стеклоподъёмники
- evgeniy62
- Авто: форд фокус 2 рестайл 2008 г.
стеклоподъёмники
ФФ2, рестайл 2008г. Добрый день, уважаемые автомобилисты! Хочу переделать стеклоподъёмники так, чтобы они работали напрямую, минуя замок зажигания. Кто-нибудь делал уже такое? Если да, то подскажите как, пожайлуста.
Re: стеклоподъёмники
Привет Евгений, у тебя все 4 электро или 2 передних? просто как мне казалось что в 4 электро есть такая фишка закрыть окна без ключа зажиагия.(хотя это может только функция штатного ЦЗ), т.к у меня на эксплорере без ключа тоже ничего не работает, блин даже музыка )..
как я понимаю там есть блок управления стеклоподъемниками (вроде как отдельный) , вот если его запитать минуюя замок т.е напрямки типо с аккума , то должно всё работать.
- Авто: FF2 Седан Рестайл 2л АКПП 2011 "Белый"
Привет, Евгений! Подъемники работают отдельно от зажигания. Необходимо на ключе удержать открывание или закрывание несколько секунд2-3, и стекла начнут открываться или закрываться!!! И не надо ничего мутить,я так думаю
вот на сколько я понимаю это как раз то что я про ЦЗ говорил, но это только на 4 элекроподъемниках.JEKA писал(а):Привет, Евгений! Подъемники работают отдельно от зажигания. Необходимо на ключе удержать открывание или закрывание несколько секунд2-3, и стекла начнут открываться или закрываться!!! И не надо ничего мутить,я так думаю
- AlexNik
Эта функция помоему только у Гии и Титаниума. Причем по одиночке опускать и поднимать нельзя. Только все 4.
... все верно!!!AlexNik писал(а):Эта функция помоему только у Гии и Титаниума. Причем по одиночке опускать и поднимать нельзя. Только все 4.
Пусть попробует, а вдруг у него ВКЛючится!!!
- evgeniy62
Привет, Жека и Николай!Т.е. удержать на ключе 2 или 3 секунды после того , как стекло закроется или откроется? У меня два стеклоподъёмника. Сейчас пойду попробую....Нет, не работают без ключа. Но всё равно спасибо, жду ещё предложений.
ну думаю у 2 не будет аэто оработать(я про кнопки брелка) у меня тож 2. это только на 4 стеклах прокатывает и то при постановке на охрану они автоматом закрываются..
а так я всёхж полагаю что надо у точнить что за блок отвечает за стеклоподъем , если отдельный то его зхапитать отдельно и будут кнопочки работать...
- AlexNik
При постановке на охрану автоматом не закрываются. Надо кнопочку подеражть 2-3 секунды
Друзья, за работу стеклоподъёмников отвечает один из подмодулей блока GEM. Он имеет сложнейшую схемотехнику и поэтому "мудрить" с ним что-либо, без серьёзной необходимости, не советую. Блок GEM запрограммирован на заводе-изготовителе и система PATS(иммо), после включения зажигания, при инициализации устройств и модулей, обменивается с GEM секретными кодами. Эти коды хранятся на сервере ФМК и доступ к ним имеют только официальные дилеры и авторизованные лица. Если что-нибудь накосячить при переделках, то визит к официалам и расставание с некоторой суммой денег станет фатальной неизбежностью.
Я предупредил, решать вам.
- AvtoIngener
- Старший сержант
Чего-то задумался о данной проблеме, полазил по электросхемам и вот пришел к выводам.
Питание электростеклоподъемников осуществляется от основного реле зажигания R8, расположенном в блоке предохранителей под капотом и защищено плавким предохранителем F127, расположенным в блоке под бардачком(GEM или PJB в схемах Форда).
image upload
Питающие провода проходят через штекерные разъемы С96 (зеленый) и С100 (оранжевый) на блоке предохранителей под бардачком.
image hosting png
image hosting jpg
Если хочешь запитать стеклоподъемники минуя реле зажигания, нужно из разъема С100 извлечь штекер №24 с проводами «зеленый с белой полосой» и «зеленый с синей полосой» и запитать его через предохранитель 25А (это важно!) проводом сечением не менее 2,5 кв.мм. с аккумулятора, но лучше с толстого (6 кв.мм.) красного провода в разъеме С96 (штекер 22).
Все что написал sunrise раньше правда, но для системы с 4-мя стеклоподъемниками, которая связывается с блоком GEM (под бардачком) по CAN-шине и запргорамирована на дополнительные сервисные функции, в простых комплектация с 2-мя стеклоподъемниками все сделано на проводах и релюшках.
P.S. Если кто будет монтировать - не забудь-те отключить аккумулятор!!! Блок GEM на рисунке может отличаться от Вашего, их было несколько, в данном случае это с машины 2010 г.в. , но думаю цвета проводов остануться прежними.
P.P.S. Это теория, на практике ещё не проверял, поэтому советую перед окончательным монтажом проверть работоспособность на "скрутках". Все клеммы и соединения нужно делать очень надежно, ток потребления большой.
image upload
image hosting png
image hosting jpg
*Сергей*
*Цвет автомобиля может быть любым при условии, что он черный.* Г.Форд
Ваот Сергей и д.Толя всё расставили по местам.
- evgeniy62
Огромное спасибо! В выходные обязательно попробую. С брелка у меня и так закрываются (стоит контролер). А Сергей действительно автоинженер!!!
