шум рев в моторе
pud
Авто: ff2
шум рев в моторе
Сообщение pud » 17 янв 2012, 21:37
Всем вечера доброго!Недавно только зарегистрировался.Извините если уже такая тема есть.
Леша Москва фф2 3д 1.6 100л.с двигатель бензиновый.пробег.102.000 Недавно замена свечей,грм,шланг высоко и низкого давления, расходники.Т.к сильно не умный в машинах,объясню просто..
С недавних пор двигатель стал шумно работать, при наборе скорости гул,шум.отчетливо слышно на 1,2 и 3 передачи т.к скорость мала, не так слышно посторонние звуки.Иногда при переключении, например с 2ой передачи на 3ию, гул,шум,рев да как хотите, на столько, что складывается впечатление что у меня обороты в районе 4-5, а по факту 2,5-3.При этом машина едет как и положено, ну звук явно не здоровый. понимаю что проще съездить к какому-нибудь мастеру в какой-нибудь центр, но честно говоря в силу незнания боюсь развода.собственно поэтому я здесь.
Хотя бы знать что "может быть".Да и диагностика помочь в этом случае может?
Поделитесь мыслями на этот счет.Спасибо.
Re: шум рев в моторе
Сообщение motorist » 17 янв 2012, 22:15
А на холостых оборотах громче не стал работать? Если так, то возможен прогар прокладки выхлопного коллектора в месте сопряжения с резонатором. Возможно, что звук издает тепловой кожух коллектора, или защита поддона двигателя, если случайно ее прижал к мотору где нибудь в колее. Рекомендую, при заведенном моторе открыть капот и попросить помощника погазовать и послушать, откуда издается звук.
pud
Авто: ff2
Сообщение pud » 17 янв 2012, 22:33
стал.По поводу рекомендации, так и делали но сложилось впечатление что шума и нету.Но при езде гул отчетливо слышен.Будто на мотоцикле в гонках разгоняешься.. так и здесь
Сообщение motorist » 17 янв 2012, 22:37
pud писал(а):стал.По поводу рекомендации, так и делали но сложилось впечатление что шума и нету.Но при езде гул отчетливо слышен.Будто на мотоцикле в гонках разгоняешься.. так и здесь
Попробуй записать видео со звуком и выложить на форум. Послушаем.
pud
Авто: ff2
Сообщение pud » 17 янв 2012, 22:45
Завтра выложу.Спасибо!
pud
Авто: ff2
Сообщение pud » 18 янв 2012, 15:39
Артём Шеберт
Авто: Ford Focus 2 2006 г.в., 1,8, 125 л.с.
Сообщение Артём Шеберт » 25 янв 2012, 23:36
У меня недавно тоже такой же звук появился, и тоже на 1, 2 и 3 передачах. Тока есчё такое чувство, будто он на разгон туже стал, но я это списываю на морозы наши, всё таки на севере дальнем живу. А вот рёв движки настораживает.
Сообщение motorist » 26 янв 2012, 14:33
По выхлопной системе шума постороннего не слышу. "Расходники", как ты сказал, подразумеваешь и замену воздушного фильтра? Все ли тебе пристегнули при его замене, если она была, и проверь патрубок до узла дроссельной заслонки. Возможен посторонний шум при всасывании воздуха.
AgroNom
Авто: Ford Focus 2 1,6 100 л.с. МКПП 2005
Сообщение AgroNom » 27 янв 2012, 16:47
Мне одному кажутся посторонние звуки (типа глухого скрежета) на видео с работой на холостых? Звук похож на цепь, только её там нет...
