Стук в кпп
- Авто: ФФ2 седан 1.8 мех 2006г
Стук в кпп
всю ночь машина простояла на улице, при запуске появился стук слева ,я думаю что в кпп потому как при нажатии сцепления стук пропадает после прогрева звук исчез
Re: Стук в кпп
Ночью-то мороз был? Масло загустело, плохо прокачивается насосом в кпп, отсюда небольшое масляное голодание, всякие стучки, побрякивания, позвякивания. У меня такое было. Если -23 и ниже, то после запуска, спустя 5 сек появляются посторонние стуки слева. Сцепление в пол, отпускаешь, 2 сек нормально и снова стук. Причем обороты значительно не просаживаются при отпускании сцепления. Так то особо нечего переживать, не критично, но неприятно. Надо менять масло. Я и заморочился :), а получается вот что http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 23&t=26217. Дык и объяснить никто не знает.
Re: Стук в кпп
да был, на улицу вышел в 10 утра заводить машину -31 двигатель запустился без усилий с первого раза, но появился стук в кпп при отпускании педали сцепления обороты просаживались с 1500 на 1000.
Re: Стук в кпп
В -31 не пробовал, максимум заводил в -27. После пуска мотор дал 1300 об. Отпустил сцепление, кратковременно об. упали до 1100, потом снова 1300 и через 2 сек. стук. Меняй масло:).
