НУжна помощь . Отключается АБС
Всем привет. Форд фокус2 2005 г. 1,6, 100лс.АКП. ПРобег 86000км. ВОпрос вот в чем. Завожу утром машину, все нормально, работает пыхтит. Все ок. Начинаю езду и минут через 30 выскакивает отключение АБС, потом может выдать ошибку о коробке, либо ошибку двигателя, ЧЕК загорается. Выключаешь, снова заводишь она уходит.ПОтом снова выскакивает через такой же промежуток времени. ПРи этом ошибка коробки уходит. СЕгодня еще выдал комп, что снижена скорость разгона. ЧТо это может быть????
Форд фокус 2 , 2005г, 100лс, 1,6л, АКП
- VladimirA
Re: НУжна помощь . Отключается АБС
Посмотри, затянуты ли клеммы и заряжена ли АКБ.
- МОРЯК
Интересно. А что есть конкретная ошибка коробки? Я как то думал, что загорается только ЧЕК и всё. А дальше уже диагносты определяют истинную причину ошибку поломки.
Странно, а почему тогда, когда у меня вдребезги разлетелась коробка передач, никакой ошибки не было вообще?
На АКПП есть конкретные ошибки, т.к. у нее есть мозги (TCM).МОРЯК писал(а):Интересно. А что есть конкретная ошибка коробки? Я как то думал, что загорается только ЧЕК и всё. А дальше уже диагносты определяют истинную причину ошибку поломки.
На механике никаких мозгов, кроме водительских, нет, поэтому и ошибок тоже нет.МОРЯК писал(а):Странно, а почему тогда, когда у меня вдребезги разлетелась коробка передач, никакой ошибки не было вообще?
Кстати, с новой коробкой у Вас может произойти такая же беда с пальцем дифференциала, это болезнь на 1,8 с IB5.
FF2 2.0
Ну как вариант можно посмотреть клеммы. АКБ менял совсем недавно месяца 2 назад. ПРоверю отпишусь.VladimirA писал(а):Посмотри, затянуты ли клеммы и заряжена ли АКБ.
Надо считать ошибки в тот момент когда горит чек.Bentley1 писал(а):Всем привет. Форд фокус2 2005 г. 1,6, 100лс.АКП. ПРобег 86000км. ВОпрос вот в чем. Завожу утром машину, все нормально, работает пыхтит. Все ок. Начинаю езду и минут через 30 выскакивает отключение АБС, потом может выдать ошибку о коробке, либо ошибку двигателя, ЧЕК загорается. Выключаешь, снова заводишь она уходит.ПОтом снова выскакивает через такой же промежуток времени. ПРи этом ошибка коробки уходит. СЕгодня еще выдал комп, что снижена скорость разгона. ЧТо это может быть????
В режиме диагностики на приборке есть какие-нибудь ошибки?
FF2 2.0
- МОРЯК
Ну спасибо, успокоил. Всё таки в надежде на то, что снаряд в одну и ту же воронку не падает дважды. Хотя никогда ниговори никогда. Просто плюну три раза через левое плечо и всё. Тьфу, тьфу,тьфу.fatez писал(а):[
На диагностику пока не гонял. КОгда ошибки выскакивают их обычно 3. Сначала отключается АБС, через некоторое время неисправность двигателя и коробки. Все загорается и потом гаснет. Ошибки на инфотабло горят чек и АБС. Словами написано"Неисправность двигателя, АБС,Снижена скорость разгона"fatez писал(а):Надо считать ошибки в тот момент когда горит чек.Bentley1 писал(а):Всем привет. Форд фокус2 2005 г. 1,6, 100лс.АКП. ПРобег 86000км. ВОпрос вот в чем. Завожу утром машину, все нормально, работает пыхтит. Все ок. Начинаю езду и минут через 30 выскакивает отключение АБС, потом может выдать ошибку о коробке, либо ошибку двигателя, ЧЕК загорается. Выключаешь, снова заводишь она уходит.ПОтом снова выскакивает через такой же промежуток времени. ПРи этом ошибка коробки уходит. СЕгодня еще выдал комп, что снижена скорость разгона. ЧТо это может быть????
В общем правда твоя была. Вчера вообщее не стала даже стартер вращать. Снял я крышку АКБ и стал все клеммы внимательно рассматривать. И Смотрю на дальней клемме вообще гайки нет. Демоны в сервисе попросту ее забыли прикрутить)) Поставил я гайку из запасов. Второй день езжу . Тьфу тьффу тьфу вроде все окVladimirA писал(а):Посмотри, затянуты ли клеммы и заряжена ли АКБ.
привет. Ну вот сглазил. Сегодня с утра пришел, поворачиваю ключ.Табло загорается, а стартер даже не дергается.Пробую 3-5 раз , так же. С 6 раза стартер вспоминает и начинает крутитть. Все завелась. Дальше без проблем. Что это?VladimirA писал(а):Посмотри, затянуты ли клеммы и заряжена ли АКБ.
- МОРЯК
Блин, а у меня на одной клеме тоже нет винта её затягивающую. Когда коробку чинили, то увидели. Так ездил, и сейчас правда ак и езжу. Там какой то хитрый болт нужен. В обычном автомагазине пока не нашёл такого. Но всё работает нормально.Bentley1 писал(а):В общем правда твоя была. Вчера вообщее не стала даже стартер вращать. Снял я крышку АКБ и стал все клеммы внимательно рассматривать. И Смотрю на дальней клемме вообще гайки нет. Демоны в сервисе попросту ее забыли прикрутить)) Поставил я гайку из запасов. Второй день езжу . Тьфу тьффу тьфу вроде все окVladimirA писал(а):Посмотри, затянуты ли клеммы и заряжена ли АКБ.
Сьездил в Сервис. Сказали неисравна CAN шина. нужно к официалам ехать проверять. кто что нить моет посоветует
