Зимой быстро остывает двигатель 1,8
- БАМСИК
Привет всем! Знакомый купил фокус с движком 1.8 и с климатом,проблема такая при включении климата с установленной на нем температурой в 26 градусов падает температура двигателя до 60 градусов и в авто холодно! Машина работала стоячей 30 минут а толку так и нет,он переживает по этому поводу! Кто знает должно так быть или нет? У меня движок 1.6 и печка такой проблемы не замечал зимой в мороз!Тему про термостат читал думаю можно попробовать поменять,главное чтоб толк был от замены!
*Серега*
*Серега*
Re: ОСТЫВАЕТ ДВИГАТЕЛЬ 1,8 ЗИМОЙ
Термостат не сложно забраковать проверив температуру патрубков/радиатора... Отсюда невидно какая температура была на улице!!! Все относительно... У меня на ХХ за 3 часа салон не протопится...БАМСИК писал(а):Привет всем! Знакомый купил фокус с движком 1.8 и с климатом,проблема такая при включении климата с установленной на нем температурой в 26 градусов падает температура двигателя до 60 градусов и в авто холодно! Машина работала стоячей 30 минут а толку так и нет,он переживает по этому поводу! Кто знает должно так быть или нет? У меня движок 1.6 и печка такой проблемы не замечал зимой в мороз!Тему про термостат читал думаю можно попробовать поменять,главное чтоб толк был от замены!
- VladimirA
У меня 1,8 с климатом, такой проблемы нет. Салон быстро прогревается, температура двигателя не падает.На "ходу" двигатель быстрее прогревается, чем на "месте". Видно у "знакомого" термостат барахлит.
- БАМСИК
Спасибо за ответы!Будем термостат проверять!
*Серега*
*Серега*
- МОРЯК
+1VladimirA писал(а):У меня 1,8 с климатом, такой проблемы нет. Салон быстро прогревается, температура двигателя не падает.На "ходу" двигатель быстрее прогревается, чем на "месте". Видно у "знакомого" термостат барахлит.
- AlexNik
Зачем ставить 26? ФМК рекомендует 22 - комфортная температура - я это придерживаюсь. На ходу у меня прогревается быстро, на месте с включенным климатом значительно дольше.
М....да. Похоже "Размышления у холодной печки" народ не читает. Видимо там многа букав. По-проще нужно было....по-проще.
- МОРЯК
Нет дядя Толя. Очень хороший тот пост. Я б даже сказал такой, получился лирико-технический! В закладки его себе внёс. Респект!sunrize писал(а):М....да. Похоже "Размышления у холодной печки" народ не читает. Видимо там многа букав. По-проще нужно было....по-проще.
добрый день всем!у меня Фокус 2 2006 1,6 л 16V Duratec Ti-VCT 115 л столкнулся с такой же проблемой зимой при t -25 .Двигатель,судя по стрелке,прогревался не более чем до 60.В надежде решить проблему поехал в сервис.Результат- замена термостата.Вроде ситуация исправилась,но на данный момент при t -5 C начал срабатывать вентилятор на радиаторе охлаждения.Грешил на датчик t,поменял его,ничего не изменилось.Стрелка показывает t двигателя 90 С и стоит после прогрева как вкопанная, печка работает,обдув на лобовое отключен,а вентилятор молотит даже на ходу.Я со старым термостатом на юг 3000 верст отмахал в жару и вентилятор так никогда не молотил.
В чем причина,подскажите,может новый термостат "не в кассу"
- james
да вроде не причем тут термостат то. возможно радиаторы уже забились, между радиатором кондея и радиатором двигателя часто набивается шуба грязи, из-за которой эффективность охлаждения естественно страдает.misha62 писал(а):добрый день всем!у меня Фокус 2 2006 1,6 л 16V Duratec Ti-VCT 115 л столкнулся с такой же проблемой зимой при t -25 .Двигатель,судя по стрелке,прогревался не более чем до 60.В надежде решить проблему поехал в сервис.Результат- замена термостата.Вроде ситуация исправилась,но на данный момент при t -5 C начал срабатывать вентилятор на радиаторе охлаждения.Грешил на датчик t,поменял его,ничего не изменилось.Стрелка показывает t двигателя 90 С и стоит после прогрева как вкопанная, печка работает,обдув на лобовое отключен,а вентилятор молотит даже на ходу.Я со старым термостатом на юг 3000 верст отмахал в жару и вентилятор так никогда не молотил.
А разве климат от термостата зависит? Там собственный подогреватель, 2 клапана печки есть. Мотор ессесно будет остывать, при сдохшем термостате, но на температуру в салоне автомобиля это не влияет. Или я в область фантастики залез?
мужики я не знаю зачем но вентилятор тоже включается , причем зимой.... при минусе... заметил это на фф2, эксплорере и на дискавери 3 (дизель).
как только заводишь включается вентилятор а потом в зависимости от машинки то остоноавливается то разгоняется на полную дурь...(минут 5-10) при чем на стоянке, в движении не скажу не пробовал с открытым капотом ездить...
на всех трех машинках? правда 2 из них форды.... я вот и говорю тут брательника прикуривал его дискавери от фокуса. вот он завелся и у его сразу вентилятор на полную дурь закрутился ..AlexNik писал(а):Коль может и у тебя косяк?
у менчя на эксплорере тоже при запуске он включается но периодически то разгоняясь то снижая обороты вентилятора прогревается и потом не крутит вроде
Всем добрый день,кажется нашлась причина включения вентилятора.Сделал диагностику при 100 градусах вентилятор включаетс,а нижний патрубок на термостате холодный.Термостат не открывается хоть и новый,в понедельник в сервис будут менять.
Что это за сервис такой где поменяли термостат и даже не проверили как он работает ???misha62 писал(а):Всем добрый день,кажется нашлась причина включения вентилятора.Сделал диагностику при 100 градусах вентилятор включаетс,а нижний патрубок на термостате холодный.Термостат не открывается хоть и новый,в понедельник в сервис будут менять.
