1,6 TDCI нужна помощь
Всем привет! очень нужен совет , может кто сталкивался... в работе двигателя на слабом газу чувствуются перебои ,хотя на холостом работает нормально и при оборотах свыше 2 тыс тоже но вот в промежутке от 1200 до 1800 чувствуется явный провал в тяге такое ощущение что двигатель троит , при увеличении подачи топлива все становится как обычно...
Re: 1,6 TDCI нужна помощь
Эти перебои только под нагрузкой(в движении) или и на стоячем авто тоже есть ???makur писал(а):Всем привет! очень нужен совет , может кто сталкивался... в работе двигателя на слабом газу чувствуются перебои ,хотя на холостом работает нормально и при оборотах свыше 2 тыс тоже но вот в промежутке от 1200 до 1800 чувствуется явный провал в тяге такое ощущение что двигатель троит , при увеличении подачи топлива все становится как обычно...
Пробег ??? Год машины ???
на стоячей тоже есть в вышеуказанном диапазоне машина вибрирует сильно а при трогании шум двигателя повысился как будто на бычке , пробег 135 тыс 2006 год. сегодня ездил на диагностику сказали что ошибка системы самоочистки фильтра выхлопа , посоветовали заправиться на другой заправке и прокатить машину по трассе , после заправки перебои вроде как пропали не знаю только на долго ли .... один знакомый сказал что система могла не запуститься из за высокого содержания серы в топливе или тупо на заправке неправильно закрыли крышку бензобака
у тебя разве сажевый фильтр стоит?
насчет сажевого фильтра не знаю... но как мне сказал этот умный мастер , что вся несгоревшая сажа помещается в специальную емкость , при температуре выхлопных газов выше 500 градусов эта емкость нагревается и сажа начинает выгорать и что в силу каких то обстоятельств эта система не запустилась
Всё правильно сказали. Нужно периодически выезжать на хорошую загородную дорогу и прохватить по ней минуток двадцать, со скоростью не менее 80 км/час. Это время будет происходить очистка сажевого фильтра. Береги его, он стОит около 80 тыс. рубликов. Во как.
Если все-таки у тебя каким-то образом стоит сажевый фильтр, то его также можно прожечь принудительно при помощи сканера...
прокатился по трассе около 130 км скорость держал от 80 до 140км/ч... заводиться стала нормально на холостых никаких перебоев . при движении порой есть малозаметные рывки даже можно сказать рывочки... может проблема еще в чем то параллельно? может ли это быть связано с ТНВД или если бы проблема бы была в нем то при диагностике выдало бы ошибку ? просто у меня эта машина недавно и в дизеле я полное нубло так сказать...проблема вся еще в том что единственный официальный дилер на расстоянии 130 км от моего города и тот не может сказать ничего якобы дизель и браться за него они не хотят
На всякий случай посмотри воздушный и топливный фильтры - но это, скорее для очистки совести. На всякий случай я бы залил присадку для очистки топливного тракта и форсунок. Рекомендую Ликви Моли и HI-GEAR. Пользуюсь ими с 2000 г. Мнение самое хорошее. Если интересно, напиши - вышлю номера присадок.
Простое сканирование ошибок в системе может не дать результатов. Процесс всегда нужно наблюдать в динамике. Там очень много ньансов, которые порой даже не известны исполнителям. Также возможны механические неисправности, которые как известно, сканирование определить НЕ МОЖЕТ. Ищи хороших мастеров в своём городе.makur писал(а):прокатился по трассе около 130 км скорость держал от 80 до 140км/ч... заводиться стала нормально на холостых никаких перебоев . при движении порой есть малозаметные рывки даже можно сказать рывочки... может проблема еще в чем то параллельно? может ли это быть связано с ТНВД или если бы проблема бы была в нем то при диагностике выдало бы ошибку ? просто у меня эта машина недавно и в дизеле я полное нубло так сказать...проблема вся еще в том что единственный официальный дилер на расстоянии 130 км от моего города и тот не может сказать ничего якобы дизель и браться за него они не хотят
