при запуске горят фары и габариты
всем добрый день у меня фокус 2007 года гчия при запуске горят фары и габариты может кто знает как это отключить! вытаскивал реле скандинавского света фары перестают гореть а габариты всё равно горят!
- владимир575
- Капитан
Re: при запуске горят фары и габариты
Уважаемый! начать нужно с этого http://focus-club.ru/forum/viewforum.php?f=2 , а вот потом думаю пожскажут,что и как!
переключатель в каком положении находится? в ОФФ или в АВТО?паффнутий писал(а):Извините не знал! все познакомился и поприветствовал всех!
думаю проблема в переключателе, я когда менял себе цвет подсветки, что то не так собрал и у меня туманки горели всегда, а если вытащить на 1 то включалась задняя туманка... попробуй вытащи блок переключения по идеи ничего гореть не должно
нет я машину знаю и то что бывший хозяин там ничего не делал это точно ! дело в том что это типа так задумано но мне так не нравится ! хотелось бы отключить!!
все спасибо за участие вытащил 110 предохранитель и реле света скандинавского и все отключил !!!
Интересно, та же самая проблема. При переключатели в положении "выкл" после завода машины загараются габариты и соответсвующий индикатор. Только вот хозяин бывший, как оказалось, был нехорошим человеком, везде копался,скручивал пробег и т.п.
Но на всякий случай может кто, пожалуйста, подсказать, где искать это реле и 110 предохранитель?
- Выборнов
Под бардачком, № 110, он же 71 ( по старому) красненький на 10 АJanual писал(а):пожалуйста, подсказать, где искать это реле и 110 предохранитель?
реле рядом.
- Выборнов
Да забыл, реле № 5
