Светодидная лента
Макс72
Авто: форд фокус 2
Светодидная лента
Сообщение Макс72 » 25 янв 2012, 13:45
сегодня узнал что светодиодная лента существует нескольких видов, не которые можно резать а не которые нет, в магазине сказали и показали где на ленте нарисованы ножницы та режится, так ли это или нет
Re: Светодидная лента
Сообщение Chipizdrik » 25 янв 2012, 13:49
честно я еще не видел ленты которые нельзя резать...
сколько лент разного типа не покупал у всех один принцип 3 диода+какой то конденсатор, то есть резать можно только группами если отрежешь один элемент группы - не будет гореть только она.
Макс72
Авто: форд фокус 2
Сообщение Макс72 » 25 янв 2012, 14:00
Chipizdrik писал(а):честно я еще не видел ленты которые нельзя резать...
если я правильно понял кондесатор стоит мужду 1и 2 диодом
Сообщение Chipizdrik » 25 янв 2012, 14:07
а везде по разному, где то после третьего диода, где то после второго...
Смотри с начала ленты куда провода входят как он расположен, в любом случае 3 диода+кондей, и так дальше отсчитывай группами сколько тебе по длине нужно
Макс72
Авто: форд фокус 2
Сообщение Макс72 » 25 янв 2012, 14:11
Chipizdrik писал(а):а везде по разному, где то после третьего диода, где то после второго...
благадарю :co_ol:
Макс72
Авто: форд фокус 2
Сообщение Макс72 » 25 янв 2012, 14:12
благадарю :co_ol:
надеюсь не закасячу :-)
Сообщение Chipizdrik » 25 янв 2012, 14:16
начинай с конца, попробуй отрезать одну спайку, и сразу поймешь если чего максимум соседняя погаснет, но должно все гладко пройти :-ok-:
Макс72
Авто: форд фокус 2
Сообщение Макс72 » 25 янв 2012, 14:26
Chipizdrik писал(а):начинай с конца, попробуй отрезать одну спайку, и сразу поймешь если чего максимум соседняя погаснет, но должно все гладко пройти :-ok-:
уже проверил :-): все работает, сейчас осталось только куссочку провода припоять и тоже проверить, но уже уверен, что все будет в порядке :co_ol:
Сообщение Chipizdrik » 25 янв 2012, 14:28
а чего мутиш то? выложи фото потом :-):
Макс72
Авто: форд фокус 2
Сообщение Макс72 » 25 янв 2012, 14:35
Chipizdrik писал(а):а чего мутиш то? выложи фото потом :-):
хочу сделать подсвет ног, освещение богажника да и так по мелочи.вот сейчас изучаю, что да как...но буду ждать весны как по теплеет, сейчас холодно гаража нет теплого :-):
fps2003251
Авто: Ford Focus 1.6 Chia SE МКП 2007 г.в., Hyunday Elantra 1.6 АКП 122 л/с 2007 г.в.,Mitsubishi Lancer
Сообщение fps2003251 » 25 янв 2012, 18:36
Рассказываю про ленты и модули светодиодные,так как сам их продаю. Есть 2 варианта диодов используемых в лентах и модулях,это с индексом SMD 3528 и SMD 5050(цифры обозначают размер диода),в первом случае это диоды с одним кристаллом внутри(обычной яркости),во втором с тремя кристаллами(соответственно яркость в три раза больше).К чему я это все говорю, если купить ленту или модуль с другими индексами ,то не факт что они через полгода не сгорят.Вообще на российском рынку нормальных производителей с патентованными диодами всего три, марка QueLed,LedCraft,ELF, остальные которые продаются на рынке и в кустарных магазинчиках и ларьках так называемый кустарный китай. Нормальные ленты режутся четко каждые 3 диода( в среднем это 5см),и на настоящих лентах использован 3М скотч. Для подсветки педалей,сидений лучше всего использовать модули,а не ленты,во первых дешевле,во вторых проще в монтаже. Если есть вопросы то пишите. Инфу можно посмотреть здесь http://www.helvetica-t.ru/catalog-ee.php , http://www.helvetica-t.ru/catalog-ef.php
