Добрый день, прошу помочь разобраться.
У меня ФФ2 (2л-145л.с.) 2008г. , тормоза дисковые.
7.03.2012г при прохождении 1го после 3 лет ТехОсмотра выявлена неисправность: при резком рывке не держит ручник на левом колесе (показания на стенде = 14), на правом колесе держит (показания на стенде = 140). При повторе: ручник на левом колесе, при НЕ резком рывке держит (показания на стенде = 140), на правом колесе держит (показания на стенде = 140). Спецы на станции говорят, впервые такое видят, обычно или работает , или нет! Поехал к дилеру в Превокс. Они нарушений не нашли, выдали бумагу, что расхождения в пределах норм, менее 50%!!!??
Кто нибудь сталкивался с таким случаем? Левое колесо при при резком рывке РЕАЛЬНО крутится, и ручник не держит!
Заранее Всем благодарен!!!
Стояночный тормоз, непонятное его поведение
Re: Стояночный тормоз, непонятное его поведение
есть только одно преположение чсто тросик тормозной хреново ходит ( т.е ощущуение что в районе левого колеса он клинит ( может грязь, может заусенец, может влага попалаи замерзла)
У меня такая же проблема только на правом машина такая же , по моему мнению закис супорт , та часть которая отвечает за ручник там ось с пружиной , сам гидраврический цилиндр в норме тормазит нормально . Вот пользуясь случаем хотел узнать может кто разбирал супорт . На сервисе только меняют оригенальный 20000 как то в лом...
Последний раз редактировалось Aleks2012 10 мар 2012, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: форд-фокус1
проверь как ходят троса и обрати внимание на механизм с пружиной на супорте бывает что грязь мешает стабильно работать
Спасибо за советы. Повторно ездил к тому же дилеру и мастеру с этой проблемой. Теперь проверку ручника производили в моем присутствии. 1й раз было всё OK, а при повторе и их стенд показал огромное расхождение правого и левого колеса.. Правда повторить потом это не удалось. Консилиум их спецов: этого не может быть, чудес не бывает,трос если слетел. то и ст/тормоз работать не будет совсем; один предположил, что проскакивает кулачок.. Разбирать за бабки я не стал, но мне пообещали, что отправят они запрос по ситуации Тренеру в Форд и дадут мне его ответ. Появится информация, напишу...
- Сержант
- Авто: Focus 2 1.6 115 2007 Comfort
Приветствую! Прошло 7 лет, а информации все нет... Как я понимаю лечат эту проблему заменой тросов?
