обогрев заднего стекла
Не работает обогрев заднего стекла, и зеркал заднего вида, при этом кнопка обогрева находится во включенном состоянии(индикатор кнопки горит). фокус 2008 испанец, седан
Re: обогрев заднего стекла
проверить предохранители, проверить наличие напряжения на клеммах обогрева...
Спасибо за предыдущий ответ по теме.
предохранители целы, питание на заднее стекло не идет и вместе с этим не работает обогрев боковых зеркал(они работают вместе с задним стеклом). появилась мысль что они отключены просто. интересно как это можно проверить?
что значит отключены? они либо работоспособны, либо нет... отключить их не отключишь... нужно искать по проводке, вызвания от кнопок и далее по схеме...
У меня такая же беда, кнопка включается , реле щелкает, предохранители целы, а плюс на стекло не приходит, испанец 2007 г.в.
- Авто: Ford Focus 2 1,6 универсал 2010 г.в.
А кто нибудь реанимировал сетку обогрева на заднем стекле? Это возможно? А то половина нитей не греет.
Покупал токопроводящий лак, зачищал места у обрыва, мазюкал, работало...Atix писал(а):А кто нибудь реанимировал сетку обогрева на заднем стекле? Это возможно? А то половина нитей не греет.
- Авто: Focus2 2.0 coupe
s_pl писал(а):проверить предохранители, проверить наличие напряжения на клеммах обогрева...
А где эти клеймы находятся???Под обшивкой под стойкой пятой двери где плассмас???У меня обогрев зеркал работает а заднее стекло перестало,пред смотрел целый(((
Посмотрел тестером минус на кузов,плюс на провод подходящий к заднему стеклу,с одной стороны 3 вольта даёт с другой стороны нечего ноль.При выключенном кнопки обогрева по каждой стороны по нулям,а обогрев зеркал от кнопки работает нормально.Помогите куда копать???Предохранитель целый на обогрев заднего стекла.
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
kbr07rus должно 12в подаваться на обогрев. Т.к зеркала и заднее стекло включаются одним реле в gem модуле то оно исправно. Остается проводку проверить. У вас седан?
Извините друзья, но в последнем сообщении, логика не верная.Если обогрев стекла и зеркал включаются одним реле. то это вовсе не значит. что проблема в проводке. То, что по нулям с обоих сторон при выключенной кнопке,это нормально. так и должно быть. а вот 3 вольта на одной стороне при включении-это не хорошо. Чо делать? для начала проверить напругу на выходе реле. затем точку соединения обогрева стекла с массой аавто. Авообще-то роцес поиска неисправностей- дело твоческое, требующее обязатедьного включения мозга исполнителя. И это чрезвычайно увлекательно.
Сразу чувствуется возвращение на форум блудного модератора.
sunrize писал(а):Извините друзья, но в последнем сообщении, логика не верная.Если обогрев стекла и зеркал включаются одним реле. то это вовсе не значит. что проблема в проводке. То, что по нулям с обоих сторон при выключенной кнопке,это нормально. так и должно быть. а вот 3 вольта на одной стороне при включении-это не хорошо. Чо делать? для начала проверить напругу на выходе реле. затем точку соединения обогрева стекла с массой аавто. Авообще-то роцес поиска неисправностей- дело твоческое, требующее обязатедьного включения мозга исполнителя. И это чрезвычайно увлекательно.
Расписал очень грамотно,буду искать единственно пару вопросов есть.Реле разве не одно отвечает за обогрев зеркал и обогрев заднего стекла???У меня зеркала работают,а вот заднее стекло пропало.
Да, всё верно. Реле одно, а потребителей пара. Кстати о птичках, обмотка этого реле запитана через главное реле. дальше логика понятна- проверить "+" на обмотке реле обогрева.
Написал тебе вличку,что-то или не доходит или не видешь.Скажи я что не правильно замер делал???Я по каждой стороне тестировал + на тестера я кидал на один конец стекла а - на тестере кидал на кузов!А сейчас я + на тестере кинул на один конец обогрева стекла а минус кинул на другую сторону стекла при включение обогрева 14.2 а при отключении ноль,я правильно понимаю питание получается доходит до стекла,но при этом стекло не работает(((
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Проверь сопротивление обогревателя стекла
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
на папах меряй сопротивление (те что на стекле контакты). Не там мериешь. А к проводам лампочку повесь чтоб проверить включаешь-горит значит проводка нормально. это первое что надо тебе сделать.
stalexsaf писал(а): на папах меряй сопротивление (те что на стекле контакты). Не там мериешь. А к проводам лампочку повесь чтоб проверить включаешь-горит значит проводка нормально. это первое что надо тебе сделать.
Ааа вот как надо)))Я подумал все вместе с папой мамой, и с питанием включенной кнопкой обогрева стекла.Ок завтра все посмотрю.
stalexsaf
Лампочка горит при включение обогрева стекла,сопротивление показало 0,50
- Вложения
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Напряжение на стекло есть, лампа горит. Сопротивление обогревателя есть. Должно работать. По каждой нити еще б проверить напряжение, но увы у тебя тонировкой заклеено.
stalexsaf писал(а):Напряжение на стекло есть, лампа горит. Сопротивление обогревателя есть. Должно работать. По каждой нити еще б проверить напряжение, но увы у тебя тонировкой заклеено.
Стекло не оригинал стоит,его разбили была авария у прошлого хозяина,поставили Китай стекло по этому видно и не работает(((Нити глазами смотрел,вроде как целые но то что оно не греет не где это факт!
Похоже одна из фишке на стекле отгнила., хотя сопротивление в 0.5 Ом это очень мало. (мне кажется) https://ydoma.info/avtomobil/avtomobil- ... emont.html. Тут почитай есть кое что про поиск неисправности обогрева.
