Вибрация при интенсивном разгоне
maksway
Авто: FF2 седан, 2005 1.6л, 101 пони
Сообщение maksway » 21 фев 2012, 19:51
Всем привет!
Вот такая ситуация началась не так давно, при интенсивном разгоне идет вибрация, по ощущениям не руль бьет, а кузов трясет. Начинается от 70км.ч, на меньших скоростях и/или больших оборотах вибрации нет.
Все колеса почистили от грязи, проверили баллансировку и ровность дисков, давление добили до 2.1, не особо та помогло. Куда копать? :men:
mehanik777
Авто: форд-фокус1
Re: Вибрация при интенсивном разгоне
Сообщение mehanik777 » 21 фев 2012, 22:33
проверь затяжку задней подушки кпп в первую очередь.центральный болт постоянно ослабляеться!!!!
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 21 фев 2012, 22:44
Скорее всего вышел из строя внутренний шрус, правый или левый выясняется на подъёмнике.
maksway
Сообщение maksway » 21 фев 2012, 23:24
mehanik777 писал(а):проверь затяжку задней подушки кпп в первую очередь.центральный болт постоянно ослабляеться!!!!
Где этот болт смотреть?
Viktor-s писал(а):Скорее всего вышел из строя внутренний шрус, правый или левый выясняется на подъёмнике.
Подскажите сейчас: диагностика, шрус, работа по замене.
maksway
Сообщение maksway » 23 фев 2012, 14:52
Еще обратил внимание, вибрация начинается от ~70-90 км.ч., если газ отпустить, то машина едет нормально, на остальных скоростях все ОК, от кол-ва оборотов зависимости нет. Ручка КПП не дребезжит, кузов "вибрирует", шрус?
Viktor-s
Сообщение Viktor-s » 23 фев 2012, 22:38
maksway писал(а):, если газ отпустить, то машина едет нормально, шрус?
Однозначно шрус (внутренний).
По ценам подсказать не могу так как вы в Питере а я в Москве, соответственно и цены могут быть разными.
maksway
Сообщение maksway » 23 фев 2012, 22:42
Порядок, назовите пожалуйста, чтобы понимать какие деньги готовить и могу ли я на эстакаде про диагностировать ШРУС?
komtex
Авто: форд фокус 2 седан 2л мкпп
Сообщение komtex » 24 фев 2012, 16:30
Это однозначно задняя опора двигателя у меня была такая херь , резина отслойлась от металла. лечится заменой опоры. У нас в перми она стойт 800р. заменишь сам на яме. удачи. А шрусы если чехол не поврежден машину переживут.
komtex
Сообщение komtex » 25 фев 2012, 23:39
развал схождение при замене опор двигателя делать ненужно. угол установки колес проверяется только в случае замены рулевых наконечников.
mehanik777
Авто: форд-фокус1
Сообщение mehanik777 » 26 фев 2012, 22:53
центральный болт на нижней подушке кпп к кузову он один приворачиваеться.головка на 13.
maksway
Сообщение maksway » 01 мар 2012, 17:17
Подвеска - ок
Подушки - ок
Крепление подушек - ок
Левый шрус внутренний - аж болтается
Правый шрус внутренний - добить смазки.
Не увидел смысла брать на разборке б.у. в сборе, заказал новый внутренний шрус.
Вот такие результаты диагностики
Ghia
Авто: Форд Фокус 2 2.0 Ghia AT
Сообщение Ghia » 30 мар 2012, 18:16
Доброго дня! Парни помогите пожалуйста! Вибрация при разгоне от 70 до 100 м/ч. Поменял всю подвеску нет результатов. Что делать???
Val_75
Сообщение Val_75 » 30 мар 2012, 19:44
Ghia писал(а):Доброго дня! Парни помогите пожалуйста! Вибрация при разгоне от 70 до 100 м/ч. Поменял всю подвеску нет результатов. Что делать???
Я бы не стал задавать один и тот же вопрос во всех темах. Темы нужно читать, чтобы получить нужную информацию или ответ на вопрос.
*Валера*
Сообщение Chipizdrik » 31 мар 2012, 13:02
Езжай к Виктору в сервис, там и сход-развал и балансировка и все очень качественно. Посмотрит все, и скажет в чем беда. viewtopic.php?f=28&t=17395
foc
Сообщение foc » 24 окт 2012, 19:54
maksway писал(а):Подвеска - ок
Подушки - ок
НУ И,?? ПОМЕНЯЛ ПОМОГЛО?
foc
Сообщение foc » 24 окт 2012, 20:01
ВСЕМ,ПРИВЕТ.!!!ТОЖЕ ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ,ОТ 60 ДО 90 ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА, ШРУСЫ В НОРМЕ ,КОЛЕСА В НОРМЕ,ПОДУШКИ ТОЖЕ ,ЧЕ ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ,???ШРУС ОДИН ВАЛЯЕТСЯ ,КУПИЛ ХОТЕЛ МЕНЯТЬ,РАЗОБРАЛИ А ОН ОХУИТ....
Сообщение sunrize » 24 окт 2012, 20:41
foc писал(а):ВСЕМ,ПРИВЕТ.!!!ТОЖЕ ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ,ОТ 60 ДО 90 ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА, ШРУСЫ В НОРМЕ ,КОЛЕСА В НОРМЕ,ПОДУШКИ ТОЖЕ ,ЧЕ ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ,???ШРУС ОДИН ВАЛЯЕТСЯ ,КУПИЛ ХОТЕЛ МЕНЯТЬ,РАЗОБРАЛИ А ОН ОХУИТ....
Что капс заклинило? Пиши нормально, соблюдай правила!!! А ещё раз заматеришься, будешь забанен.
foc
Сообщение foc » 25 окт 2012, 01:13
да я не со зла))
Сообщение sunrize » 25 окт 2012, 01:18
А мотор защиты не касается???
foc
Сообщение foc » 25 окт 2012, 01:40
нет,все четко с ней.
foc
Сообщение foc » 25 окт 2012, 01:42
foc писал(а):нет,все четко с ней.
может с кузовом что??развал сделал все в допуске.
Сообщение sunrize » 25 окт 2012, 02:08
Вряд-ли. Осмотри систему выпуска, может она где-нибудь касается. Отбалансированы-ли колёса? Правильная-ли геометрия колёсных дисков?? Нет-ли "грыж" на резине??
Так же возможно выключение одного цилиндра при резком нажатии на газ. Субъективно это будет восприниматься как вибрация кузова.
foc
Сообщение foc » 30 окт 2012, 15:35
все )))вылечил,поменял левый привод в сборе ,вибрация пропала!!!!!спасибо за внимание)))))))))))
Сообщение sunrize » 30 окт 2012, 21:39
foc писал(а):все )))вылечил,поменял левый привод в сборе ,вибрация пропала!!!!!спасибо за внимание)))))))))))
Гнутый что-ли??? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
foc
Сообщение foc » 31 окт 2012, 10:19
нет !!ну во первых он у меня стоял от мотора 1.8,у меня 1.6, и болтался в наружней гранате, не сильно: в право в лево ,в верх в низ.,а это как я понял, вообще не допустимо. а внутренний щрус хороший и не гнутыйвродебы :-|-:
