значок двигателя
значок двигателя
всем добрый день! завожу машину, загораются значки все и гаснут кроме значка двигателя. в сервисе сказали что не гаснет потому что подушки без. нет у пассажира поэтому не гаснет! с движком проблем нет! возможно что из-за подушки или что еще может быть?
- james
Re: значок двигателя
а что значит нет? стрельнула или нет в комплектации?
город свой укажи
город свой укажи
ну может она должна быть в комплектации, но ее нет сейчас! мне просто надо знать, из-за этого реально может гореть или нет!?
- james
тогда чушь, если хочешь разобраться с ошибкой, обратись к Виктору, у него есть оборудование.
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=17395
он наш местный волшебник.
- Михалыч 54
- Генерал-лейтенант
- Авто: Ford Mondeo"12 2.0 145 МТ 5d
- МОРЯК
А какое отношение имеет вообще не исправность двигателя (горящий чек) и отсутствие или наличие подушки безопасности?
- james
а что за сервис то? они вообще пытались ошибку считывать?kusok писал(а):всем добрый день! завожу машину, загораются значки все и гаснут кроме значка двигателя. в сервисе сказали что не гаснет потому что подушки без. нет у пассажира поэтому не гаснет! с движком проблем нет! возможно что из-за подушки или что еще может быть?
диагностику не делал. мастер предположил просто про подушку, сказал что такое может быть!
- владимир502
Это полный бред, даже если бы и была проблема с ПБ то горел бы индикатор неисправности системы безопасности.
владимир
еще такой вопрос, горит сигнализатор опасности обледенения! в такие морозы это нормально? или тоже серьезная проблема!?
- владимир502
Индикатор опасность обледенения загорается при температуре окружающего воздуха +4 до 0 горит желтым цветом,ниже нуля загорается красным цветом.По не исправности нужно считывать ошибку.
владимир
Это нормально.kusok писал(а):еще такой вопрос, горит сигнализатор опасности обледенения! в такие морозы это нормально? или тоже серьезная проблема!?
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
+1владимир502 писал(а):Это полный бред, даже если бы и была проблема с ПБ то горел бы индикатор неисправности системы безопасности.
- james
товарищ Кусок, уважаю ваше упорство, но еще раз повторю, ошибку можно диагностировать только при помощи специального оборудования, ездить в сервис, в котором нет этого оборудования не только бесполезно, но и может быть вредно, так как среди сервисменов нередко встречаются сказочники еще почище, чем братья Гримм. Если действительно хотите погасить ошибку, то езжайте в нормальный сервис, так как у Вас нет проблем с работой двигателя, скорее всего понадобится просто сбросить эту ошибку, без какого либо ремонта.kusok писал(а):что может быть? в чем проюлема?
- МОРЯК
Отсоедини аккумулятор и подсоедини заново для сброса ошибки и посмотри,загорится ли эта ошибка вновь. Может всё и исчезнет. Только есди штатная магнитола стоит, то код надо знать для её активации потом.
- james
тоже вариант.МОРЯК писал(а):Отсоедини аккумулятор и подсоедини заново для сброса ошибки и посмотри,загорится ли эта ошибка вновь. Может всё и исчезнет. Только есди штатная магнитола стоит, то код надо знать для её активации потом.
