Ошибка силового агрегата
virych
Авто: ford focus 2
Сообщение virych » 11 мар 2012, 16:27
Всем привет!Помогите разобраться со следующей проблемой.
На приборной панели загорелись индикаторы 1-"Ошибка силовго агрегата" и 2-"Check Engine".
Когда горит индикатор-1 отклик на педаль газа происходит с задержкой секунды 2.
После перезапуска двигателя данный индикатор мог погаснуть и тогда все работает без проблем.
Комп показывает две ошибки:p2138 и p0301(возможно они как-то связаны?)
p2138 - Throttle/pedal position sensor/switch D/E voltage correlation.
1.Поменял педаль, ничего не изменилось
2.Поменял датчик положения дроссельной заслонки примерно месяц отъездил без проблем, а потом снова
стала вылезать эта ошибка.
В чем может быть проблема и где искать?
Машина Фокус 2 2005г.в. 1.6л. 100л.с.
Dis5
Re: Ошибка силового агрегата
Сообщение Dis5 » 11 мар 2012, 17:48
Думаю, что надо начать "искать" в "Центре пользователя" и выполнить условия форума, заполнив информацию о себе. Дальше подскажут в какой сервис подъехать, например в Москве искать нужно у Виктора и с Виктором вот тут: viewforum.php?f=28
Виталаий
Авто: Ford Fokus 2
Сообщение Виталаий » 18 мар 2012, 15:56
"Как я тебя понимаю" у меня практически токая же проблема "Ошибка силовго агрегата" и 2-"Check Engine", коды ошибок показывают на дросель! , не знаю с кем посоветоваться, в сервисе говорят не двусмысленные фразы, а ездить периодически выключая зажигания ну как минимум не удобно, если будет какая информация поделюсь.!
Сообщение Fordik » 18 мар 2012, 22:57
Вы оба для начала бы профиль правильно заполнили :mi_ga_et: Город, подробно про машину .
Кстати,focus пишется через "с" :mi_ga_et:
Val_75
Сообщение Val_75 » 18 апр 2012, 06:20
ОД часто так нехорошо делают. Приезжать на сервис лучше с ошибками. Найди толковый сервис и заполни профиль.
*Валера*
cluber
Сообщение cluber » 01 июл 2012, 19:55
seg-99 писал(а):Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с проблемой как то останавливаюсь я,глушу машину через пять минут заводить а у меня на дисплее пишет ошибку мол неисправен силовой агрегат,неисправна система двигателя,уменьшен разгон и машина не заводится,я выключаю зажигание пробую заново она заводится но все равно выдает ошибки те же самые я еще раз глушу завожу та же самая история я поехал ошибки пропали но загорелся чек инжектор машину поставил записался на диагностику пришел с утра а у меня не какой ошибки не горит приехал к офицеалам сделали диагностику говорят мол дроссельная заслонка почистили вроде нормально вечером приехал на стоянку опять такая же ерунда что может быть?
Читай тему "Панель приборов живет своей жизнью". в 99% случаев лечится пропайкой контактов разъема щитка приборов (для этого нужно её разобрать).
Временно проблему можно устранять стучанием по панели, нажатием на ее, включением-выключением зажигания, но со временем это всё равно зае...., ой, надоест. Пропаяй контакты и не мучься.
cluber
Сообщение cluber » 01 июл 2012, 19:57
virych писал(а):Всем привет!Помогите разобраться со следующей проблемой.
У меня такая же машина, такая же проблема была. Читай тему "Панель приборов живет своей жизнью". в 99% случаев лечится пропайкой контактов разъема щитка приборов (для этого нужно её разобрать).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
