температура падает когда включаешь печку на 2 и выше ,а при езде влучшем случае не падает ниже 80 если до этого конечно она была нагрета выше.тоесть включаю печку на 2 деление температура упала на 80 переключаю печку на 1 деление температура поднлась снова включил 2 и т.д. Так и езжу, сейчас закрыл радиатор шумовкой вроде стало получше но как вариант неустраивает хочется чтоб все было без закрывания радиатора и тому подобного!james писал(а):еще раз объясни плз, с включенной на третью позицию печкой стрелка температуры падает и не поднимается вообще чтоли?KoJIek63 писал(а):хорошо на 3 деление будет остужать но на 2 то не должно же? Может я ошибаюсь конечно! на 1 деление если оставить то холодно на втором температура падает как ездить может у кого похожая ситуация была?
И снова про температуру!
- Авто: ford Focus 2
Re: И снова про температуру!
Последний раз редактировалось KoJIek63 07 фев 2012, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
- james
тогда так, заводи холодную машину, и трогай антифризные патрубки от радиатора, процедуру лучше проводить вдвоем, один следит за стрелкой в салоне, другой держит патрубки. Если стрелка еще лежит, а патрубки начали хотябы чуть чуть нагреваться, то термостат всеже не работает, несмотря на то, что ты его менял, потомучто пока антифриз недостаточно горячий, термостат должен быть открыт только на малый круг циркуляции антифриза, тоесть в радиатор нагретый антифриз не попадает. Если попадает, значит открыт большой круг, соответственно термостат свою роль не выполняет.KoJIek63 писал(а):температура падает когда включаешь печку на 2 и выше ,а при езде влучшем случае не падает ниже 80 если до этого конечно она была нагрета выше.тоесть включаю печку на 2 деление температура упала на 80 переключаю печку на 1 деление температура поднлась снова включил 2 и т.д. Так и езжу, сейчас закрыл радиатор шумовкой вроде стало получше но как вариант неустраивает хочется чтоб все было без закрывания радиатора и тому подобного!james писал(а):еще раз объясни плз, с включенной на третью позицию печкой стрелка температуры падает и не поднимается вообще чтоли?KoJIek63 писал(а):хорошо на 3 деление будет остужать но на 2 то не должно же? Может я ошибаюсь конечно! на 1 деление если оставить то холодно на втором температура падает как ездить может у кого похожая ситуация была?
- Авто: FF2, объём 1.6, 115л.с. 2007 г.в.
Доброго всем времени суток!! А я опять попал в просак с термостатом
Дело в том что, утром было -18, доехал до работы, замёрз а машина так и не нагрелась... После работы купил термостат,кстати к вечеру температура воздуха поднялась до -6. И при -6, с температурой машины и с работой термостата, всё стало нормально. Машина прогревается, печка дует горячим воздухом, и при включении 3-его режима печки, машина не остывает. Как такое получилось?
Но и тем не менее, поехал менять, вновь приобретённый, оригинальный термостат... Замена не удалась, дело в том что, (незнаю как я так промахнулся) но на машине стоит другой термостат... Просто купленный, в корпусе и пластмассовый! А на авто пластмассы ненашёл..
Увидел я следующее:
Термостат находится над коробкой, справой стороны двигателя. К нему подходит два патрубка и разъём от датчика температуры, к корпусу термостата, сверху, прикреплена катушка зажигания. И всё это дело, вроде селуминовое! (Простите за кривизну объяснения, как мог)
А на Экзисте, по вину, бьётся термостат в корпусе.
Уважаемые Фокусники, что мне делать? Какой термостат покупать?
