Короткий гул в движке или коробке
Всем доброго времени суток, помогите разобраться. Форд Фокус 2, двигатель 2 литра, на холостых оборотах все нормально, включаешь скорость ( не важно 1,2,3,4 ) при отпускании сцепления идет прерывистый короткий гул ( описать не знаю как :) ЧТо такое может быть и куда лезть? Спасибо
Re: Короткий гул в движке или коробке
а без включения скорости есть такое при сцеплении? Варианта вроде два: либо сцепление (выжимной), либо коробка...
нет ничего такого, да и на 1 передаче вроде все тихо, в основном начинается где то при 40 км когда воткнешь вторую
Вообщем после замены масла в движке гул, а точнее какой то скрежет как будто что не не прикручено или железка об железку трется усилился, и все на тех же 40 км/ч и на кочках, что такое может быть то? Набираешь 60 и более все пропадает и только временами на колдобинах проскакивает
