У меня форд фокус 2. 2006г. рождения дв 1,8 125л/с, в пятницу загорелся "Чек", а также лампочка - неисправности силового агрегата, при этом машина не едит совсем , приходиться выключать зажигание и пытаться ещё раз запустить , помогает не на долго, поехал на диагностику -выявились следующие коды ошибок- P2110 P2107 показывает на дроссель! , в сервисе конкретики не услышал, "говорят причина может быть в катушках свечей!??? в проводке -или ещё вчём-то!?
Хотелось услышать более аргументированный ответ- Кто ,что знает????????
Зарание спасибо! за любой комментарий!- очень надо!
Нужна помощь!
Re: Нужна помощь!
Да причина может где угодно быть, от свечей до глюков положения дросселя и т.д. Есть смысл на диагностику съездить, только не такую, где с умным видом подключают компьютер, выдают коды ошибок, а дальше счастливый автовладелец должен гадать на кофейной гуще.
Re: Нужна помощь!
Два месяца назад была такая же проблема! закончилась заменой свечей и чисткой дросселя!
Re: Нужна помощь!
Виталаий писал(а):Два месяца назад была такая же проблема! закончилась заменой свечей и чисткой дросселя!
Тогда она будет снова возникать, если бороться не с причиной, а с последствиями.
Re: Нужна помощь!
Согласен! главное поиск "первопричины и её устранения, и "вместе с тем" на какие "Аспекты" при следующем посещении Автосервиса стоит обратить внимание? , получается коды ошибок показывающие на неисправность дроссельной заслонки, могут являться следствием отклонения в работе любого из компонентов двигателя.!???
