Замена передней ступицы
Есть у кого опыт по замене передней ступицы на ФФ2 , обязательно снимать весь поваротный кулак или можно так сьёмниками вытащить...
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
- Авто: Был Ford Focus 2 рестайл 2008. Есть Нива 21213.
- Откуда: Владимирская область, г. Александров, МО, г. Сергиев Посад.
Re: Замена передней ступицы
Я одну сам менял, вторую на сервисе. Когда сам менял, снимал весь кулак.
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
Да как сказать, поменял в принципе быстро, и не особо геморно, но когда менял вторую в сервисе, мне потом подтягивали, ту что я менял, динаметрическим ключом. Смотри сам.
Последний раз редактировалось Коржемилик 10 мар 2012, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
Я еще промежуточный подшипник заменил.
Можно сьёмники подобрать , это не проблема , а как потом схождение надо регулировать ? Там же надо снимать шаровую рулевую и самое главное стойку...
Последний раз редактировалось Aleks2012 10 мар 2012, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: форд-фокус1
схождение делать не надо т.к. делают только при замене рулевого наконечника и по поводу замены сними кулак и отнеси в любой сервис для пресовки подшипника за 100р должны сделать.и стоику снимать не надо,кулак легко молотком сбитьAleks2012 писал(а):Можно сьёмники подобрать , это не проблема , а как потом схождение надо регулировать ? Там же надо снимать шаровую рулевую и самое главное стайку...
схождение делать не надо т.к. делают только при замене рулевого наконечника и по поводу замены сними кулак и отнеси в любой сервис для пресовки подшипника за 100р должны сделать.и стоику снимать не надо,кулак легко молотком сбить[/quotemehanik777 писал(а):Aleks2012 писал(а):Можно сьёмники подобрать , это не проблема , а как потом схождение надо регулировать ? Там же надо снимать шаровую рулевую и самое главное стайку...
Можно и не делать .Только нужно 1 раз в два месяца менять резину. и ни каких проблем.
снимал весь кулак, т.к. подшипник сильно закис, и еле-еле вытащил его мощным съемником...
У меня вроде не шумит но появился небольшой люфт в других этого нет ....
Смотри здесьcarepro писал(а):Подскажите аналоги передней ступицы?
FF2 2.0
Ставил себе Пиленгу, хватило на 10к пробега, потом развалилась - еле до сервиса доехал... ставь оригинал мой тебе совет.
Поставил SWAG - как сказали в спец магазине - оптимальное проверенное решение
