Помогите разобраться с ДЗ!!!
Voin-59
Сообщение Voin-59 » 11 фев 2012, 18:40
Вечер добрый!!! Заметил вот такую вещь... После прогрева до рабочей температуры, стрелка тахометра не опускается на положенные 750-850 об/мин. А держится в районе 1000-1100. И только после того как проехал пару километров и остановившись тогда стрелка становится на нужные холостые обороты.... И еще бывает так даже после того как машина постоит мин 20-30 (после того как заглушил ), заводишь ее, стрелка тахометра опять на высоких оборотах, хотя температура двигла не упала...И соответственно т.к. холостые обороты большие расход показывает 1,2-1,3 л/ч. вместо 0,8-0,9 как обычно...Разговаривал с мастерами...Говорят, что в ДЗ есть какая-то пластмассовая хрень, которая ломается. Если не грамотно чистить ДЗ...И типа все беды из-за нее...
*Денис* ФФ '08 1,8 МТ Черный Ghia
Re: Помогите разобраться с ДЗ!!!
Сообщение motorist » 11 фев 2012, 21:32
Voin-59 писал(а):Вечер добрый!!! Заметил вот такую вещь... После прогрева до рабочей температуры, стрелка тахометра не опускается на положенные 750-850 об/мин. А держится в районе 1000-1100. И только после того как проехал пару километров и остановившись тогда стрелка становится на нужные холостые обороты.... И еще бывает так даже после того как машина постоит мин 20-30 (после того как заглушил ), заводишь ее, стрелка тахометра опять на высоких оборотах, хотя температура двигла не упала...И соответственно т.к. холостые обороты большие расход показывает 1,2-1,3 л/ч. вместо 0,8-0,9 как обычно...Разговаривал с мастерами...Говорят, что в ДЗ есть какая-то пластмассовая хрень, которая ломается. Если не грамотно чистить ДЗ...И типа все беды из-за нее...
Аккумулятор как крутит? И еще родной стоит?
james
Сообщение james » 11 фев 2012, 22:36
не вижу проблемы, стрелка не показатель нормального прогрева двигателя в такой мороз, а пока он не прогрет электроника держит повыше обороты.
если проблема в том, что бензина жалко, то посчитай перерасход для таких случаев и увидишь, что это копейки.
20 минут достаточно,чтоб железо охладилось для зимы.
Voin-59
Сообщение Voin-59 » 12 фев 2012, 13:26
motorist писал(а):Аккумулятор как крутит? И еще родной стоит?
Аккумулятор крутит ка надо...Еще родной стоит...Недавно проверял все норме..
Voin-59
Сообщение Voin-59 » 12 фев 2012, 13:27
james писал(а):не вижу проблемы, стрелка не показатель нормального прогрева двигателя в такой мороз, а пока он не прогрет электроника держит повыше обороты.
Бензина не жалко, просто раньше при таки же условиях я такого не наблюдал...
Сообщение motorist » 12 фев 2012, 15:35
Я не зря задал вопрос про генератор. Даже если он по ощущениям крутит нормально но от старости может разряжаться быстрее. Т.е. во время заводки выходное напряжение сильно падает и ЭБУ вынужден повышать обороты двигателя, чтобы дополнительно подзаряжать аккумулятор, даже если двигатель прогрет. Т.к. на холостых оборотах выдаваемая мощность генератора невелика, то этот процесс может затягиваться во времени, а во время езды генератор выдает номинальную мощность и зарядка аккумулятора происходит быстрее, а холостые обороты мотора приходят в норму при остановке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
