Ошибка Р0016 - рассинхронизация валов
Владимир61
Авто: Ford Focus II
Сообщение Владимир61 » 13 янв 2012, 22:28
Здравствуйте! автомобиль выдает ошибку Р0016 или Р0017! Нашел как они называются, причем обе, перевел с английского: положение коленчатого(кривошипного) и распределительного(кулачкового) валов взаимосвязаны! Обращался в автомастерские, ничего не знают, проверили только, что метки установлены правильно, заменил ремень, проехал 15000 км и вышла эта ошибка, пробег на автомобиле 200000 км. Автомобиль Ford Focus II, 115 л/с, двигатель 1,6
Заранее спасибо!)))
Re: ошибка Р0016
Сообщение sunrize » 13 янв 2012, 22:43
Дружище, у тебя рассинхронизация коленчатрго и распред валов. Не вдаваясь в причины. К диагностам, срочно, к тем которые понимают. что делают.
Владимир61
Авто: Ford Focus II
Re: ошибка Р0016
Сообщение Владимир61 » 13 янв 2012, 23:17
Где бы еще таких диагностов взять, которые понимают, что делают, а так только деньги дерут и ничего больше!
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Re: ошибка Р0016
Сообщение slavae » 13 янв 2012, 23:32
Да это точно и не ездий на машине та как это не кчему хорошему не преведёт
nic1
Авто: Ford focus 2 1.6 115 Испания седан 2006
Re: ошибка Р0016
Сообщение nic1 » 25 апр 2012, 19:41
Всем здрасте ! У меня все тоже самое может у кого то уже есть ответ на эту беду?
***Калян***Форд Фокус 2 2006г.в Испания 1.6 115л.с механика седан.
Re: ошибка Р0016
Сообщение sunrize » 25 апр 2012, 22:24
nic1 писал(а):Всем здрасте ! У меня все тоже самое может у кого то уже есть ответ на эту беду?
Написано уже. Мы-не гадаем, мы-даём правильные советы.
А не фиговый слоган получился для форума. :-):
q1w2e3r4
Авто: focus 2
Re: ошибка Р0016
Сообщение q1w2e3r4 » 20 июн 2012, 15:43
у меня такая же проблема после замены грм отдал обратно сегодня в 9 ,в 12 звонил сказали метки нормально выставлены разбираются дальше
brig65
Re: ошибка Р0016 - рассинхронизация валов
Сообщение brig65 » 10 июл 2013, 10:06
Всем добрый день .так подскажите как и чем она лечиться эта ошибка у кого встречалась
FF2 1.6 115 седан 2005 год
Сообщение motorist » 10 июл 2013, 11:57
С большим пробегом при замене ремня нужно менять и шкивы, иначе ошибка гарантирована. Да и лишний шум при работе будет из-за несовпадения шагов зубцов ремня и впадин шкивов.
brig65
Ошибка Р0016
Сообщение brig65 » 14 июл 2013, 21:27
Добрый всем вечер . подскажите .как исправить эту ошибку рассоглосование сигналов ДПКВ и ДПРВ (блок 1 датчик 1)как её лечить.ехать не возможно на 5 передачи 120 это потолок газ в пол может у кого было что поменяли
brig65
Сообщение brig65 » 15 июл 2013, 22:03
Добрый всем вечер , лечится эта ошибка очень просто .меняется датчик положения распред вала стоимостью 1200 рублей .ключ на 8 и все и забудете про эту ошибку надолго , всем удачи
Alex@auto
Авто: Фокус 2010+Мондео 2006
Сообщение Alex@auto » 15 июл 2013, 22:32
brig65 писал(а):Добрый всем вечер , лечится эта ошибка очень просто .меняется датчик положения распред вала стоимостью 1200 рублей .ключ на 8 и все и забудете про эту ошибку надолго , всем удачи
тоже об этом подумал. :co_ol:
Сообщение sunrize » 16 июл 2013, 07:13
А у меня своя версия.
q1w2e3r4 писал(а):.... звонил сказали метки нормально выставлены разбираются дальше
Пардон-с граждане, а про какие метки разговор-то? Которых нет? Очень часто, в сервисах разного уровня, заменяя ремень ГРМ, мастера леняться и вместо того, чтобы фиксировать валы как положено, просто ставят маркеры на шестернях и корпусных деталях. При таком способе замены, рассинхронизация 3-7 градусов-обеспечена, но может быть и больше. Вот тогда-то и загорается "check".
Александр132
Авто: Ford Focus 3 2.0
Сообщение Александр132 » 16 июн 2017, 16:27
Здравствуйте, тема закрыта давно но всё же! Загорелась ошибка P0016 заметно упала тяга, поменял датчик коленчатаго вала и распред вал (там 2), непомогло! После сброса ошибки машина сколько может ехать иделаьно, потом снова ошибка. Обратился к диллиру мейджор в москве, сказали мол сбита фаза газаораспределения(выставили цепь по меткам, цена ремонта 4600р.), проехал 100 км, ошибка снова вылетела! Готовлюсь ехать к ним снова))
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 16 июн 2017, 17:43
похоже снова сбиты фазы. А сразу как выставляли фазы ошибки не было? Не по чеку имею ввиду т.к он и через 100 км загорется может.
Надо фазы выставить завести и пусть тарахтит и смотреть что ошибки не было. Если фазы ок то показания датчиков смотреть
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 22 июн 2017, 18:47
Александр132
Как успехи? Починили?
Руслан-69
Авто: Focus 2 1.6 115 л.
Сообщение Руслан-69 » 10 ноя 2017, 23:01
brig65У тебя была точно такая же ошибка?