Увидел я следующее:
дружище там где ты смотрел нет термостата я сам так ошибался)))) термостат ищи сняв генераторза ним (если нет хорошего инструмента и ямы то лучше не лезть я на сто около 3 часов потратил)
в том то и дела я дождался когда температура поднимется до 80 облапал весь радиатор и он был холодный нагнал до 90 он стал теплый (значить работает)james писал(а):тогда так, заводи холодную машину, и трогай антифризные патрубки от радиатора, процедуру лучше проводить вдвоем, один следит за стрелкой в салоне, другой держит патрубки. Если стрелка еще лежит, а патрубки начали хотябы чуть чуть нагреваться, то термостат всеже не работает, несмотря на то, что ты его менял, потомучто пока антифриз недостаточно горячий, термостат должен быть открыт только на малый круг циркуляции антифриза, тоесть в радиатор нагретый антифриз не попадает. Если попадает, значит открыт большой круг, соответственно термостат свою роль не выполняет.KoJIek63 писал(а):температура падает когда включаешь печку на 2 и выше ,а при езде влучшем случае не падает ниже 80 если до этого конечно она была нагрета выше.тоесть включаю печку на 2 деление температура упала на 80 переключаю печку на 1 деление температура поднлась снова включил 2 и т.д. Так и езжу, сейчас закрыл радиатор шумовкой вроде стало получше но как вариант неустраивает хочется чтоб все было без закрывания радиатора и тому подобного!james писал(а):еще раз объясни плз, с включенной на третью позицию печкой стрелка температуры падает и не поднимается вообще чтоли?KoJIek63 писал(а):хорошо на 3 деление будет остужать но на 2 то не должно же? Может я ошибаюсь конечно! на 1 деление если оставить то холодно на втором температура падает как ездить может у кого похожая ситуация была?
Вчера прочитал сообщение и попёрся смотреть. И как-же громко и от всеё души я "хвалил тех людей, кто его туда завпихнул! " Но ничего не поделаешь, полезу вечером менять После работы отпишусьKoJIek63 писал(а):дружище там где ты смотрел нет термостата я сам так ошибался)))) термостат ищи сняв генераторза ним (если нет хорошего инструмента и ямы то лучше не лезть я на сто около 3 часов потратил)
всем доброго дня так как я так и ненашел проблему почему движок остывает при включиной печке поеду сегодня к офицалам может они че помогут
- staryi
Ты только потом обязательно отпишись, что было!
температура падает как при езде так и когда стоишь на месте и при включенной на 2-3 деление падает с 90 до 70 и не поднемается
Прошло пол-года.KoJIek63 писал(а):всем доброго дня так как я так и ненашел проблему почему движок остывает при включиной печке поеду сегодня к офицалам может они че помогут
Видимо афицилы так и не разобрались.KoJIek63 писал(а):температура падает как при езде так и когда стоишь на месте и при включенной на 2-3 деление падает с 90 до 70 и не поднемается
- james
дык лето, подобные темы к декабрю поднимаютсяsunrize писал(а):Прошло пол-года.KoJIek63 писал(а):всем доброго дня так как я так и ненашел проблему почему движок остывает при включиной печке поеду сегодня к офицалам может они че помогутВидимо афицилы так и не разобрались.KoJIek63 писал(а):температура падает как при езде так и когда стоишь на месте и при включенной на 2-3 деление падает с 90 до 70 и не поднемается
температура падает как при движение так и вовремя остановки без разници только когда стоит на холостом падаетбыстрее
- Авто: accent и фф2 1.8 2006г.
добрый день!отмечусь и я в этой теме.со своей проблемой мучаюсь почти все лето.стрелка температуры живет своей жизнью,завожу машину прогреваю чуть ,начинаю движение километра через три уже рабочая температура.дальше начинаются странности.можно ездить целый день будет все нормально,а бывает стрелка вдруг с 90 падает на 60 и тут же возвращается назад.бывает не возвращается минут 10 потом скачек и она на 90.и это не зависит включен климат или нет.в тестовом режиме когда на приборке стрелка на 90 показывает 138,а когда стрелка падает на 60 показывает 100-101.датчик температуры менял не помогло.советуют поменять термостат.но я в сомнениях,может ли из за нерабочего термостата температура ОЖ мгновенно меняться на 30 градусов?и еще сегодня когда стрелка в очередной раз упала на 60 градусов ,включил климат на мах воздух дул из воздуховодов горячий.во всяком случае руке было горячо.да двигатель 1.8 2006г.что скажите?извините за много букв.да забыл добавить когда машина прогревается стрелка поднимается постепенно а не рывками.
