Сильная вибрация руля!!!
Доброго дня всем! Помогите кто знает, при торможении во время движения болтает руль. Соответственно чем больше скорость, тем сильнее болтает. В августе 2011 поменял все колодки, передние диски, и задние барабаны. Делал сход-развал, сказали всё ОК.
*Кирилл* FF2 '07 МТ 1.6, 100 маленьких пони, чёрный седанчик!
- AlexNik
Re: Сильная вибрация руля!!!
Бьет только при торможении? Диски - литье? Может их помыть от льдышек и грязи?
Да диски литьё, чистые, грязные, все равно болтает при торможении! Может чего с подвеской?
- Лейтенант
У меня была такая ситуация на BMW. Поменял всю подвеску и без толку. Занялся плотно тормозами. Поменял диски и перебрал суппорта(пыльники, прокладки, направляющие) И всё стало ок. Дело было в одном суппорте. Немного треснул пыльник и попала вода. Следствие: коррозия поршня и его подклинивание. Подогрелся диск-его повело и привет вибрация. Короче, всё отмыл, удалил коррозию, заменил пыльник. Вообще, я думаю, можно тебе посмотреть состояние сайлентблоков на рычагах, но это маловероятно. Скорее бы тянуло в сторону и машина бы не держала дорогу.
Здесь не нужно ничего мудрить. Нужно снять колёса и измерить биение торм. дисков. Если не в допуске, значит их нужно заменить. Естественно проверив, перед этим, биение ступиц.
Спасибо за совет! Поеду проверять, и если сами ничего не найдут скажу чтоб колеса сняли, и тогда посмотрим. Надеюсь чего нибудь обнаружимsunrize писал(а):Здесь не нужно ничего мудрить. Нужно снять колёса и измерить биение торм. дисков. Если не в допуске, значит их нужно заменить. Естественно проверив, перед этим, биение ступиц.
Главное, дружище. чтобы у них было чем измерять.sh@kir писал(а):Спасибо за совет! Поеду проверять, и если сами ничего не найдут скажу чтоб колеса сняли, и тогда посмотрим. Надеюсь чего нибудь обнаружимsunrize писал(а):Здесь не нужно ничего мудрить. Нужно снять колёса и измерить биение торм. дисков. Если не в допуске, значит их нужно заменить. Естественно проверив, перед этим, биение ступиц.
Съездил к мастеру! Сразу определил оба правых подшипника ступиц, задние поперечные рычаги, и сайлентблок переднего правого рычага. А насчет вибрации по кузову говорит что это тормозные барабаны (они типа в элипс превращаются, и тормозят рывками через раз). Говорит если на скорости влететь в лужу и при этом тормозить получается такая фигня! Так что теперь жду зп и иду все менять)))
Пошли на... мастера, только передние торм. диски. Всё!!! Мастер работал в автобусном парке, стопудово. Да и ваще-то, он не мастер.sh@kir писал(а):Съездил к мастеру! Сразу определил оба правых подшипника ступиц, задние поперечные рычаги, и сайлентблок переднего правого рычага. А насчет вибрации по кузову говорит что это тормозные барабаны (они типа в элипс превращаются, и тормозят рывками через раз). Говорит если на скорости влететь в лужу и при этом тормозить получается такая фигня! Так что теперь жду зп и иду все менять)))
Хрен его знает где он работал. Думаю пока поменяю всё кроме барабанов, и посмотрю как фордец вести себя будет, а там посмотрим. Я ещё грешу на зимнюю резину, потому как на летней резине такой тряски не было! Зимняя поездила немного на корявых родных дисках, после удара о бардюрsunrize писал(а):Пошли на... мастера, только передние торм. диски. Всё!!! Мастер работал в автобусном парке, стопудово. Да и ваще-то, он не мастер.sh@kir писал(а):Съездил к мастеру! Сразу определил оба правых подшипника ступиц, задние поперечные рычаги, и сайлентблок переднего правого рычага. А насчет вибрации по кузову говорит что это тормозные барабаны (они типа в элипс превращаются, и тормозят рывками через раз). Говорит если на скорости влететь в лужу и при этом тормозить получается такая фигня! Так что теперь жду зп и иду все менять)))
я бы вернул на место (если остались) старые передние диски, и старые колодки (делов-то на полчаса-час) и посмотрел бы, изменится ли биение. В 90% случаев биение при торможении - вина дисков.
А вообще съезди к Виктору! в его квалификации сомневаться не стоит http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... &start=225
