генератор или ...?
ОлегNT
Авто: Олег- Форд Focus1 1,6 (97л.с.) седан 2004 г.в.
генератор или ...?
Сообщение ОлегNT » 20 фев 2012, 10:22
Всем добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помощи и ваших советов. У меня следующая проблема:
В пятницу выдвинулся с работы на своем авто, в хорошем настроении, в сторону дома. Проехав км. 5-8, отрубается магнитола, немного погодя гаснут фары и габариты чуть далее отключается печка. Не дотянув до стоянки метров 100 глохнет движок. Открыв капот - вижу следующую картину. На концевике провода подключаемого к генератору от АКБ оплавилась изоляция. Проверил контакт, все притянуто плотно. Концевик и изоляция на стартере в порядке. Пересмотрел все предохранители в обоих коробка - все живы. Включил зажигание - фары, габариты, магнитола, печка, сигнал - работают. Поворачиваю ключ дальше на панели загораются все лампы, стрелка тахометра и спидометра начинают дергаться в конвульсиях и слышны беспорядочные щелчки.
Перед этим, дня за 2 при включении правого поворота, лампы начали мигать как в режиме, что есть перегоревшая. Все проверил, все целые. Ломаю голову, что у меня за хрень приключилась, помогите советом.
mesh04ek
Re: генератор или ...?
Сообщение mesh04ek » 20 фев 2012, 16:57
Сдох аккумулятор! Однозначно не идет зарядка на него! Значит проблема в генераторе, или аккум сдох)
Последний раз редактировалось mesh04ek 20 фев 2012, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Ford Focus 2 black 1.6 100 л.с. 5d
Сообщение VladimirA » 20 фев 2012, 17:03
Возможно закоротило банки (возможно одну) АКБ. Проверить можно по плотности электролита (ореометром).В банках, где "КЗ" плотность будет нулевая.
ОлегNT
Сообщение ОлегNT » 24 фев 2012, 08:46
Проверил плотность, во всех банках одинаковая... :du_ma_et:
Сообщение Выборнов » 24 фев 2012, 21:30
Попробуй померить напряжение на АКБ цешкой. При различных оборотах двигателя.
напряжение должно быть в пределах 13,5-14,2
Попробуй при включенном зажигании , но не заводи - включи музыку, там печку, габариты на
2-5 минут и проверь контакт везде !!!!! в моторном отсеке все соединения, куда рука достанет,
особенно силовые, ну и в салоне....
Указанные симптомы очень похожи на эффект снятия клеммы с АКБ при работающем моторе.
Но не факт....
Сообщи результаты...
Сообщение Лётчиков » 25 фев 2012, 15:48
ОлегNT писал(а): На концевике провода подключаемого к генератору от АКБ оплавилась изоляция. Проверил контакт, все притянуто плотно. .
ну скжу вот что изоляция проводника плавится при нагреве 2 в твоем сулчае нагрев возможени в 2 случаях ( слабый контакт или слишком большой ток .
прислабом контакет изоляция плавится локально в районе слабого контакта , при сверх токаз по всей длинне проводника.
поэтому как вариант просоморти весь провод внимательнее есть конечно предположение чтоон коротнул где то ( т.е перетерлась изоляция)...
ОлегNT
Сообщение ОлегNT » 27 фев 2012, 14:32
Лётчиков писал(а):нагрев возможени в 2 случаях ( слабый контакт или слишком большой ток
У меня вопрос - слишком большой ток возможен из-за меж виткового замыкания в обмотках генератора? Если да, то как это проверить?
ОлегNT
Сообщение ОлегNT » 27 фев 2012, 14:38
Wybornv писал(а):Попробуй померить напряжение на АКБ цешкой. При различных оборотах двигателя.
Двигатель не запускается, напряжение на стартер не поступает. Идут щелчки и дергаются стрелки на приборах. Ощущение где-то коротит между АКБ и стартером. Не могу найти....... :wo_ol:
Сообщение Выборнов » 27 фев 2012, 20:51
Что-то совсем беда.... хм...
ОлегNT писал(а): напряжение на стартер не поступает. Идут щелчки и дергаются стрелки на приборах.
обязательно проверь контакт АКБ минус и корпуса автомобиля, даже если визуально все хорошо, брось времянку хорошего провода
на двигатель, это при условии что АКБ бодрая... но я бы первым проверил -------
Лётчиков писал(а):прислабом контакет изоляция плавится локально в районе слабого контакта
как уже выше Николай писал, это слабое место на первом фокусе, а именно точка выхода, как-то давно мы мучались не могли
открутить болт-клему с генератора, там тоже отгорел провод, а причина была в слабом контакте болта ( он стальной ) с
диодным мостом- алюминий, все разболталось и грелось.... грязь и вода дело делают...
а с генератора этот провод по моему идет на стартер, точно не помню, внимательно проверь этот участок, если есть сомнения,
если клема проворачивается - снимать генератор, может мост развалился или межвитковое....
Межвитковое замыкание проверяется осцилогафом, картинка на входе должна быть такой же на выходе...
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 27 фев 2012, 23:00
А в ближайший автосервис обратится ни как нельзя ?, мало мальски грамотному электрику не составит труда разобраться в данной проблеме.
Самостоятельными поисками к.з. при отсутствии соответствующих навыков можно ( не дай бог конечно ) и до пожара дойти.
Сообщение Лётчиков » 28 фев 2012, 23:38
нет из-за межвиткового наоборот не будет возбуждения генератора и нее будет вообще напряжения это рас и во вторых гавкнет сам генератор и будет вонять гарью. а по воводу напряжения что на входе чо нга выходе это когда диодный мост гавкнет и причем гавкнет в "гвоздь" ( т.е есть вариант работы диода в "обрыв" или в "прямую т.е пропускать все полуволны напвядения и будет вместо постоянного +12 , будет переменка 12В. вот оно гдя аккума плохо скажется да и поребителей энергии ( не лампочки) а электронника.
если тестером(мультиметром) пользоваться умеешь то на заведенной машинке надо проверить напряжение на шакале переменки.
а так если всё трешит при попытке запустить машинку то тут только одно пониженное напряжение питания ( т.е акум сел или прохой контакт масса или + акб)
Goodwin
Авто: Ford Focus III Trend Sport
Сообщение Goodwin » 09 мар 2012, 13:45
Мост в гене мог коротнуть, причем хватит одного диода сдохшего чтобы устроить для акума миниКЗ, после чего он благополучно отгорает совсем зачастую.
ОлегNT
Сообщение ОлегNT » 27 мар 2012, 15:53
Всем добрый вечер. Спасибо за ваши советы и сразу извиняюсь, что не сразу отписался по результатам (командировка).
Wybornv писал(а): точка выхода, как-то давно мы мучались не могли
Все в точности как описано в цитате, снял гену, болгаркой аккуратно срезал стальной болт с прикипевшей в усмерть гайкой. Отнес к знакомому электрику - пропоял все контакты на диодном мосту, проверили осциллографом. Воткнул на место - заработала:dan_ser: ласточка :igru_shka: :dr_ink: ! Выяснил, все потухло из-за бортового компа, не хочет он понимать такие перепады по напруге. Всем удачи и еще раз огромное спасибо!!!! :pri_vet:-: :pri_vet:-: :pri_vet:-:
Сообщение Лётчиков » 28 мар 2012, 00:56
Ну и хорошо... Олежка не пропадай..