николай
День добрый подскажите пожалуйста. Стрелка температуры не поднимается выше 70 градусов.в пробках как и положено 90. печка при этом выключена, за бортом 0. при движении по трассе на скорости в 100 км\ч падает ниже 70. При показаниях стрелки примерно 70 градусов,трогаю 2 шланга (которые подходят к бачку ОЖ),а они теплые.
но что то характерно, печка (если включить, дует горячим воздухом) и расход при 100 км\ч 7.2-7.5 литров (что я считаю нормальным)
В чем может быть проблема? Термостат неисправен?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
\Peretzzz писал(а):Термостат заклинил в открытом положении.
спасибо. я так и предполагал...
- shura-2
Добрый день! Стал замечать, что двигатель стал очень долго прогреваться до рабочей температуры. До работы почти 10 км., и когда подъезжаю на работу, только тогда температура поднимается до рабочей, но пора уже выходить из машины
Грешу на термостат. Звонил на сервис, сказали что самому гимор менять. Приезжайте, 3500 руб термостат, и 3000 руб замена. Хотел спросить, кто нибудь сам связывался с заменой термостата, есть смысл самому лезть?
=Александр=
Саня, ну уж если термостат поменять геммор, то уж не знаю что они считают легким делом Ничего сложного нет, спокойно сам поменяешь и сэкономишь три куска.shura-2 писал(а):Добрый день! Стал замечать, что двигатель стал очень долго прогреваться до рабочей температуры. До работы почти 10 км., и когда подъезжаю на работу, только тогда температура поднимается до рабочей, но пора уже выходить из машины
- shura-2
Привет Николай! Тогда очередной вопрос, где хоть смотреть то, с какой стороны он стоит, этот термостат? У меня двиг 1,6 115 лс.motorist писал(а):Саня, ну уж если термостат поменять геммор, то уж не знаю что они считают легким делом Ничего сложного нет, спокойно сам поменяешь и сэкономишь три куска.shura-2 писал(а):Добрый день! Стал замечать, что двигатель стал очень долго прогреваться до рабочей температуры. До работы почти 10 км., и когда подъезжаю на работу, только тогда температура поднимается до рабочей, но пора уже выходить из машины
А, и ещё, при замене нужно будет сливать антифриз, я на радиаторе пробку видел, если её открутить, этого достаточно будет? А потом когда нужно будет антифриз обратно заливать, как воздух из системы выгнать, там есть пробка какая нибудь на верху?
=Александр=
Доров Александер!!! тут выложена инструкция http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... stata.html
судя повсему без ямы или подъемника не обойтись. а так для тебя я думаю не сложно.
http://ford-manual.ru/focus2/5-14-73.html
- shura-2
Спасибо Коль! Вроде всё понятно, но я думал что замена термостата будет намного проще.Лётчиков писал(а):Доров Александер!!! тут выложена инструкция http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... stata.html
=Александр=
там неудобсто что снизу подлезать надо , я по той же причине генератор не смог проверить( точнее проводку, нужна яма или эстокада).
Друже мой, мы с тобой созванивались последнее время столько раз, ну не ужели ты не мог этот вопрос задать мне в "прямом эфире".???shura-2 писал(а):Добрый день! Стал замечать, что двигатель стал очень долго прогреваться до рабочей температуры. До работы почти 10 км., и когда подъезжаю на работу, только тогда температура поднимается до рабочей, но пора уже выходить из машины
- АлВис
- Авто: Форд Фокус 2 2006 г.в,1.6 л,115.6 л\с,МКП,сборка Испания,комплектация Ghia
Подниму тему..
У меня.повидимому,термостат умер..Завожусь,пару минут курю(как всегда) и помалу трогаюсь..через 5-7 км.только стрелка поднимается..
Вопрос:что.кроме холода из печки зимой влечёт за собой неисправный термостат?
Просто с деньгами кирдык,даже на замену его проблема найти сейчас(бывает так в хизни(((
В этом мире жить невозможно, но больше негде...
Дж.Керуак
Дж.Керуак
