Какую антенну поставить на FF 2008г. ?
Alexandr.kbr
Авто: Ford Focus 1.8, механика, хетч 5D
Сообщение Alexandr.kbr » 15 мар 2012, 13:16
Добрый день. Посоветуйте как выбрать правильную антенну на Форд Фокус Хетч 2008 года. Хочу заказать на http://www.exist.ru по оригинальному каталогу, но вот с этим и возникла проблема,
т.к. Антенна без кабеля (код детали 1559268 ) на картинке показана как основание под саму антенну , и логично предположить что мне привезут именно это "основание" , а сама антенна (ее приемная часть) будет в комплекте ?
Или же мне необходимо так же заказать "Антенна верхняя часть" (код детали 1508144 ) ? Посоветуйте .
По настоящему культурный человек - даже матерится шепотом ))
Dis5
Re: Какую антенну поставить на FF 2008г. ?
Сообщение Dis5 » 15 мар 2012, 13:25
Да, придется заказывать 2 детали. А что случилось? Скоммуниздили что-ль? Или просто ее ни когда не было?
Alexandr.kbr
Сообщение Alexandr.kbr » 15 мар 2012, 14:13
Антенны просто не было. Машина в такой комплектации, но с проводами заранее проложенными на заводе. А суть проблемы в том , что я поставил 2DIN магнитофон, подключил все штекера (и приходящий от антенны, который тоже там был), и.... )) радио шипит как теща ))) Открыл под плафоном лючек и увидел что там заглушка. А я по своей простоте душевной полагал , что как приемная часть антенны используется спиральки подогрева стекла либо что то в этом роде )) Оказалось все гораздо проще. Возникла необходимость поставить антенну. Я купил внутри салонную антенну с усилителем от стороннего производителя , поставил , проложил провода, включил ... шипит ) по всем диапазонам. Проводок и тот лучше ловит чем эта внутренняя антенна . Теперь хочу поставить то, что должно быть , родное , так сказать
Dis5
Сообщение Dis5 » 15 мар 2012, 14:39
попробовать то конечно можно, но вот станет ли лучше? Попробуй взять взять длинный проводок, воткнуть в середину антенного штекера и вывести на 0,5 метра из окна на улицу. Если будет все так же шипеть везде, то штатный "усик" так же не поможет. У меня лично (но не фокусе) внутрисалонная антенна Бош стала ловить лучше, чем штатный хвост на крыше.
Alexandr.kbr
Сообщение Alexandr.kbr » 15 мар 2012, 14:48
мда... попробую , ты имеешь ввиду снять плафон внутри салона и в тот приходящий от майфуна ВЧ-кабель воткнуть провод ?
Alexandr.kbr
Сообщение Alexandr.kbr » 15 мар 2012, 15:35
Dis5 Спасибо за совет!
эхзшник
Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Сообщение эхзшник » 15 мар 2012, 16:03
Я покупал антенну у ОД за 800 руб это ущё в 2008 году. Ставил что то типа родной от Газели, но она лежит почти на крыше- угол не тот. Кстати ставил 2 din Panasonik , приём гораздо хуже чем у штатной соньки.
Alexandr.kbr
Сообщение Alexandr.kbr » 15 мар 2012, 16:26
Антенна без кабеля (код детали 1559268 ) на картинке показана как основание под саму антенну стоит ~700
"Антенна верхняя часть" (код детали 1508144 ) стоит ~300
это по каталогам в экзист.ру
Был бы эффект от родной антенны, а то 1000 выкинуть и получить эффект того же "проводка воткнутого в антенное гнездо" не хочется
Сообщение Chipizdrik » 15 мар 2012, 16:42
где то в потолке должен болтаться шнурок который надо будет подключить к антене, а вообще сгоняй к оффам, там скажи как все есть и спроси что нужно купить.
