Выбило свечу вместе с резьбой! Помогите!
sirocco2012
Сообщение sirocco2012 » 18 мар 2012, 12:35
Здравствуйте!
Кто знает подскажите пожалуйста :ny_tik:
Возникала большая проблема: из головки блока выбило одну из свеч, резьба на головке на месте выбитой свечи сильно пострадала :ny_tik:
1) Можно ли вырезать на ее месте новую резьбу большего диаметра, после чего вставить туда наподобие втулки с двусторонней резьбой - внутренная - для свечи, в внешняя - для новой резьбы? В итоге должно получится вот так примерно - головка блока -> втулка ->свеча <- втулка <- головка блока
2) Сколько стоит в среднем новая головка блока цилиндров для Форд Фокус 2 (бензин , обьем 1,8)?
3) Можно ли отличить подделку от оригинала? Если да, то как?
Dis5
Re: Выбило свечу вместе с резьбой! Помогите!
Сообщение Dis5 » 18 мар 2012, 13:23
1. Можно ищи в Яндесе конторы, которые этим занимаются. (набери "ввертыш свеча зажигания") Выглядят примерно так:
Но самостоятельно сделать будет проблематично, ГБЦ придется снимать, поскольку при нарезании новой резьбы стружка будет падать внутрь цилиндра..., плюс нужны хорошие метчики.
2. Новая, голая тысяч 70. Для справки: Б/у двигатель можно за 40 купить. ИМХО я бы поискал б/у ГБЦ. Предложений на Авито.ру полно 10-20 тыс, но при покупке нужен грамотный моторист.
3. Такие з/ч неоригинальными не бывают.
Виталаий
Авто: Ford Fokus 2
Сообщение Виталаий » 18 мар 2012, 15:16
Была у меня у знакомого похожая проблема, только там свечу пришлось выкручивать вместе с резьбой, снимали голову -вставляли втулку , цена вопроса 10тыс рублей с прокладками под голову, заменой масла и свечей( фокус1,8). также попал из-за свечи!
Сообщение motorist » 18 мар 2012, 17:16
Мужики правильно говорят. Вместо выбитой свечи устанавливается ввертыш. Без снятия головки не обойтись. Причем резьбу под ввертыш нарезают не полностью сквозную. Примерно с миллиметр недорезают, дабы не спортить посадку седел клапанов, т.к. они вплотную подходят к свечному отверстию. Ввертыш на недорез обрезается и при ввертывании фиксируется для надежности жидким стеклом. Причем, для ввертывания ввертыша изготавливается специальное приспособление, позволяющее ввернуть переходник и надежно его затянуть и при этом без проблем вывернуть приспособление. Для нарезания увеличенной резьбы требуется специальный обрезанный метчик, который в состоянии дорезать полную резьбу до упора.
В общем, скажу я вам, на 16ти клапанных моторах даже не каждый моторист возьмется за эту работу. Ищи грамотного спеца с рекомендациями.
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 18 мар 2012, 19:27
Из за чего её может выбить? много раз слышал ,что выбивает, но вот почему не знаю!
Сообщение VladimirA » 18 мар 2012, 19:38
владимир575 писал(а):Из за чего её может выбить? много раз слышал ,что выбивает, но вот почему не знаю!
ИМХО, свечу с "перекосом" (не по резбе) закручивают.
Сообщение 405-й » 25 окт 2012, 23:18
DimaEfimov писал(а):У меня брат на хонде аккорд такую работу в мажоре делал,вроде сделали хорошо,проблем больше не возникало.
Предупредил. Еще одна скрытая реклама, и бан без срока.
