Подключение видеорегистратора
- SanCHo
- Генерал-майор
- Авто: HYUNDAI Ix35, Prestige, 4WD, 2.0 AKПП
Надоел мне висящий провод от видеорегистратора до прикуривателя!!! Ну и решил подключить его к плафону освещения салона!! Расскажу толлько на примере Кашкая(на Форде не видел как устроено, но думаю также)
Долго определялся с проводами питания плафона, там их 3:постоянный "+", потом какойто еще один "+" только переменный(хрен знает как объяснить!!!) и "-".
И так начнем:
Берем плафон, адаптер от видеорегистратора и пару проводов.
Разбираем адаптер, плюсовой провод припаян там к пружине, а минусовой к пластинке(если кто понял), так вот все эти пружинки и пластинки отрываем и к оставшимся проводам припаевыем новые удлиненные!!
Припаеваем другие конца проводов к клемам плафона. Я припаял к контактам одной боковой лампочки. На фотке первый неверный вариант!!
Вот так правильно!!! Это клемы правой лампы плафона!!
Собираем все обратно и получается вот так:
Ну а дальше дело техники, пропустить штекер через обшивку к лобовому стеклу и все остальные провода запихнуть под ту же обшивку, ну и наконец то поставить плафон!!
И теперь для того чтобы включить регистратор надо просто нажать кнопку включения плафона!! Лампочку естественно надо вытащить!!
Если кому поможет могу попробывать заснять процесс включения!!!! Ну вот как то так!!!
И так начнем:
*Санек*
- 40ин
- Генерал-полковник
- Авто: ф.ф.2009г.1.8 мкпп "титаниум"хеч.5др.
Re: Подключение видеорегистратора
У меня так антирадар подключен,только к постоянному + ,напруга на нем пропадает когда гаснет табло компа.
Михаил
- SanCHo
- Генерал-майор
Я тоже сначала подключился к постоянному плюсу, но при этом сигналка глючить начала!! Целая история была!! Получалось так что при выключении зажигания на этом проводе питание пропадало, а при постановке на сигналку опять появлялось!! исигнализация глючила!!
*Санек*
- 40ин
- Генерал-полковник
Не у меня без проблем,утром снимаю с сигналки радар грузиться начинает.
Михаил
- SanCHo
- Генерал-майор
А я просто сажусь, достаю регистратор(в машине я его не оставляю), вешаю на кронштейн, нажимаю кнопку и поехали!!!
*Санек*
- samarec
Сань, у меня также подключен!
- alex-35
- Сержант
- Авто: Ford Focus 2 хэтчбэк,Комфорт,1,6 МКПП,2010 г.
SanCHo Я так думаю адаптер разбирать ни к чему , оставить этот шнурок на кройняк.Проще купить новый штекер за 3 рубля ,найти новый кусок провода,припаять...дальше как у тебя к плафону .
P.S. Тоже думаю переделать питание-надоел болтающийся шнурок . А снимать каждый день регистратор - это не для меня .
Вот ещё думаю: предохранитель врезать.Наверное не помешает - но это уже наверное вопрос к электрикам ?
*Александр*
Только когда шнурок покупать будешь ,то не забудь что он должен выдавать 5 в.А то спалишь регистратор.alex-35 писал(а):SanCHo Я так думаю адаптер разбирать ни к чему , оставить этот шнурок на кройняк.Проще купить новый штекер за 3 рубля ,найти новый кусок провода,припаять...дальше как у тебя к плафону .
- SanCHo
- Генерал-майор
Ну если че и перемкнет, то все равно предохранитель сработает, который на освещение идет!! А снимать и ставить обратно у меня уже никаких проблем, уже и на глаз определяю куда направлять надо, чтоб ровно на дорогу смотрел!!!alex-35 писал(а):SanCHo Я так думаю адаптер разбирать ни к чему , оставить этот шнурок на кройняк.Проще купить новый штекер за 3 рубля ,найти новый кусок провода,припаять...дальше как у тебя к плафону .
*Санек*
- alex-35
- Сержант
При чём здесь 5 вольт,вспоминая школу /физику - на ум идут амперы / сила тока , у любой зарядки от мобильника провода с волосок , поправьте,если не правPelikan писал(а):Только когда шнурок покупать будешь ,то не забудь что он должен выдавать 5 в.А то спалишь регистратор.alex-35 писал(а):SanCHo Я так думаю адаптер разбирать ни к чему , оставить этот шнурок на кройняк.Проще купить новый штекер за 3 рубля ,найти новый кусок провода,припаять...дальше как у тебя к плафону .
*Александр*
- samarec
он тебе про то, што питание в регистраторе 5 вольт, а если на прямую пустить 12, то он погорит!
- alex-35
- Сержант
Спасибо,что-то я об этом не подумал ,учту .samarec писал(а):он тебе про то, што питание в регистраторе 5 вольт, а если на прямую пустить 12, то он погорит!
*Александр*
Отош!alex-35 писал(а):Спасибо,что-то я об этом не подумал ,учту .samarec писал(а):он тебе про то, што питание в регистраторе 5 вольт, а если на прямую пустить 12, то он погорит!
- Grek man
- Лейтенант
- Авто: ФФ2 черный седан 2л 145л.с (АКПП) 2007г.
Друзья посоветуйте.
В электрике я полный 0, но хочу так же уйти от проводов висящих и раздражающих.У меня работает постоянно видеорегистратор, иногда GPS навигатор, иногда антирадар, бывает что и все одновременно. Подскажите:
как луше подсоединить и откуда запитать эти 3 девайса.
необходим ли отдельный предохранитель?
Буду благодарен любым советам, а особенно с пошаговой инструкцией.
Алексей
- james
вторым местом подключения рекомендую блок переключения света , питание подается вместе с включением зажигания. схему если надо выложу позже, однако в инете масса информации об этом, это самый популярный вариант подключения.
- Выборнов
не забываем, что все эти устройства работают от 3 до 5 вольт, но так как все они автомобильные,
то укомплектованны 5- вольтовым стабилизатором ( схемка, находится в штекере )
без него 12 В сожгет нежные цифровые уст-ва.
или магнитолы АСС (желтый ) ну а выходы 5В под обшивку и наверх.
если их много, целесообразней все эти схемки спрятать за магнитолой и запитать от + замка ( зажигание вкл )Grek man писал(а):У меня работает постоянно видеорегистратор, иногда GPS навигатор, иногда антирадар, бывает что и все одновременно.
- Grek man
- Лейтенант
Если не трудно выложи, заранее благодарю.james писал(а):вторым местом подключения рекомендую блок переключения света , питание подается вместе с включением зажигания. схему если надо выложу позже, однако в инете масса информации об этом, это самый популярный вариант подключения.
Алексей
- Grek man
- Лейтенант
насколько я понимаю в данном случае дополнительный предохранитель ставить не нужно?Wybornv писал(а):не забываем, что все эти устройства работают от 3 до 5 вольт, но так как все они автомобильные,
Алексей
Подкдючение видиорегистратора по методу Jamesа/
снимается несложно, снимаешь боковую панельку слева около двери, просовываешь руку, отжимаешь защелки блока управления светом и выталкивакшь его наружу.Забыл сказать ,что это блок управления светом.
- Выборнов
дополнительная гарантия не помешает !Grek man писал(а):насколько я понимаю в данном случае дополнительный предохранитель ставить не нужно?
лучше поставь, один на все 3.
Провод чтобы глаза не мазолил , просто прокладываешь по краю стекла и окуратно засовуешь его под потолок, затем через боковую стойку и к прекуривателю, провод как правило илет длинный, его длины хватает.
