Проблема с дизельным двигателем
TscheGevara
Авто: ФФ2 1,8 TDCi 2007 г.
Сообщение TscheGevara » 03 фев 2012, 14:05
Доброго дня, форумчане!
Проблема такова: перестал заводиться двигатель, когда мороз достиг -20 градусов.
АКБ новый стоит, стартер "маслает" а толку ноль. Думал на солярку, но знакомый заправляется в аналогичной "кириши" -заводится -значит проблема не в топливе. Знакомые подсказали может дело в свечах накаливания или тнвд. Заметил, что при включении зажигания значок лампы накаливания стал дольше гореть на приборной панели. Буду благодарен за ваши советы, и хотелось бы узнать где можно без опаски в питере заменить их ,если дело в них. И стоит ли пробовать потаскать на буксире?
Re: Проблема с дизельным двигателем
Сообщение motorist » 03 фев 2012, 14:19
Свечи конечно проверить можно и нужно. Таскать на буксире бесполезно и вредно. Как вариант, купи флакон жидкости для запуска на основе эфира. Как пользоваться написано на упаковке или можно спросить у продавца. От себя, совет... Чтобы удобно впрыскивать жидкость ничего не снимая, купи в аптеке крупную медицинскую иглу, проколи патрубок от воздушного фильтра в удобном месте, поближе к впускному коллектору и так оставь. Через нее впрыскивай аэрозоль. После заводки иголку залепляем жвачкой. Когда потеплеет, вытащишь иголку без следа.
TscheGevara
Сообщение TscheGevara » 03 фев 2012, 19:13
сегодня попробовал, но гнутся иглы, толще не нашел в аптеке, да и аэрозоль не впрыснешь без спец накладки в разъем иглы, думаю над этим
Сообщение s_pl » 03 фев 2012, 22:41
первым делом свечи проверяй... каждую выкручивай и на аккумулятор и смотри как прогреваются до красна... На ТНВД зачем сразу думать?
Если свечи все рабочие (даже одна мертвая затруднит запуск), то перед пуском проведи 3 цикла прогрева свечами (вкл зажигание, свечи погасли - выключил и опять включил зажигание)...
То, что свечи горят дольше - это нормально, время их работы зависит от температуры двигателя...
TscheGevara
Сообщение TscheGevara » 03 фев 2012, 23:48
хорошо, завтра так и сделаю, а про циклы с включением и выключением, перед запуском двигателя я уже делал, не помогло, уже заказал в детали.ру
свечи накаливания DG-121 Denso (дешевле, чем на екзисте и не надо ехать 2 раза, платить тупую предоплату и прочее)
TscheGevara
Сообщение TscheGevara » 07 фев 2012, 14:06
в общем поменял свечи и стал заводить, не завел, на следующий день помогло только толкание на тросу. потом в теч дня нормально заводилась. но простояв ночь опять не завелась. а сегодня завелась раза с 10, двигатель хватал, но завелся в итоге не сразу. мороз сегодня был только -17. может еще какой косяк образовался, есть мысли?
dvina29
Авто: фокус 2+, 1,8 TDCI
Сообщение dvina29 » 09 фев 2012, 02:00
у меня такая же ерунда началась на вторую зиму эксплуатации.
поменял свечи у дилера - 3руб. не помогло.
поменял аккумулятор - минус 17 теперь заводится на 30-й секунде. но если ниже минус 20 сдохнет опять, то погоню на компрессию и проверку топливной системы на засоры и подтеки.
сорри за оффтоп, но дизель дизелю дизеля не выдезилит.
вопрос - езжу минус 15 охлаждайка процентов на 30 от нормы прогревается... это нормально или ремонтировать?
АлеТек
Авто: форд фокус 2 TDCI 2L.
Сообщение АлеТек » 14 фев 2012, 23:30
У меня раз на раз не приходится.То при -20гр.не заведется,а при -25гр. заводится.Я грешу на ЕГР,т.к.при заводке двиг. запускается и в течении минуты глохнит,затем при повторных запусках слышны щелчки ЕГР,а двиг.не запускается.Прикуривание не помогает,только галстук.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
