Здравствуйте!
Проблема такая. Все скорости включаются идеально, кроме 5-й. Дело в том, что при включении 5-й передачи издается звук, как при отсутствующем или неисправном синхронизаторе. Каждый раз приходится ее включать осторожно, ждать, когда уровняются скорости валов. Плюс, сегодня в сильный мороз (-35) коробка работала более шумно, чем обычно.
Скажите, что для начала, проверить? И что это может быть, вообще?
"Рычит" МКПП.
Re: "Рычит" МКПП.
Hman писал(а):Здравствуйте!
Там нет синхронизатора.Включать нужно с 1-2 секундной выдержкой и на гашетку не дави в этот момент.
- Авто: Ford Focus 2, 2007, 1.8, TITANIUM
Re: "Рычит" МКПП.
Пробовал. Все равно так же включается. Я так понял - это особенность КПП Форда Фокуса 2?Pelikan писал(а):Там нет синхронизатора.Включать нужно с 1-2 секундной выдержкой и на гашетку не дави в этот момент.
Просто, недавно на этой машине меняли сцепление, думал может после этого (не так собрали или не долили масло). До этого на ней не ездил, не знаю был ли этот случай ранее.
Re: "Рычит" МКПП.
В IB5 синхронизатор на 5 передаче есть, его нет на заднейPelikan писал(а): Там нет синхронизатора.Включать нужно с 1-2 секундной выдержкой и на гашетку не дави в этот момент.
FF2 2.0
Re: "Рычит" МКПП.
Нет, это не особенность IB5, у нее бывают проблемы с включением заднего хода.Hman писал(а): Пробовал. Все равно так же включается. Я так понял - это особенность КПП Форда Фокуса 2?
Смотрите уровень масла в КПП, менялось ли оно там вообще?
Так же попробуйте еще раз прокачать сцепление.
FF2 2.0
Re: "Рычит" МКПП.
Спасибо огромное. Поеду на сервис, будем пробовать. Сразу отпишусь.fatez писал(а):Нет, это не особенность IB5, у нее бывают проблемы с включением заднего хода.
Re: "Рычит" МКПП.
Думается мне, что проблема всё же в самой КПП, а не масле или сцеплении. Скорее всего, она вызвана большим осевым и радиальным люфтом вторичного вала из-за износа опорного подшипника. ИМХО.
Re: "Рычит" МКПП.
Извиняюсь.Не внимательно читал пост.Думал про заднюю.fatez писал(а):В IB5 синхронизатор на 5 передаче есть, его нет на заднейPelikan писал(а): Там нет синхронизатора.Включать нужно с 1-2 секундной выдержкой и на гашетку не дави в этот момент.
Re: "Рычит" МКПП.
Сегодня был на сервисе, конечно хорошо, что туда заехал. Долили масло в КПП (было мало), прокачал сцепление + долили жидкости, тоже было недостаточно. Заодно помыли, ну и вдоволь напился кофе из автомата. Все бы хорошо, но проблему не решили.
Диагноз поставили двоякий. Либо синхронизатор 5-й передачи под замену. Либо при установке КПП поставили кулису с перекосом.
Снимать коробку не стали т.к. они КПП не ремонтируют других марок (Официальный сервис Chevrolet) Forda у нас нет.
Интересно, сколько это стоит в других городах?
Может, кто подскажет где дешевле всего в интернете приобрести синхронизатор.
Самое интересное, что подшипник поменяли, при замене сцепления.Думается мне, что проблема всё же в самой КПП, а не масле или сцеплении. Скорее всего, она вызвана большим осевым и радиальным люфтом вторичного вала из-за износа опорного подшипника. ИМХО.
