При других выбранных значениях селектора акпп постоянно мигает положение P, а если перевести ручку в положение типтроника( ручное повышение, понижения передачи) , то компьюетр и вовсе этого не замечает, и показывает на экране всю ту же D и подмигивающий маленький значок P.
Изза чего может быть эта проблема? Как она решается? И можно ли на это пока забить, если никак не мешает или это ситуация черевата и надо гнать машину в сервис... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Ребята-хееелп)
На дисплее подмигивается положение коробки P
- Авто: Ford Focus 2
- неон
- Сержант
Re: На дисплее подмигивается положение коробки P
поможет только диагностика коробки
"Цвет автомобиля может быть любым при условии, что он черный".
Henry Ford.
Henry Ford.
- Авто: ФФ 2 2.0 АТ
Не уверен, но похоже, проблема в кнопке в рычаге АКПП. Попробуй с нажатой кнопкой и с отпущенной, если индикация не изменяется, то возможно дело в ней. Да, и еще: при заглушенном двигателе (зажигание выкл) понажимай на эту кнопку, в районе панели приборов должны слышаться щелчки какого-то реле. Если не услышишь, то будет понятно, в каком направлении копать дальше.
*Technik* FF2 2011 2.0АT
