ABS
vulianenkov
ABS
Сообщение vulianenkov » 24 авг 2006, 18:04
Всем привет!
поделился один из участников форума ссылкой на ЗР по поводу АBS на фокусах - http://www.zr.ru/arch44839.html
пишуть что без ABS голяк полный и разбится можно вусмерть....
хочется чтобы владельцы фокусов без ABS поделились впечатлениями - как оно езда без ABS и были ли прецинденты из которых удалось вырулить и потом пожалеть что не поставил ABS?
Gal
Сообщение Gal » 27 авг 2006, 23:43
Без АБС проблема, в общем-то одна - задних тормозов практически нет. Поэтому тормозной путь получается чуть длиннее, чем у аналогичных иномарок без АБС. В принципе, со временем привыкаешь...
Сима
Сообщение Сима » 24 ноя 2006, 16:36
наверное лучше сюда :oops:
у меня тоже вопрос, по ощущениям - как должна работать АБС? Сегодня ехала и думала, а в порядке ли у меня тормоза? Снежок... при более сильном нажатии на педаль (не резко) ощущается такое сильное биение!!! как будто ногой по асфальту и это на скорости 30-40 км\ч. Причем лампочка АБС на панели не горит
И еще, может ли быть неисправен термостат? машина долго греется до рабочих 90 градусов, может тосол по большому кругу гоняется?
ПАПА
Сообщение ПАПА » 24 ноя 2006, 17:01
лапочька это о неисправности абс :D именно так она и работает :D
Glyk
Сообщение Glyk » 09 дек 2006, 18:39
Отпад!! Сима , Это у вас АБС и работает!!! Чем сильнее нажимаете на тормоз тем сильнее и тормозите, лампочка и не должна гореть , если загорится то дорога на сервис...Бить в педаль при работе абс и должно....если не бьет то вы или не скользите или абс нету :)
canon3000
Сообщение canon3000 » 19 янв 2007, 16:36
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=793 я вот тут писал про первое знакомство с АБС
streetracer
Сообщение streetracer » 19 янв 2007, 16:57
Gal писал(а):Без АБС проблема, в общем-то одна - задних тормозов практически нет. Поэтому тормозной путь получается чуть длиннее, чем у аналогичных иномарок без АБС. В принципе, со временем привыкаешь...
Машина передком тормозит и всё....!!!
Седой
Сообщение Седой » 19 янв 2007, 22:30
Зато колодки задние менять долго не придется.
FF2 1.8 Trend 2006
Lady Cat
Сообщение Lady Cat » 22 апр 2009, 14:28
плиз хелп!!!переодически загорается лампочка ABS .... ехать к дилерам и на сервис нехочется :( Может кто знает как устранить неисправность?????
Speaker
Сообщение Speaker » 23 апр 2009, 01:30
Катаюсь без АБС, честно, вообще не напрегает. Когда необходимо нога сама работает как АБС =) Я дискомфорт не чувствую. Это дело привычки, а когда узнаешь возможности машины, проблем вообще не будет.
С уважением, Speaker.
fe-ri
Сообщение fe-ri » 23 апр 2009, 07:49
Думаю обычная привычка.
Езжу без ABS ,проблем не испытываю никаких.
isaak
Сообщение isaak » 23 апр 2009, 08:49
У моего товарища на акценте подкрылок перетер провода на заднем колесике и вот машина качнется АБС то горит ,то нет .В багажнике под обшивкой провод лежит с запасом, подтянули, подкрылок подрезали . Вообщем можно провода поочередно дергать,да колесо снимали .Второе может грязь попала меж датиком и шестерней ,то есть снимать колеса и чистить . Третье от блока управления АБС разъем отошел пошевелить . Четвертое один из этих дорогих датчиков полетел . Короче нужен подъемник , нужно колеса снимать. Без мужика вообщем делать нечего :lol: .
фокус 2-й комфорт 100 л.с.Это я прикольнулся.
igorfocus
Сообщение igorfocus » 30 апр 2009, 09:17
Speaker писал(а):Катаюсь без АБС, честно, вообще не напрегает. Когда необходимо нога сама работает как АБС =) Я дискомфорт не чувствую. Это дело привычки, а когда узнаешь возможности машины, проблем вообще не будет.
+1 принципиально ее не заказывал, не нравится до жути как она работает. без абс намного лучше тормозит и тормоза с зади дисковые.
Стоит вернее сояла на моем праворуком Pajero io, раза три чуть не разбил машину из-за этой херни, вытащил предохранитель, теперь АБС не работает, красота и тормозит как вкопанная.
Хундай Getz (красный) 1.4 AT - жены
Ford Focus (серебристый) 2.0 AT - мой
