Не включается бензонасос
- Авто: Ford Focus 2 2006 1,8 125 л.с.
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: при включении зажигания, не включается бензонасос. Автомобиль не заводится, точнее заводится, сразу глохнет. После некоторого (иногда довольно продолжительного) включения-отключения зажигания, бензонасос все же включается. Если завелся, автомобиль не глохнет. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Heckss 26 фев 2012, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не включается бензонасос
отсоедините подающий шланг топлива, купите шланг с внутренним диаметром 8мм, насадите его на топливную трубки и посмотрите при повороте зажигания сколько топлива накачает насос.
Воспользуйтесь поиском, где то была тема про насос, там с картинками показано как это произвести и описано сколько топлива должен подавать насос при его нормальной работе
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=24577 читайте, пробуйте...Heckss писал(а):Пардон. Пропустил две буквы. Бензонасос НЕ включается.
там написано как без реле принудительно включить насос, от сюда будет ясно реле, предохранитель или насос
Вечером попробую. Вот только что это мне даст... Если бензонасос в итоге включается, соответственно он работает. Ведь на сколько я понимаю он либо качает, либо не качает. У меня же проблема в том, что он не всегда включается при включении зажигания. При мерно это случается 1 раз в неделю. И как по закону это именно тот раз когда мне надо срочно куда-то ехать. Местные парни мне сказали, что это может быть либо реле, либо проблема в самом зажигании, или даже какие-то несрастухи с сигналкой. Как проверить в данном случае реле на предмет исправность, или вообще что-то проверить. У нас в городе про фокусы автослесари вообще мало что знают...
Ни в чем не разобрался. Реле срабатывает нормально, однако бензонасос не всегда включается. В чем причина не пойму. Наверное надо менять насос
И раз уж дело идет к смене топливного насоса, подскажите можно ли поставить какой-то аналог (к примеру от отечественного) или обязательно оригинал ставить?
- эхзшник
- Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Реле может и срабатывает (щёлкает) а на выходе с него напруга есть? Есть вероятность подгоревших контактов.
- эхзшник
В электрике всего две несправности- либо нет контакта, либо он есть там где его не должно быть. У тебя первое.
Вам уже ответили выше, что надо смотреть контакты в модуле бензонасоса, для этого придется снять бак, если лючок еще не сделали, вытащить модуль и проверить состояние контактов, возможно они окислились.Heckss писал(а):Ни в чем не разобрался. Реле срабатывает нормально, однако бензонасос не всегда включается. В чем причина не пойму. Наверное надо менять насос
Проверялась ли проводка от реле до разъема бензонасоса, может стоит напитать насос напрямую от аккумулятора и проверить как он работает.
Подобрать аналог от отечественного автопрома скорее всего не получится, не будет хватать производительности.
FF2 2.0
На выходе реле напряжение есть. Значит неисправность где-то дальше. Надо собраться с духом и снять бак и т.д. Как установлю причину отпишусь.
Дело оказывается вот в чем: если в прикуриватель вставлен какой-нибудь потребитель энергии (например телефон заряжается), то автомобиль я не заведу никогда в жизни. Однако же, если вставлено просто зарядное устройство, а телефон к нему не подключен, заводится без проблем.
Что это? Конструктивная особенность автомобиля (защита от скачка напряжения при заводе автомобиля) или очередной прикол от BlackBug (установлена у меня)?
Слушай бред какой-то???? у меня и компрессор качает и навигатор включен и всё нормальком заводится..., чтото у тебя каие то косяки с напряжкой , посмотри всёж клеммы аккума.....
Heckss писал(а):Дело оказывается вот в чем: если в прикуриватель вставлен какой-нибудь потребитель энергии (например телефон заряжается), то автомобиль я не заведу никогда в жизни. Однако же, если вставлено просто зарядное устройство, а телефон к нему не подключен, заводится без проблем.
Возможно и не бред. Лет десять назад, при установке сигналок, помнится я придумал такую фишку: в цепях блокировки мотора был задействован прикуриватель. Вставляешь его-машина заводится, без прикуривателя-не заводится. Ситуация у Heckss аналогичная: без телефона ток будет протекать через индикатор заряда на адаптере, а как только подключаешь телефон, сопротивление цепи сильно увеличивается и вся система блокировки будет воспринимать это как отсутствие прикуривателя.Лётчиков писал(а):Слушай бред какой-то????
Эту фишку, спустя годы, я видел на многих авто. Оно и понятно, не один же я такой умник. Этот метод блокировки мотора простой, эффективный и, на тот момент, достаточно оригинальный.
Способ проверки этой версии понятен из моего поста. Если не так, придётся "лопатить" BlackBug.
почитав про сигналку твою , есть два варианта либо 1. метка не работает и 2 . то что сказал Анатолий ( это управление кодами по штатной электропроводке)....
похожая системка стоит у меня в Экспо...( без определенных танцев с бубуном ) машинка не поедет.
В правой передней двери, снимите пластиковый порог, там есть релешка бензонасоса!!!!! или замените ее или контакты проводов окислились надо их зачистить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
