Как установить датчик омывающей жидкости?
Re: Датчик омывайки
ну да тут надо по обстоятельствам смотреть
- ЧерепушкА
Re: Датчик омывайки
да я в них ни черта не соображаю...знать бы точные названия - другое дело, а так наверно лучше куплю всё в сборе....да и время на поиски нужно.Лётчиков писал(а):ну да тут надо по обстоятельствам смотреть
- ЧерепушкА
Re: Датчик омывайки
В общем сегодня мне всё сделали. Установили датчик, прописали его в мозгах. А так же заодно отключили автоматическое включение обогревов при запуске двигателя в холодную погоду и активировали систему слежения за давлением в шинах (появился отдельный пункт меню). Сейчас правда полный бачок омывайки и пока именно в действии я его не видел, но когда ставили сообщение о низком уровне омывающей жидкости показывалось, так что думаю будет всё как надо
- slavae
- Майор
- Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Re: Датчик омывайки
И что для работы нужно датчики купить фото меню можно в студиюЧерепушкА писал(а):В общем сегодня мне всё сделали. Установили датчик, прописали его в мозгах. А так же заодно отключили автоматическое включение обогревов при запуске двигателя в холодную погоду и активировали систему слежения за давлением в шинах (появился отдельный пункт меню). Сейчас правда полный бачок омывайки и пока именно в действии я его не видел, но когда ставили сообщение о низком уровне омывающей жидкости показывалось, так что думаю будет всё как надо
- ЧерепушкА
Re: Датчик омывайки
Необходимо купить сам датчик, уплотнительное кольцо - это основное (покупал всё оригинальное и на экзисте мне это обошлось в 2200 руб....можно вроде как купить всё тоже самое для опеля и будет в 2 раза дешевле...я не стал)slavae писал(а): И что для работы нужно датчики купить фото меню можно в студию
а вот далее надо знать вся ли проводка присутствует. У меня была проводка от датчика в салон, а вот из салона к приборной панели не было. Поэтому мне пришлось ещё купить проводку - 1500 руб. (правда из неё он взял только один разъём и сам что то в ней переделал)
Далее всё установили и в мозгах прошили эти функции.
Насчёт фото - могу сделать конечно, но в общем то там ничего такого
давление в шинах - просто менюшка с названием "давление" - нажимается на некоторое время кнопка сет (например как при сбросе дневного пробега) и система запоминает давление в шинах как нормальное. Соответственно после каждой подкачке, смене...в общем любой манипуляции с колесами надо проделать эту операцию снова для запоминания системой. Ну и далее, как мне сказали, на скорости от 80 км/час если система увидит что одно колесо подспущено высветится предупреждающий сигнал о необходимости проверки давления в колесах (т.к. именно самих датчиков давления у нас в колесах нет, то система определяет как то по другому....как точно не знаю...так что врать не буду ....видимо в зависимости от радиуса и скорости вращения как то).
датчик омывайки - когда они делали я видел менюшку, а пока я не истратил омывайку и сам её сфотографировать не могу
ну и картинка из интернета как это должно выглядеть (про давление найти не смог)
- Fordik
Re: Датчик омывайки
а значок омывайки не горит?
- ЧерепушкА
Re: Датчик омывайки
тут немного фотка не такая - при низком уровне должен загореться восклицательный знак желтый (на рестайлах) и вылезти само сообщениеFordik писал(а):а значок омывайки не горит?
Re: Датчик омывайки
А на дорестайлах вместо восклицательного знака горит просто желтенькая лампочка, а еще не помню при каких ситуациях загорается справа красненькая...ЧерепушкА писал(а):тут немного фотка не такая - при низком уровне должен загореться восклицательный знак желтый (на рестайлах) и вылезти само сообщение
Re: Датчик омывайки
Ага, я поменял лето на зиму, и о том что у колес изменилось давление узнал спустя 100++ км пробега, правда когда при аварии пробил колесо и заезжал и съезжал с эвакуатора система сразу распознала, но тут я блин чисто на диске получается ехал, да и приборка перед пуском двигателя щас выдает как минимум 10 ошибок разных... Так что функция в принципе хорошая, но если давление падает по немногу, то ты об этом узнаешь скорее всего когда примерно до 0.5 упадет.ЧерепушкА писал(а):давление в шинах - просто менюшка с названием "давление" - нажимается на некоторое время кнопка сет (например как при сбросе дневного пробега) и система запоминает давление в шинах как нормальное. Соответственно после каждой подкачке, смене...в общем любой манипуляции с колесами надо проделать эту операцию снова для запоминания системой.
- ЧерепушкА
Re: Датчик омывайки
возможно. Но там ещё от скорости зависит....ну и наверно маленькое изменение давления не заметит...да и ладно. я в общем эту функцию активировал только потому что можно было...не более )))Chipizdrik писал(а):Ага, я поменял лето на зиму, и о том что у колес изменилось давление узнал спустя 100++ км пробега, правда когда при аварии пробил колесо и заезжал и съезжал с эвакуатора система сразу распознала, но тут я блин чисто на диске получается ехал, да и приборка перед пуском двигателя щас выдает как минимум 10 ошибок разных... Так что функция в принципе хорошая, но если давление падает по немногу, то ты об этом узнаешь скорее всего когда примерно до 0.5 упадет.ЧерепушкА писал(а):давление в шинах - просто менюшка с названием "давление" - нажимается на некоторое время кнопка сет (например как при сбросе дневного пробега) и система запоминает давление в шинах как нормальное. Соответственно после каждой подкачке, смене...в общем любой манипуляции с колесами надо проделать эту операцию снова для запоминания системой.
- james
Re: Датчик омывайки
Саш, тут необходимо разделять понятия прошивка и включение опций, прошивка это заливка новой измененной программы, которая действительно может криво сработать если ее разработчик чегото не учел, а тут речь идет о простом включении предусмотренных официальным разработчиком функций в стандартной прошивке, иными словами тупо галочку поставить, и накосячить тут думаю сложно.МОРЯК писал(а):Дим, выскажу только своё личное мнение. Я очень настороженно отношусь к тому, чтобы делать какие то перепрошивки и лазить в электронику авто без крайней на то необходимости. Поэтому я бы не стал этого делать,но это только моё ИМХО. А так то вообще конечно повышать комфорт дело благое. Отпишись потом как всё прошло,если будешь делать.
