Проваливается педаль тормоза!!!!
- Авто: FF2, 2008 г. рестайл, 3-d хетч, 1.8, МКПП
Всем доброго времени суток! Такая проблема: при движении почувствовал, что педаль проваливается, остановился(тормоза работают).Педаль проваливается медленно до самого упора... постоял, понажимал, все хуже и хуже. доехал до дома кое как( разные колеса схватывают по отдельности) полное ощущение, что воздух в системе! Но откуда он там? ТОРМОЗУХА НА МЕСТЕ!!!! подтеков нет!Стала хуже накачивать педаль! На заглушенной тоже проваливается медленно, но уверенно!!! Сталкивался кто нибудь?? ФФ 2 2008 1,8л ручка 65000км хэтч ESP ABS задние барабаны! С чего начинать то?
Re: Проваливается педаль тормоза!!!!
сначала прокачать полностью систему, если не поможет, то грозит замена главного тормозного цилиндра
Прокачать- понятно!! как воздух мог туда попасть, если тормозуха не уходит!!
Нет ли у кого мануала по прокачке системы сцепления?
Ну например мог вскипятить старую тормозуху, уже порядком набравшую воды. Не зря же тормозуху рекомендуют менять каждые 2-3 года.parktronick писал(а):Прокачать- понятно!! как воздух мог туда попасть, если тормозуха не уходит!!
Вообще-то логично! Об этом я не подумал.. Спасибо, начну с замены тормозухи!
На счёт вскипятить тормозуху я сомневаюсь. А вот манжета в главном тормозном это скорей всего, замена только всборе.
Манжетам ГТЦ скорее всего кирдык, давление не держат.
В барабанах есть скоба(или шток) регулирующая натяжку колодок, на ней хитрый(идиотский) механизм фиксации регулировочной гайки. Так вот этот стопор перестал стопорить гайку, шток сжался и выпал из пазов вниз барабана... провал короче какой-то!)) Собрал все на место, подшаманил где надо, систему прокачал(и сцепу тоже)... вроде все работает. Заказал комплект дисковых тормозов. Ну их, эти барабаны - прошлый век!
Мущина, не нужно называть механизм идиотским, если нет понимания принципов его работы. :) То, что ты называешь стопором, это не стопор, а толкающий рычаг. Он должен крутить ту самую гайку на распорной планке для того, чтобы зазор между колодками и барабанами всегда был одинаков.
А барабаны на задней оси не такой уж прошлый век, и к тому же обеспечивают гораздо большую ходимость тормозных колодок по сравнению с дисковыми тормозами.
Я и говорю, что этот толкающий рычаг видимо не особо толкал ту самую гайку на распорной планке, в следствии чего гайка открутилась( или закрутилась), распорная планка укоротилась, зазор между колодками и барабанами увеличился. В следствии - ручник пропал и почему то начала проваливаться педаль!))sunrize писал(а):Мущина, не нужно называть механизм идиотским, если нет понимания принципов его работы. :) То, что ты называешь стопором, это не стопор, а толкающий рычаг. Он должен крутить ту самую гайку на распорной планке для того, чтобы зазор между колодками и барабанами всегда был одинаков.
при описанной схеме педаль должна была провалится пару раз, пока не наберется полностью тормозной цилиндр, и больше ни каких провалов не должно было быть. Так что мне кажется что тут больше прокачка помогла...
Последний раз редактировалось Dis5 20 мар 2012, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Согласен!Dis5 писал(а):при описанной схеме педаль должны была провалится пару раз, пока не наберется полностью тормозной цилиндр, и больше ни каких провалов не должно было быть. Так что мне кажется что тут больше прокачка помогла...
- Авто: Ford Focus 2
Такая же ситуация с рычагом регулировки зазора у меня была недавно... Из за того что зазор колодок не регулируется, можно реально вовремя не остановиться)))). На предыдущей машине то же самое было. Зазор в колодках перестал регулироваться из-за неисправного доводчика. При этом заметил, что в цилиндре появлялся воздух. Прокачаю - все ок. Через некоторое время эффективность торможения снижалась. Опять прокачиваю и опять в этом цилиндре воздух... Заменил цилиндр - все ок. Так что неисправный цилиндр - один из вариантов попадания воздуха в систему.
Поставил дисковые. Прокачал систему и теперь знаю что такое тормоза!!!! Не пожалел.
