Как найти "+" и "-" на динамиках и магнитоле Sony MP-3
Вопрос: можно ли при помощи мультиметра найти + и - на динамиках(не снимая с дверей), а так же на мафоне, Сони МР-3. Вчера ставил аккустику, но провода там все разноцветные, подключил на обум, в надежде на перекинуть провода на разъёме для магнитолы.
У кого-нибудь есть идеи?
Re: Как найти "+" и "-" на динамиках и магнитоле Sony MP-3
Врубаете трек с самым низким басом, что у Вас есть и переводите баланс слева направо тудым-сюдым, если на слух 1 динамик "басит" намного сильнее чем оба сразу, то точно перепутали.
- AlexNik
тоже хотел предложить вариант определения на слух
Ну провода то разноцветные, но они на сколько я помню идут с белой и черной полоской... надо было при установке решить для себя что допустим с черной будет -
С магнитолой разобрался: Берём мультиметр, ставим в положение измерение сопротивления( значок как "подкова"), коннектимся к проводам от майфуна, если на дисплее показывает отрицательное значение-приконнектились неправильно, понять все просто, ведь на мультиметре есть плюсовой(красный) провод. Т.Е. если соединить красный провод мультиметра с "+" на выходе из мафона, показания на дисплее будет положительным.
Вот пример: передний правый динамик: с магнитовона идет бело-красный и серо-красный. в дверях белый и серый...Chipizdrik писал(а):Ну провода то разноцветные, но они на сколько я помню идут с белой и черной полоской... надо было при установке решить для себя что допустим с черной будет -
не могу прикрепить изображениеЕ399СТ86 писал(а):C:\Documents and Settings\hb45901\Desktop
Ну значит в двери белый - на магнитоле бело-красный.Е399СТ86 писал(а):Вот пример: передний правый динамик: с магнитовона идет бело-красный и серо-красный. в дверях белый и серый...
В двери серый - на магнитоле серо-красный
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=15588 почитай как прикреплять изображенияЕ399СТ86 писал(а):не могу прикрепить изображениеЕ399СТ86 писал(а):C:\Documents and Settings\hb45901\Desktop
Chipizdrik писал(а):http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=15588 почитай как прикреплять изображенияЕ399СТ86 писал(а):не могу прикрепить изображениеЕ399СТ86 писал(а):C:\Documents and Settings\hb45901\Desktop
Вот по магнитоле можно точно разобраться при помощи этой картинки и мультиметра
- AlexNik
так у тебя получаетя колонки перепутаны зад и перед
пачму???AlexNik писал(а):так у тебя получаетя колонки перепутаны зад и перед
- AlexNik
а должен быть в передней правой двери тоже бело-красный и серо-красный. На звуке это не отразиться. просто передние колонки воткнули назад, а задние вперед. Вот и путанка в проводахЕ399СТ86 писал(а):Вот пример: передний правый динамик: с магнитовона идет бело-красный и серо-красный. в дверях белый и серый...Chipizdrik писал(а):Ну провода то разноцветные, но они на сколько я помню идут с белой и черной полоской... надо было при установке решить для себя что допустим с черной будет -
дык так и есть , просто проводка идёт до стойки через фишку, до фишки идут правильно(бело красный и серокрасный, а в дверь заходят уже другие.Путаницы нет, и не в этом дело, спрашивалось как прозвонить динамик под обшивкой, что бы без снятия обшивки(холодно и пистоны жалко)AlexNik писал(а):а должен быть в передней правой двери тоже бело-красный и серо-красный. На звуке это не отразиться. просто передние колонки воткнули назад, а задние вперед. Вот и путанка в проводахЕ399СТ86 писал(а):Вот пример: передний правый динамик: с магнитовона идет бело-красный и серо-красный. в дверях белый и серый...Chipizdrik писал(а):Ну провода то разноцветные, но они на сколько я помню идут с белой и черной полоской... надо было при установке решить для себя что допустим с черной будет -
- AlexNik
надо проверить чтоб на фишках белый был с белым, а серый с серым. Для этого надо снимать обшивку?
В простых комплектациях без магнитолы провода идут на задние двери только до стоек(резиновой гофры)смотри тут:http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=18715AlexNik писал(а):надо проверить чтоб на фишках белый был с белым, а серый с серым. Для этого надо снимать обшивку?
В передних же стойках до той самой фишки идут одни и теже провода от магнитолы до стойки, от стойки цвета проводов меняются!!!
Есть у кого идеи или опыт определения плюса и минуса электрическим методом????
А что бы проверить фишку на передних стойках нужно двери снимать
- AlexNik
Ааааа. Поторопился тогда ты. Надо было все проконтролировать. Тогда выводи звук на каждую колонку и сравнивай
