НУЖНА ПОМОШЬ ХЭЛП
Mishlenka
Авто: Ford Focus II 1.8 Ghia 2006 sedan
НУЖНА ПОМОШЬ ХЭЛП
Сообщение Mishlenka » 14 фев 2012, 14:01
Добрый день! Ребята может кто знает!?!?!\
после ночной стоянки, с утра машина завелась с пол оборота(да и все морозы тоже заводилась) приехал на работу поставил машину, приехал за ней вечером и ТРАБЛ: вставляю ключ поворачиваю, жду проверки системы, пытаюсь завести, стартер крутит, аккум в порядке не схватывает ни разу. помучил её минут десять, без толку, воткнул первую передачу завожу по дёргалась и завелась. благо спереди не кого не было. На сейчас всё опять в норме.
фокус 2 двигатель 1.8
У кого какие мысли??? :ze_va_et:
Re: НУЖНА ПОМОШЬ ХЭЛП
Сообщение Chipizdrik » 14 фев 2012, 15:02
У меня бывали какие то траблы круглый год с даиглом 2.0 на МКПП, кручу - в пустую, можно 5 минут стартером крутить и она не заведется, слегка газку поддал и заводится... не знаю с чем это было связанно, но происходило это не регулярно... раз в месяц, а иногда реже...
Mishlenka
Сообщение Mishlenka » 14 фев 2012, 15:43
Причину не нашёл? у меня даже на педаль не реагировал.
Сообщение Chipizdrik » 14 фев 2012, 15:47
Mishlenka писал(а):Причину не нашёл? у меня даже на педаль не реагировал.
Как то и не искал...
Mishlenka
Сообщение Mishlenka » 14 фев 2012, 16:00
печально.
Сообщение Лётчиков » 17 фев 2012, 00:48
позапрошлым.летом как то бывало так, но я грешил на сигналку , ... поставлю и сниму и всё заводилась сразу... но было когда на улице было около +30
Mishlenka
Сообщение Mishlenka » 17 фев 2012, 10:18
С Сигналкой вроде всё в порядке. Видимо в сервис мне дорога.(
Сообщение Лётчиков » 17 фев 2012, 15:35
Mishlenka писал(а):С Сигналкой вроде всё в порядке. Видимо в сервис мне дорога.(
да не торопись ты , для начала смени заправку...
Mishlenka
Сообщение Mishlenka » 18 фев 2012, 13:15
Заправляюсь на лукойл только экто, может по рекомендуешь другую!
Сообщение Лётчиков » 18 фев 2012, 13:36
А какие есть то еще вокруге, т.к откуда ты не подписался...
Mishlenka
Сообщение Mishlenka » 18 фев 2012, 14:46
Лётчиков писал(а):А какие есть то еще вокруге, т.к откуда ты не подписался...
Пордон! я из Питера, рядом Шел, несте, газпром, роснефть, (несте и газпром федя не любит) :mi_ga_et:
Сообщение Лётчиков » 19 фев 2012, 00:25
поробуй с Главным модератором САРАЙЗ состыковаться , могет тебе диагностику сделает и скажет причинк.
Mishlenka
Сообщение Mishlenka » 19 фев 2012, 04:30
[quote="Лётчиков"]поробуй с Главным модератором САРАЙЗ состыковаться , могет тебе диагностику сделает и скажет причинк.[/quote
Коля спасибо!
serega500
Авто: ff2
Сообщение serega500 » 27 фев 2012, 15:32
Здравствуйте. FF ll 1.6л 100 л/сил SHDA автомат 2007г.в.Пробег 90 000км. Появился стук в двигателе на станции дилера посмотрели и поменяли шатунные вкладыши.Сейчас говорят менять поршня с шатунами но поршни продают только с блоком. Подскажите как быть в этом ли причина (двигатель работает как дизель).
Сообщение sunrize » 28 фев 2012, 12:30
Оборзели они уже в край эти дилеры.
А по делу вот что:
Поршни, в сильно изношенном моторе, могут стучать, но этот звук не похож на звук дизельного мотора. К сожалению, мы не слышим характер звуков и не сможем определить истиную причину неисправности. Попробуй обратится в другой сервис(лучше два) для более точного определения источника стуков. Как правило, источники "дизельных" звуков находятся в ГБЦ.
Mishlenka
Сообщение Mishlenka » 03 мар 2012, 16:48
Коля привет! как жизнь?
Может сталкивался, сегодня был такой глюк: на табло надпись появляется неисправность уселителя рулевого управления, а потом исчезает, грешу на погоду были лужи может чё то залело!?
исли емел опыт, буду рад любому ответу! )
Сообщение МОРЯК » 03 мар 2012, 17:06
Mishlenka писал(а):Коля привет! как жизнь?
У меня пару раз загоралась такая неисправность на несколько секунд, но всё работало как надо. Немного неприятно это,но всё работатет. Поживём увидим. :-):
Сообщение Лётчиков » 03 мар 2012, 22:43
уровень жидкости всёж стоит глянуть... смотреть под ( точнее снять правую перднюю фару).. там бачек глянуть уровень... у меня зеленая залита. пока всё работает.
Mishlenka
Сообщение Mishlenka » 06 мар 2012, 09:18
Жидкость проверил, всё ок.!
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
Сообщение Санчос » 07 мар 2012, 21:14
Доброго времени суток всем, уже спрашивал, но ответа так и ненашел - скажите- масло должно быть под паралоном или нет ?(менял воздушный фмльтр вытащил прямоугольный кусок поролона, а он весь грязный и на дне немногомасла, масло вытер на всякий случай, а теперь думаю-мажет так и должно быть?) дв 1.8 125 коней
Сообщение sunrize » 07 мар 2012, 22:29
Санчос писал(а):Доброго времени суток всем, уже спрашивал, но ответа так и ненашел - скажите- масло должно быть под паралоном или нет ?(менял воздушный фмльтр вытащил прямоугольный кусок поролона, а он весь грязный и на дне немногомасла, масло вытер на всякий случай, а теперь думаю-мажет так и должно быть?) дв 1.8 125 коней
Немного масла вполне допустимо. Замени этот фильтр. Обычный кусок паролона, который можно купить в любом хозяйственном магазе за копейки. Но если ты шибко привередливый, покупай оригинал. :hi_hi_hi:
Санчос
Авто: Форд Фокус-2
Сообщение Санчос » 08 мар 2012, 10:24
Ну да, там совсем на дне было, все ясно, спасибо
Mishlenka
Сообщение Mishlenka » 08 мар 2012, 19:36
Если у кого выскочит такая же ошибка: НЕИСПРАВНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ. и диагностика покажет ошибку С1955 то менять нужно датчик угла поворота руля. номер по каталогу 1251935 или 1363753.
Буду рад если кому -нибудь поможе.
:men:
Goodwin
Авто: Ford Focus III Trend Sport
Сообщение Goodwin » 09 мар 2012, 12:57
sunrize писал(а):Поршни, в сильно изношенном моторе, могут стучать, но этот звук не похож на звук дизельного мотора.
Почему нет-то? Очень даже может, если болтается поршневой палец. Звук очень даже будет похож на дизель с низкой степенью сжатия (у дизелей с высокой немного другой звук). И соредоточен он будет главным образом в головке, т.к. прявлять будет только в ВМТ, когда поршень по инерции будет немного подкидывать после такта выпуска.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
