рамка магнитолы
рамка магнитолы
не знаю наверно была такая тема..может скинету сылку...Как снять рамку магнитолы...помогите, очень надо
- Anton98
- Старший сержант
- Авто: Ford Focus 2, 1.8 л., седан.
Re: рамка магнитолы
я как только не пробовал, весь форум перерыл, ну ни как она не хочет сниматься, низ отщелкивается где климат и все, дальше не хочет .. как ее еще можно снять?? .. рамка под квадрат 6000 cd с климатом. Ребята подскажите.
Re: рамка магнитолы
Приятель у меня снимал, таким образом, Откручивал бардачек. (там должно быть 7 винтов), вытаскивал из нутри 2 вуздоховода(только аккуратно, говорит они могут сломаться)ну а потом также выталкиваешь из нутри саму магнитолу. работы на 15 минутAnton98 писал(а):я как только не пробовал, весь форум перерыл, ну ни как она не хочет сниматься, низ отщелкивается где климат и все, дальше не хочет .. как ее еще можно снять?? .. рамка под квадрат 6000 cd с климатом. Ребята подскажите.
- Anton98
- Старший сержант
Re: рамка магнитолы
спасибо !!! завтра попробую таким образом
Re: рамка магнитолы
Рамка под "квадрат" снимается не так. Сначала нужно вынуть при помощи 4-ех ключей магнитолу, потом снимается рамка.
Магнитола снимается так (~с 25 секунды): http://www.youtube.com/watch?v=BfHJj0Bj ... re=related
Re: рамка магнитолы
ну это при наличии четырех ключей, а если их нет???Dis5 писал(а):Рамка под "квадрат" снимается не так. Сначала нужно вынуть при помощи 4-ех ключей магнитолу, потом снимается рамка.
Re: рамка магнитолы
искать где купить или пытаться сделать самому
- AlexNik
Re: рамка магнитолы
Не чего их покупать, их делать 15 минут, в инете много ссылок с указанием размеров, я делал из планок, которые выламываются из задней части корпуса компаМакс72 писал(а):ну это при наличии четырех ключей, а если их нет???Dis5 писал(а):Рамка под "квадрат" снимается не так. Сначала нужно вынуть при помощи 4-ех ключей магнитолу, потом снимается рамка.
- Anton98
- Старший сержант
Re: рамка магнитолы
от души благодарен люди добрые, теперь хоть понятен сам процесс .. а не подскажите, при желании поменять на овал, получится ли, естественно если все купить под овал
- Anton98
- Старший сержант
Re: рамка магнитолы
снял таки наконец ))) .. оказывается все намного проще чем я себе представлял .. ключи вырезал из обычной пластиковой карты
png image hosting
image upload
вставил в эти дырочки до упора, потянул мафон на себя и все )))
jpeg image hosting
ну а рамку снять особого труда не составило, два болта посредине и две защелки внизу .. спасибо за помощь
png image hosting
image upload
jpeg image hosting
Re: рамка магнитолы
кстати я это как то на даче пробовал достать майфун, так всунут туда 4 ключа от китаецких замков навесных. и как ни странно вытащилось..
