Добрый день , форумчане. В общем такая проблема.
Сделал в салоне химчистку, все отмыл , блести. Просушил, все электр.места , подьемники, магнитоллу, коробку, после мойки загорелась лампочка "неисправность коробки передач" , просушил еще раз , оставил машину сушиться на ночь, проблема осталась.
Теперь сама проблема, при переключении на +- т.е. механический режим , машина не реагирует , не переключается, иногда после гаража ставится, но обратно на D не идет, только после положения на N.
Как я понимаю моющее средство никак не могло проникнуть в масло кпп, и его не стоит менять, думаю это просто перегорели какие то датчики или еще что нибудь, подскажите, может кто-то с этим сталкивался.
Неиспр. кор. пер. после мойки салона. АКПП 2.0 ff2 cabriolet
Re: Неиспр. кор. пер. после мойки салона. АКПП 2.0 ff2 cabri
Скорее всего моющее средство попало в электрическую часть селектора АКПП. Если сам не очень хорошо разбираешься в электрике, то лучше поехать к мастерам. И хорошо бы сначала считать коды неисправностей в блоке управления. Так проще будет найти неисправность.
