Звук "крик чайки"
YuT_FF2_2011
Авто: FF2 5D
Звук "крик чайки"
Сообщение YuT_FF2_2011 » 19 янв 2012, 20:05
Зимой при начале движения со стоянки (перед этим обычно грею не менее 10 мин) в первую минуту движения, по ощущениям где-то из-под капота, вроде бы справа, постоянно раздается один единственный раз короткий звук, напоминающий крик чайки (далее не повторяется). Впервые заметил не так давно. Что бы это значило?
Сведения об авто: ФФ2, 5D хэтч, 2011 (Всеволжск), 1,6 л, МКПП, пробег 10 000 (3 000 на зимней резине Хакка-7, тяжелая, блин), ТО-1 ещё не было, Новосибирск
Последний раз редактировалось YuT_FF2_2011 20 янв 2012, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 72 раза
Re: Звук "крик чайки"
Сообщение Pelikan » 19 янв 2012, 22:02
Посмотри перед движением нет ли чайки под колесом. :-) Шучу.Может быть колодка примерзает к диску и в момент трогания скрип.
Сообщение Лётчиков » 19 янв 2012, 22:44
да оч похоже что что тормозна я колодка прихватывается
YuT_FF2_2011
Авто: FF2 5D
Сообщение YuT_FF2_2011 » 20 янв 2012, 07:03
Тормозная колодка - это да, вариант. Только надо подумать, почему "пищит" не сразу, а только после того как проеду метров 10-20-30 (и это всё время так).
Denru
Авто: FF II 1.6 115лс 2011г. МКПП
Сообщение Denru » 05 фев 2012, 02:24
Точно такая же хрень. (FF2 2011г.) Напоминает писк подшипника вентилятора печки на классике, только кратковременный :). Тож ломал голову, да можно сказать забил.
kulagen
Авто: focus 2, 2.0 л, 2006 г.в.был. Ford Explorer 2014 сейчас.
Сообщение kulagen » 05 фев 2012, 17:14
YuT_FF2_2011 писал(а):Зимой при начале движения со стоянки (перед этим обычно грею не менее 10 мин) в первую минуту движения, по ощущениям где-то из-под капота, вроде бы справа, постоянно раздается один единственный раз короткий звук, напоминающий крик чайки (далее не повторяется). Впервые заметил не так давно. Что бы это значило?
У меня тоже самое. После переключения с первой на вторую передачу "чайка вскрикивает", причём каждую зиму так. Ощущение будто это сцепление, надо у "автоматчиков" спросить.
Denru
Сообщение Denru » 05 фев 2012, 17:34
Во точно. При переключении с первой на вторую. Я думаю выжимной чуток пищит пока холодный и оборотов поболе при переключении 1-2. А вообще странно это, на 10-ке так не пищало...
Сантос
Авто: форд фокус 2рест.Gia 1.8 МКПП 2009
Сообщение Сантос » 14 фев 2012, 22:01
Denru писал(а):Во точно. При переключении с первой на вторую. Я думаю выжимной чуток пищит пока холодный и оборотов поболе при переключении 1-2. А вообще странно это, на 10-ке так не пищало...
У меня до фокуса тоже была 10 но я думаю это слишком большая разница и это даже не сравниваются))) :ne_ne_ne:
"Санек"
Сообщение motorist » 14 фев 2012, 22:11
"Чайку" нужно искать на подъемнике. Вот чесслово понять не могу парней. Будут думать и гадать месяцами, но только не ехать к сервисменам. Не бойтесь, они вас не съедят, и за "послушать" денюшку не возьмут, если нормальные сервисмены, а не пройдохи какие-то.
kulagen
Сообщение kulagen » 15 фев 2012, 06:52
motorist писал(а):"Чайку" нужно искать на подъемнике. Вот чесслово понять не могу парней. Будут думать и гадать месяцами, но только не ехать к сервисменам. Не бойтесь, они вас не съедят, и за "послушать" денюшку не возьмут, если нормальные сервисмены, а не пройдохи какие-то.
Зачем её искать, пусть себе живёт, ведь никому не мешает :-) . После поднятия темы стал внимательно к ней прислушиваться. Звук очень похож на электрический. А чтобы сервисмену чайку услышать, придётся за машиной бежать. Она вскрикивает только в полёте :-): . На подъёмнике она голоса не подаст.
FF2 1.8
Авто: Focus 2 1.8 chia
Звук "крик чайки"
Сообщение FF2 1.8 » 20 авг 2016, 00:13
У меня так же был свист в печке.так с ним и катался)) и в итоге накрылся реостат печки из-за неисправности вентилятора печки. Снял вентилятор,так он очень туго крутиться,заменил. Поменял реостат на климат контроль,намучился ужас как. Вроде бы все заработало)
