Левый или правый ШРУС?
bikman_66
Сообщение bikman_66 » 20 янв 2012, 12:26
Всем привет! Помогите советом. Как определить какой ШРУС вышел из строя. Симптомы следующие: При троганьи с места, с одновременным вывернутым рулём в крайнее левое положение слышен характерный треск. Или может это не ШРУС. Буду очень признателен Вашим мнениям! :co_ol:
Re: Левый или правый ШРУС?
Сообщение motorist » 20 янв 2012, 12:58
Правый.
bikman_66
Сообщение bikman_66 » 20 янв 2012, 13:09
Большое спасибо! Я понял, что это наружный шарнир. Если не сложно сказать, меняется собственно ШРУС, или ШРУС в сборе с валом?
Сообщение motorist » 20 янв 2012, 13:18
bikman_66 писал(а):Большое спасибо! Я понял, что это наружный шарнир. Если не сложно сказать, меняется собственно ШРУС или в сборе с валом?
Нет, без вала. Отдельно ШРУС.
Сообщение motorist » 20 янв 2012, 13:21
Стоп, стоп! Бля, читаю "ВЛЕВО", думаю о левом, а говорю правый. Извини, левый ШРУС хрустит. :smu:sche_nie:
bikman_66
Сообщение bikman_66 » 20 янв 2012, 13:34
Значит под замену левый ШРУС?
Сообщение motorist » 20 янв 2012, 13:41
bikman_66 писал(а):Значит под замену левый ШРУС?
Да! При выворачивании руля например влево, левый ШРУС вытягивается и при наличии износа шарики покидают выношенные канавки и начинают хрустеть. И наоборот. при повороте направо хрустит правый ШРУС, если он выношен.
bikman_66
Сообщение bikman_66 » 20 янв 2012, 13:48
Примного благодарен! Вы мне очень помогли!
