Привет всем! В связи с низкими температурами (-32 С) решил заменить масло в коробке на Shell 75W90, заводское замерзает. В руководстве посмотрел где находится сливная пробка. Но когда залез под машину (focus 2, 1,6 115л.с., 2011г.), сняв защиту и пластмассовую крышку кожуха привода переключения передач, пробку в этом месте не обнаружил. Заливная на месте Зато левее 5-6см от места где должна быть сливная на 19, есть пробка (похоже на пробку) под ключ на 22 (в руководстве по ремонту в этом месте пусто). Пробовал отвернуть, большого усилия не прикладывал на всякий случай, вдруг это не то. Кто может знает что это за пробка и является ли она сливной для масла? Может на последней модификации ее сместили?
жаль свое фото не сделал. В руководстве:
КАК СЛИТЬ МАСЛО ИЗ МКПП?!
Последний раз редактировалось Denru 05 фев 2012, 22:24, всего редактировалось 3 раза.
Re: Замена масла в КПП
Архангельск. Просто в начале движения машину как за хвост тянет минут 10 и это после 15 мин прогрева с выключенным вентилятором отопителя салона, на 2112 с маслом 75w90 такого не было... Не покидает мысль о том, что масло там как мед. Хочу скорей слить его от туда!! Да мне уже просто интересно стало почему у меня на коробке нет пробки и что за болт на 22 слева!!!!! :).
Заезжал сегодня в сервис по замене масел, так они сказали что типа всяко может быть. Говорят что если приедешь, то мы тоже может не сможем слить!! И хрен знает что там за болт лишний Во как!!!!
Может откачать через заливное отверстие? Кто с этим сталкивался? Получится ли высосать все масло???
Re: КАК СЛИТЬ МАСЛО ИЗ МКПП?!
Дело в том ,что слить все масло даже через сливное отверстие не получится.Нужно будет все равно отсасывать.
А на счет масло которое хочешь залить ,дождись мнение спешиалиста.Он обязательно ответит.
И заполни как положенно профиль,тогда вопросов к тебе лишних будет меньше.
Да нету у меня там пробки. Зато есть болт левее , которого у вас нет. Вот и хочу узнать, что ента за болт похожий на пробку.Pelikan писал(а):Дело в том ,что слить все масло даже через сливное отверстие не получится.Нужно будет все равно отсасывать.
Хочешь сказать что масло, которое хочу залить, хреновое???
На счет хреновое или нет ,не знаю.Просто не все масло можно заливать.У форда есть рекомендованые масла.Твоего в списке нет ,по этому не знаю.Выложил бы фотку.Тогда было бы проще определиться.Denru писал(а):Да нету у меня там пробки. Зато есть болт левее , которого у вас нет. Вот и хочу узнать, что ента за болт похожий на пробку.Pelikan писал(а):Дело в том ,что слить все масло даже через сливное отверстие не получится.Нужно будет все равно отсасывать.
- AlexNik
может поможет http://fordov.ru/68-zamena-masla-v-mkpp ... fokus.html
За помощь спасибо, но это давно перетертая инфа. Смотрел конструкцию мкпп ib5, пришел пока к выводу что болт на 22 выполняет роль фиксатора-сливной пробки вместо того что был раньше. Хрен его знает может у меня у одного такая хрень . Интересно как сделано на ff3? Может у меня коробка от него? Загоню на яму сделаю фотку этого места на кпп, так нагляднее будет.AlexNik писал(а):может поможет http://fordov.ru/68-zamena-masla-v-mkpp ... fokus.html