Алексей,Ford Focus 1.6 Chia SE МКП 116 л/с, Hyunday Elantra 1.6 АКП 122 л/с,Mitsubishi Lancer 1.6 АКП 98 л/c
________
Сообщение Chipizdrik » 25 янв 2012, 18:50
я когда перепаивал подсветку в фокусе с зеленой на белую встретил 4 вида диодов, 1 самый известные на 2 ножках длинных, и еще 3 квадратного вида SMD размеры не помню, но на полу самые мелкие в случае падения я уже не мог найти
Макс72
Авто: форд фокус 2
Сообщение Макс72 » 25 янв 2012, 19:23
fps2003251 писал(а):Рассказываю про ленты и модули светодиодные,так как сам их продаю. Есть 2 варианта диодов используемых в лентах и модулях,это с индексом SMD 3528 и SMD 5050(цифры обозначают размер диода),в первом случае это диоды с одним кристаллом внутри(обычной яркости),во втором с тремя кристаллами(соответственно яркость в три раза больше).К чему я это все говорю, если купить ленту или модуль с другими индексами ,то не факт что они через полгода не сгорят.Вообще на российском рынку нормальных производителей с патентованными диодами всего три, марка QueLed,LedCraft,ELF, остальные которые продаются на рынке и в кустарных магазинчиках и ларьках так называемый кустарный китай. Нормальные ленты режутся четко каждые 3 диода( в среднем это 5см),и на настоящих лентах использован 3М скотч. Для подсветки педалей,сидений лучше всего использовать модули,а не ленты,во первых дешевле,во вторых проще в монтаже. Если есть вопросы то пишите. Инфу можно посмотреть здесь http://www.helvetica-t.ru/catalog-ee.php , http://www.helvetica-t.ru/catalog-ef.php
у меня стоит маркеровка 27 SMD,D03b-70, нашего производства так называемого МАЯК. :-):
Сообщение JEKA » 01 фев 2012, 00:28
Ленты ребят штука классная! Можно столько всего замутить. А вообще все ленты имеют диоды и режутся они кратно 3, а когда что то делается не так и косячите с подкл. То перегорают сразу 3. Работают ленты до 50 000 часов. :co_ol:
Да кстати ребят, мы ввели в ассотимент свой диодные ленты. Так что если чего нужно обращайтесь смело!
Ленты, конекторы, блоки питания и светильники! :-):
Сообщение МОРЯК » 01 фев 2012, 00:55
Жек привет. Так я так понял, ты писал про пульт, включаешь их дистанционно чтоль? :du_ma_et:
Сообщение JEKA » 01 фев 2012, 19:26
МОРЯК писал(а):Жек привет. Так я так понял, ты писал про пульт, включаешь их дистанционно чтоль? :du_ma_et:
Да есть темка такая, их можно делать Ярче, тусклее и естественно переключать с пультика...
И кстати кто захочет сам ставить дома эту ЛЕНТУ или еще где, почитайте и посмотрите картинки, все подробно и ясно..
Удачки... :-):
http://www.led-lenta.ru/mnogotsvetnaya-rgb-lenta.htm
fps2003251
Сообщение fps2003251 » 01 фев 2012, 19:39
О,Жека там мы с тобой вроде как конкуренты по бизнесу.... :-) :co_ol:
________
Сообщение МОРЯК » 02 фев 2012, 10:57
fps2003251 писал(а):О,Жека там мы с тобой вроде как конкуренты по бизнесу.... :-) :co_ol:
Как когда то давно Лёня Голубков говорил: "Я не халявщик,я партнёр", по моему так если не ошибаюсь, так вот Лёх, вы с Жекой должны быть не конкурентами, а партнёрами, вам и карты в руки. Регионы разные можете охватить и т.д. :-):
fps2003251
Сообщение fps2003251 » 02 фев 2012, 20:57
Ну свой Сань.я уже охватил))))))
________
Сообщение JEKA » 02 фев 2012, 23:25
Вот так совпадения... Однако!
Главное ребятам помочь... Обращайтесь к Лехе в Ростов-Дон... ну а в Москве - милости просим..Жека..))
Охватим, охватим всем добра хватит.. :-):
