Многофункциональный дисплей и информационный центр
kusok
Авто: Ford Focus2
Сообщение kusok » 03 фев 2012, 20:59
Добрый день! После выключения машины информационный дисплей продолжает гореть. Подскажите, как его отключить? Ибо автоматически это не происходит.
Dis5
Re: Многофункциональный дисплей и информационный центр
Сообщение Dis5 » 03 фев 2012, 21:07
через ~15 минут погаснет. Это нормально
kusok
Авто: Ford Focus2
Сообщение kusok » 03 фев 2012, 21:08
спасибо!!!!!! но машина простояла всю ночь и утром он тоже горел!!!!!!
kusok
Авто: Ford Focus2
Сообщение kusok » 03 фев 2012, 21:11
может еще какие варианты есть?????
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 03 фев 2012, 21:22
kusok писал(а):может еще какие варианты есть?????
А на охрану ставил машинку?
staryi
Сообщение staryi » 03 фев 2012, 21:29
А как ты посмотрел что он горит с утра??? Я имею в виду, ты подошел к машине и ничего не делая (не снимая с сигналки, не открывая дверей, короче вообще ничего), заглянул в окно и он горел??? Или что-о из перечисленного делал?
Сообщение Лётчиков » 04 фев 2012, 12:10
да тут эта темка муссируется уже года два , фокус он на то и фокус что дисплей у кого то гаснет сразу у когот о черз 15 минут , а у некоторых и всю ночь горит..., здается мне там всё в последовательности выключени я машинки и электроприборов зависит.
попробуйте , 1.завести машинку 2.включиь ближний, 3 .включить майфун. 4 выключить зажигание. 5.выключить свет
а теперь 1.заведи машинку и 2.включи фары... оппа балалйка заиграла....(сама)
и это не один фокус нашего фокуса.
kusok
Авто: Ford Focus2
Сообщение kusok » 04 фев 2012, 16:52
спасибо всем!все нормально, разобрался! теперь гаснет!
Сообщение МОРЯК » 04 фев 2012, 18:38
Лётчиков писал(а):да тут эта темка муссируется уже года два , фокус он на то и фокус что дисплей у кого то гаснет сразу у когот о черз 15 минут , а у некоторых и всю ночь горит..., здается мне там всё в последовательности выключени я машинки и электроприборов зависит.
Мне бы вот так сделать, да не знаю как.чтобы при выключении двигателя автоматически не вырубался двдишник.Именно когда ключ ставлю в крайне левое положение. И при запуске двигателя тоже,выключается на несколько секунд,но потом снова сам включается.
Сообщение Pelikan » 04 фев 2012, 20:35
Сань так это норма.
Сообщение МОРЯК » 04 фев 2012, 23:59
Pelikan писал(а):
МОРЯК писал(а):Мне бы вот так сделать, да не знаю как.чтобы при выключении двигателя автоматически не вырубался двдишник.Именно когда ключ ставлю в крайне левое положение. И при запуске двигателя тоже,выключается на несколько секунд,но потом снова сам включается.
Сань так это норма.
На Элантре у меня магнитола жила своей жизнью,независимо от того включил я двигатель или выключил. Питание подавалось только на ней с кнопки вкл и выкл. А нв Фокусе такого нет. Нет выключить то я её могу сам, а вот включить,только когда ключ стоит хотя бы в положении один.
Сообщение Лётчиков » 05 фев 2012, 01:07
Саня , соедини на майфуне два проводочка в один (т.е тот что идет от замка зажигания, соедини с тем что идет на прямую с аккума) и будет тебе счастье ничего не отключится.... я на жиге так делал , прада тут будет одно но через час твоя балалайка при выключенном движке не вырубится и будет петь пока аккум не сядет..
