проблема запуска двигателя 1,6 8кл
- Авто: Ford focus 1
#1Доброго времени суток всем ! Зовут меня Микола . Вступая в ряды новичков начинаю с проблемы ! У меня форд фокус 1 универсал двигатель 1,6 8кл декабрь 2003 г. в. 140000 пробег . Машина грешно жаловаться но вот отказывается заводиться ниже -8-10 Может у кого была такая неисправность ?
Re: проблема запуска двигателя 1,6 8кл
#2Проблема решается комплексно. В первую очередь это замена свечей зажигания. Не указал, как крутит стартер, какое масло залито? Ну и т.д.
=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009,
Sea Grey
#3Масло залито чисто фордовское свечи лучше не бывает машина у официалов стоит уже с воскресенья и не могут найти причину стартер крутит лихо и топливо есть и искра с пинка запросто заводится в холода а стартером нет менял датчик температуры ОЖ непомогло
#5nikolajj-nik7 писал(а):Масло залито чисто фордовское свечи лучше не бывает машина у официалов стоит уже с воскресенья и не могут найти причину стартер крутит лихо и топливо есть и искра с пинка запросто заводится в холода а стартером нет менял датчик температуры ОЖ непомогло
Тогда, если свечи не заливает топливом, необходимо выяснить, почему не проходит команда на открытие форсунок. Подождем Толю -"Санрайза", он может что нибудь посоветует.
Sea Grey
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (929) 676 83 96
#6Если с пинка ( я так понимаю с толкача ) заводится, а со стартера ( который лихо крутит ) не заводится, то в голову приходят две мысли, либо неисправен замок зажигания, либо стартер на себя много берёт.
Я конечно могу ошибаться, это версия которая требует проверки.
#7топливо поступает искра есть и даже после прогрева до рабочей температуры заглушить то она заведётся без проблем часа через 4 а ночь постоит и капец в сервисе я не один уже такой, впечатление такое что смесь топливная готовится не в той пропорции на холодную если брать карбюратор тоже самое только механически там регулируется путём прикрытия воздушной заслонки то есть практически перекрываем доступ воздуха а здесь электроника готовит смесь получается она даёт неправильный сигнал на холодную. может я ошибаюсь ?
#8диагностика даёт проблему с топливом но это сказ по телефону из сервиса
Вернуться в «Зарегистрировались? Представьтесь!»
