Далив масла В АКПП
Далив масла В АКПП
Проверил уровень масла в АКПП на прогретой коробке, уровень был чуть больше min. Нужно ли долить масло в коробку? И можно ли долить масло в АКПП через щуп?
- james
Re: Далив масла В АКПП
проверяется при заведенном двигателе в положении "Р", при полностью прогретом двигателе должно быть чуть больше максимума, при температуре 60 градусов должно быть посередине, хотя я толком не понимаю как можно связывать температуту ОЖ и температуру жидкости в АКПП приусловии разной атмосферной температуры.Поэтому ориентируюсь на первый вариант.
Да, через щуп заливать можно. Причем советую заливать по 100 грамм, чтобы не перелить, иначе потом не сольешь.
Re: Долив масла В АКПП
Спасибо за информацию.
1. А температура 60 градусов чего двигателя или коробки? И если это температура коробки, то как ее промерить?
2. А если масла в коробки будет больше max на что это может повлиять?
- Авто: форд-фокус1
сальники потекутpitru2008 писал(а):Спасибо за информацию.
