Сильный стук справа где колесо
#1Добрый вечер! Скажите пож. что это может быть. При езде по кочкам появляется сильный стук справа. По ровной дороге все норм. Поменял уже опорные подшипники и правый сайлентблок, но стук так и есть.
FORD FOCUS 2 2007г.в. 1.6 100л/с на мешалке.
- staryi
Re: Сильный стук справа где колесо
#2Возможно стойка стабилизатора.
- fps2003251
- Майор
- Авто: Ford Focus 1.6 Chia SE МКП 2007 г.в., Hyunday Elantra 1.6 АКП 122 л/с 2007 г.в.,Mitsubishi Lancer
#3staryi писал(а):Возможно стойка стабилизатора.
+1,скорее всего
Алексей,Ford Focus 1.6 Chia SE МКП 116 л/с, Hyunday Elantra 1.6 АКП 122 л/с,Mitsubishi Lancer 1.6 АКП 98 л/c
________
________
- Авто: FF2 рестайл; 1,6; 100 л.с.; МКПП; 2009 г.в.; хэтч
#4У меня такая же проблема. только при смене уровней передних колес. Причем чем ниже температура, тем громче и чаще щелчки (звук как будто витки пружины встают на место). Но это не пружина, специально вывешивал и отпускал колесо - сложно определить где, но точно не стойка. Сейчас -5 (-8) градусов, звук очень редко дает осебе знать, только при сильных перекосах. Смотрел на этакаде и стойки стабилизатора и саму поперечину на втулках, но ни чего не нашел (опыт в ремонте имеется). Подскажите, кто сталкивался с подобным.
- Авто: форд-фокус1
#6может быть:стойка стабилизатора,амортизатор,шаровая,или рычаг нужно ротянуть бывает разбалтываеться
- МОРЯК
#7staryi писал(а):Возможно стойка стабилизатора.
+1. Было такое же. Заменил, всё пропало.
- Авто: FF2 2008 Ghia SE 1,6 115 л.с.
- Откуда: Город чудес Ижевск, где автоматы на дрова продают.
#8Alex spec писал(а):У меня такая же проблема. только при смене уровней передних колес. Причем чем ниже температура, тем громче и чаще щелчки (звук как будто витки пружины встают на место). Но это не пружина, специально вывешивал и отпускал колесо - сложно определить где, но точно не стойка. Сейчас -5 (-8) градусов, звук очень редко дает осебе знать, только при сильных перекосах. Смотрел на этакаде и стойки стабилизатора и саму поперечину на втулках, но ни чего не нашел (опыт в ремонте имеется). Подскажите, кто сталкивался с подобным.
Один в один симптомы!! У официалов поменял стойки стабилизатора все - всё равно. Причем звук точно такой, как описываешь ты, "будто пружина встает на место". И тоже проявляется в мороз! Когда на улице тепло - не беспокоит. И звук это появляется когда плавно вальяжно едешь по большим неровностям. ДЛЯ МЕНЯ ВОПРОС ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ! Если сможешь решить, пожалуйста отпиши!
