины. Стучит на неровностях первые километры, потом стук пропадает. Вот думаю заехать на теплый паркинг, чтобы отогреть машину, а потом уже посмотреть, будет стучать или нет... Машина ФФ2, 2010 года, пробег 52000 км.
МаксФФ
Сообщение МаксФФ » 14 фев 2012, 16:50
На паркинг не нужно, завтра потепление, стучать не будет! Гарантированно!
Сообщение cidney » 15 фев 2012, 15:05
Морозы спали - действительно стало стучать поменьше, но все же на больших колдобинах стук "в кузов остался". Вчера пришла стойка с экспертизы- сказали что все с ней в порядке. Наверняка они ее при -25 не испытывали. Сказали что на морозе они все стучат. Вот так вот :-(
vanek01
Авто: фокус-2 1,6 механика, 2008 гв
Сообщение vanek01 » 15 фев 2012, 15:56
cidney писал(а):Морозы спали - действительно стало стучать поменьше, но все же на больших колдобинах стук "в кузов остался". Вчера пришла стойка с экспертизы- сказали что все с ней в порядке. Наверняка они ее при -25 не испытывали. Сказали что на морозе они все стучат. Вот так вот :-(
на фокусе тьфу-тьфу-тьфу все нормально, был у меня эскорт, там менял стойки поставил стучат и отдают в кузов (пробивают иначе говоря), оказалось что был малый ход у них поэтому ее и дубасило об отбойник, поставил другие проблема была решена. возможно и тут такая ситуевина
Сообщение cidney » 16 фев 2012, 09:33
Скорее всего так и есть, но теперь по теплу придется ездить до следующих холодов. А х..ли еще делать. :nez-nayu:
