Старт на холодном движке
- Старший сержант
Народ, проконсультируйте пожалста, поиском аналогичного случая я не нашел. На холодном движке с утра, при включении зажигания и повороте ключика в пол. старт, стартер делает один оборот и останавливается, все лампочки продолжают гореть, двигатель не пускается, щелканья нет под капотом. Так раза 2-3-4 сделаешь, потом заводится как ничего и не было. Акум крутит совершенно бодро, все морозы машина заводилась без проблемм. Такая проблема пару раз
возникала осенью и сегодня утром вот тоже вылезла. Куда залезть, что посмотреть?
Саша, ФФ2 1,6 115
- МОРЯК
Re: Старт на холодном движке
Сначала в "Зарегистрировались, представьтесь", а потом к Санрайзу.Саша1972 писал(а): Куда залезть, что посмотреть?
Перегрева мотора не было? Антифриз не уходит?Саша1972 писал(а):Народ, проконсультируйте пожалста, поиском аналогичного случая я не нашел. На холодном движке с утра, при включении зажигания и повороте ключика в пол. старт, стартер делает один оборот и останавливается, все лампочки продолжают гореть, двигатель не пускается, щелканья нет под капотом. Так раза 2-3-4 сделаешь, потом заводится как ничего и не было. Акум крутит совершенно бодро, все морозы машина заводилась без проблемм. Такая проблема пару раз
- Старший сержант
Однако я представлялся год назад, когда зарегистрировался.МОРЯК писал(а):Сначала в "Зарегистрировались, представьтесь", а потом к Санрайзу.Саша1972 писал(а): Куда залезть, что посмотреть?
Саша, ФФ2 1,6 115
- Старший сержант
Да был-таки перегревчик. Дней 10 назад убежал тосол и включился вентилятор движка. Я заглушил машину, долил тосол ( немного,меньше 2л) и доехал доmotorist писал(а): Перегрева мотора не было? Антифриз не уходит?
сервиса. Это перетерся шланг об шкив. Устранили, долили и все. Вообще без тосола движок не работал. А косяк, о котором моя тема, вылезал пару раз еще
и осенью, задолго до этого перегрева. Да, этот глюк случался оч редко, но хочется-то устранить совсем
Саша, ФФ2 1,6 115
Я почему спросил? Потому, что есть признак неисправности, когда антифриз постепенно попадает в надпоршневое пространство при условии повреждения прокладки под головкой блока. Этого может не происходить на горячем двигателе, когда все детали расширены, но на холодном образуется свищ. Жидкость, как мы знаем незжимаема, получается так называемый гидроклин, создающий сопротивление вращению стартера. Спустя несколько тактов цилиндр очищается и стартер крутит как ни в чем не бывало. Советую вывернуть свечи и посмотреть их состояние по нагару. Если попадание антифриза имеет место, то эта свеча будет иметь отличный цвет от других.Саша1972 писал(а):Да был-таки перегревчик. Дней 10 назад убежал тосол и включился вентилятор движка. Я заглушил машину, долил тосол ( немного,меньше 2л) и доехал доmotorist писал(а): Перегрева мотора не было? Антифриз не уходит?
- Старший сержант
Спасибо, завтра посмотрю. Но в масле никогда не было никакой эмульсии. Залил- светлое, потом постепенно темнеет. И антифриз по-немногу не уходил.
Саша, ФФ2 1,6 115
Дай бог, как говорится. Эмульсия может и не образовываться. Если о чем я говорил, не подтвердится, то остается стартер. В первую очередь контакты на стартере глянуть и подтянуть. Особенно массу. Клеммы на аккумуляторе проверь. Не окислены ли и затянуты ли.Саша1972 писал(а):Спасибо, завтра посмотрю. Но в масле никогда не было никакой эмульсии. Залил- светлое, потом постепенно темнеет. И антифриз по-немногу не уходил.
- Старший сержант
- Старший сержант
Затяжку клемм акума проверил- все норм. До проводов стартера не добрался- погода изменилась. Вопрос к уважаемому Мотористу - Сверху к проводам стартера можно подобраться, сняв коробку возд. фильтра? Или надо снизу сняв защиту?
Саша, ФФ2 1,6 115
Снизу, сняв защиту. Свечи отличные. Мои предположения отпадаютСаша1972 писал(а):Затяжку клемм акума проверил- все норм. До проводов стартера не добрался- погода изменилась. Вопрос к уважаемому Мотористу - Сверху к проводам стартера можно подобраться, сняв коробку возд. фильтра? Или надо снизу сняв защиту?
